Canton Quinto 510 - che ampli?
dsotm
Ciao a tutti,
Un mio collega deve cambiare ampli perle sue canton.
Spesa max 200eu, nuovo o usato. Fondamentale ingresso phono mm.
Che suggerite?
Serviranno almeno una cinquantina di watt.
d
Che suggerite?
d
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Canton Quinto 510 - che ampli?
se ti può essere utile ho avuto modo di ascoltare le Vento 870.2 DC con un cambridge azur 640a e devo dire che si è comportato davvero bene;dovresti trovarlo usato sui 200 ma non mi sembra che abbia l'ingresso phono (che comunque potrebbe prendere esterno con una minima spesa)
rettifico,ha un modulo phono opzionale,quindi magari potresti trovarlo sull'usato già predisposto ( http://www.audiograffiti.com/area_usato/amplificatori-integrati/vendo-cambridge-audio-azur-640a--amplificatori-integrati_id79972_lit.asp)
Ultima modifica di dsotm il Ven 3 Apr 2015 - 21:54 - modificato 1 volta.
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
È l'ampli che ho in firma...dsotm ha scritto:se ti può essere utile ho avuto modo di ascoltare le Vento 870.2 DC con un cambridge azur 640a e devo dire che si è comportato davvero bene;dovresti trovarlo usato sui 200 ma non mi sembra che abbia l'ingresso phono (che comunque potrebbe prendere esterno con una minima spesa)
Mi serve 200eu con phono integrato.
Se avete da proporre qualcosa, fate pure
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
scusa non l'avevo proprio notato
comunque si ha il modulo mm opzionale
Impianto : Completo
Vista la mia scarsa esperienza, è la prima volta che mi avventuro su un topic del genere.
Ma se dovessi scegliere io non avrei dubbi: intorno a quella cifra (di solito l'ho visto un poco sopra i 200, ma cercando...) non ho ascoltato sezioni phono integrate migliori dell'Audiolab 8000A.
La corrente c'è, pure in avanzo. L'abbinamento con le Canton mi sembra sensato, ma non l'ho mai provato.
Poi è un po' datato, ma credo che, visto le casse, il tuo amico non avrà pregiudizi a riguardo.
Prendetelo come uno spunto per la discussione.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
http://www.subito.it/audio-video/integrato-aeron-a-160-napoli-120115137.htm
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Sempre da 200eu...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
http://www.lyrics.it/index.php?route=product/product&product_id=465&search=Advance+acoustic
Ovviamente andrebbe ascoltato con le sue canton,ma a quel prezzo potrebbe essere un'ottima soluzione
Impianto : Completo
Io piloto le GLE-70 (cugine delle Quinto) con uno Yamaha A760 e devo dire che la combinazione mi piace.
Però sono sempre più tentato dal sostituire l'ampli col Behringer A500 (che attualmente pilota - di rado, purtroppo - le Infinity RSIII), anche perché posso farlo andare in bilanciato...
Certo non ho il gira, ma vado di musica liquida.
per quel budget , nuovo e garanzia non avrei dubbi
http://www.amazon.it/DENON-PMA520AE-Denon-PMA-520AE-Amplificatore/dp/B007Y3OBAQ/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1428165183&sr=1-1&keywords=denon+pma+520
e gli restano pure gli spicci per qualche cd in offerta sempre dallo stesso seller.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
» Canton Quinto 510 e Canton Quinto 520 per pezzi di ricambio
» canton gle45 vs canton quinto 510
» (TO) - Vendo Canton Quinto 530 black
» Canton Quinto 510
» canton quinto 510
» Canton Quinto 510
» canton quinto 510
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
