Raspberry 2, Volumio e DAC PCM5122...
Qualcuno che usa un Raspberry 2 o un B+ come sorgente di musica liquida, ha provato questo dac I2S su base TI PCM5122, clone del più famoso (e costoso) "Audiophonics DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384kHz"?
Qualche problema o incompatibilità con Volumio? Come si comporta coi file ad alta risoluzione?
Grazie, Massimo
Grazie, Massimo
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Re: Raspberry 2, Volumio e DAC PCM5122...
io ho un raspberry B + DAC PCM5102 (http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/31-384khz32bit-pcm5102a-dac-i2s-input-ultra-low-noise-regulator.html).
E con volumio non ho problemi, con il nuovo rasberry non ci dovrebebro esssere difefrenze.
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Grazie per le info, cercavo però anche qualcuno col dac PCM5122 che mi chiarisse come usare il ricevitore IR, magari anche con volumio
Provincia : .
sul forum di volumio ci sono diversi post sui ricevitori IR, creod che dovresti darci un'occhiata, probailmente va installato qualcosa di software su volumiomaxvise ha scritto:Grazie per le info, cercavo però anche qualcuno col dac PCM5122 che mi chiarisse come usare il ricevitore IR, magari anche con volumio
io sto provando rpi 2 con una scheda wolfson (Cirrus Logic Audio Card) e sta funzionando egregiamente.
un po' di sbattimento per il riconoscimento e l'integrazione con la distro.
queste le caratteristiche:
ho configurato la lettura dei file direttamente dal nas e piloto tutto tramite app per mpd.
il risultato è ottimo.
- Capable of rendering HD Audio, at 24-bit, 192kHz
- 3.5mm 4-pole jack for a headset/boom mic combination for gaming or VoIP applications
- Two DMIC microphones onboard for stereo recording
- 3.5mm jack for Stereo Line Input for high quality audio recording or capture
- 3.5 mm jack Stereo Line Output for connection to devices such as external stereo amplifiers or powered speakers
- Stereo Digital input and output (SPDIF)
sagitter- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.12.09
Numero di messaggi : 437
Provincia : -.-
Occupazione/Hobby : Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime
CUFFIE
akg k142 hd
AMPLI CUFFIE
little dot mkII
little dot mkIII
AMPLI
pioneer a-656 mk2
DIFFUSORI
jbl tlx6
proson event 6
ALTRO
sure ta2024
asus xonar u1
edifier s330d
pioneer f-656 mk2
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» DAC su Raspberry e Volumio
» Dopo RaspyFi ecco Volumio - Music player audiofilo multipiattaforma
» Lottando con raspberry e volumio
» raspberry pi + volumio: alimentazione?
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
