tipo di amplicatore
tipo di amplicatore
che differenza c'è tra le varie classe di amplificazione
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: tipo di amplicatore
timido ha scritto:che differenza c'è tra le varie classe di amplificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Amplificatore_(elettronica)#Classe_D_.28equivalentemente_Classe_S.29
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Scheda TA2024 HLLY considerazione e modifiche
» Che tipo di classe D e'.........
» che tipo di musica è?
» Il tipo di codec influisce sul DR?
» tipo di legno per diffusori
Oggi alle 19:52 Da fileo
Oggi alle 19:38 Da embty2002
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
