[VENDO] BERESFORD CAIMAN MKII DAC 250€
cucicu
come da titolo vendo questo splendido DAC, acquistato ottobre 2014, usato pochissimo, condizioni indistinguibili dal nuovo. imballo originale, garanzia, alimentatore e istruzioni comprese. regalo cavo usb schermato di buona qualità.
qualche dato
Type - Digital to Analogue ConverterInputs -
1 x power supply
Inputs - 1 x USB Inputs - 2 x TOSLINKInputs - 1 x digital coaxOutputs - 1 x stereo RCA (fixed/variable)
Power supply requirement - 12 to 15Volts DCOperation modes -
Auto/ManualHeadphone output impedance - 12 to 300 OhmsLine out minimum impedance - 1 K Ohms
Line Out Voltage - 2VrmsHousing -
Full metal bodyColour - Black
Dimensions - 210mm W x 50mm H x 140mm DPacked Weight - 1.6Kg
qui la scheda tecnica
http://www.homehifi.co.uk/S/tc-7534.htm
qualche dato
1 x power supply
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: [VENDO] BERESFORD CAIMAN MKII DAC 250€
Ciao.... Come mai lo vendi?
Con cosa lo sostituisci? Perché non è facile fare un upgrade.............
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Ciao.... Come mai lo vendi?
non lo sostituisco per adesso, ho bisogno di monetizzare...è un gran dac, so che me ne pentirò ma attendo tempi migliori...
Molot- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
up ribasso a 250
se fosse silver anziche' nero potrebbe interessarmi
erduca- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.07.13
Numero di messaggi : 327
Provincia : dipende da come mi sveglio....
Occupazione/Hobby : musica,pappagalli,pesca e gnoc.....
Impianto : pre xindak 3200MKIII
finale Dussun V8I
sorgenti:
Teac wap 8500 alimentato a batteria
Teac Wap 4500 alimentato a batteria
dac bushmaster 7533 MKII alimentato a batteria
diffusori Audes bleus
Nero lo prendo io!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Provincia : Lupiae
venduto, si può chiudere, grazie
» [TO] Beresford Caiman MKII
» Na- Dac Beresford Caiman MKII + Alimentatore 350€
» (MI) Beresford DAC Caiman
» Consiglio lettore cd, max 100€ ,da abbinare a DAC BereSford Caiman MKII.
» [VENDO] Beresford caiman dac -160 euri
Oggi alle 13:25 Da salvo93
