41hz
41hz
Ho trovato un sito che mi ispira alquanto che si chiama appunto 41hz.com.
Sarei interessato a comprare un ampli per stereo intorno ai 40€ e stavo puntando all'amp6 o all'amp32PSU.
L'ampli verrebbe abbinato a dei diffusori che costruirò con coni fostex fe103e e la sorgente sarebbe un lettore dvd, di quelli piccoli, della majestic oppure un vecchio lettore cd sony.
Voi che consigliereste?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: 41hz
Dell' Amp 6 se è già parlato un bel pò qui:
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/41hz-amp6-t2460.htm
niente male come amplificatore
Numero di messaggi : 2531
Re: 41hz
L'amp32 va bene solo per utilizzatori molto bravi con l'elettronica e le saldatore.
L'amp6 è facile da montare e da saldare e suona molto bene.
Attento i kit di 41Hz vengono venduti smontati (ovvero sono da saldare).
Barone Rosso- Moderatore
Re: 41hz
Ma infatti siamo nella discussione del DIY e ho detto che mi farei già da solo le casse.
Il fatto del sadare non è un grosso problema in quanto ho fatto uno cmoy e il pimeta v2 di tangentsoft.
L'amp32 è così difficile?
Dac: ???
Re: 41hz
acvtre ha scritto:Ma infatti siamo nella discussione del DIY e ho detto che mi farei già da solo le casse.
Si tratta di componenti smd miniaturizzati su una pcb minuscola.
Saldare, potrebbe anche diventare un problema, in questo caso. Ma alla fine lo devi valutare tu.
L'amp6 lo si salda senza problemi, devi solo riconoscere i componenti (e su questo punto non dovresti avere problemi).
Re: 41hz
Barone Rosso ha scritto:acvtre ha scritto:Ma infatti siamo nella discussione del DIY e ho detto che mi farei già da solo le casse.
Non dovrei....in teoria.... Un trasformatore da consigliare per l'amp6?
Dac: ???
Re: 41hz
acvtre ha scritto:Barone Rosso ha scritto:acvtre ha scritto:Ma infatti siamo nella discussione del DIY e ho detto che mi farei già da solo le casse.
Un toroidale da 12v e 60VA.
Ma io ho sempre usato, prima di passare alla betteria al piombo, un trasformatore cubico e lamellare da 12v e forse 100VA, e andava benissimo.
Re: 41hz
Come mai le batterie al piombo, ke hanno di particolare? potrebbe andare bene il tor100 di s3shop o hai altri da consigliare?
Senti ma dici che proprio mi conviene l'amp6? no xkè in fondo devi solo stare un po' attento quando saldi no? Sai se c'è tutta questa differenza tra il 32 e il 6?
Dac: ???
Re: 41hz
acvtre ha scritto:Come mai le batterie al piombo, ke hanno di particolare? potrebbe andare bene il tor100 di s3shop o hai altri da consigliare?
Perché va meglio di qualsiasi alimentatore lineare o switching che sia.
Vedi:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/esperienze-batterie-al-piombo-vs-alimentazione-standard-t41.htm
Re: 41hz
non mi conviene prenderla subito scusa? dove e quale mi conviene?
Dac: ???
Re: 41hz
acvtre ha scritto:non mi conviene prenderla subito scusa? dove e quale mi conviene?
Cerca una yuasa np7 da 12v e 7Ah su ebay o distrelec.it
Allora:
Per la betteria devi sempre mettere un fusibile sul cavo di alimentazione, se va in corto si potrebbe incendiare o esplodere.
Devi procurarti anche un ricarica batterie.
Coi 12v funziona solo sull'amp6.
Re: 41hz
Barone Rosso ha scritto:acvtre ha scritto:non mi conviene prenderla subito scusa? dove e quale mi conviene?
Allora:
E come alimetatore dove e cosa mi consiglieresti?
Dac: ???
Re: 41hz
Per l'amp6 è sufficiente un trasformatore da 12v (toroidale).
Cerca su distrelec.it ce ne sono tanti .....
Con la batteria non serve l'alimentatore.
Re: 41hz
Ok con 40€ me la cavo però devo prendere anke il caricabatterie ma non sembra costi molto.
Prima parlavi di fusibile, che cosa dovrei effettivamente fare per utilizzarla questa batteria? devo prendere cavi speciale, dove metto il fusibile ecc ecc?
Scusa per le domande ma sono nuovo nel settore.
In alternativa questo andrebbe bene? http://cgi.ebay.it/Trasformatore-Toroidale-12V-50W-con-2-ingressi_W0QQitemZ250448393097QQcmdZViewItemQQptZTrasformatori_e_Raddrizzatori?hash=item3a4fe33389&_trksid=p3286.c0.m14#ht_2611wt_1165
EDIT:
aspetta un attimo, l'alimentatore è incluso nella scheda quindi non serve un alimentatore. Che pirla che sono!
Quindi quale sarebbe un trasformatore adatto? sempre toroidale? la soluzione più semplice e conveniente quale sarebbe?
Dac: ???
Re: 41hz
EDIT:
Il trasformatore direi che va bene, e costa pure poco.
Il fusibile lo devi montare sul cavo di alimentazione fra la batteria e l'amplificatore (usa un porta fusibile da montare sul cavo).
Come cavi: io uso dei cavi a due poli (quelli normalissimi della 220v) che trovi in un qualsiasi negozio di ferramenta.
Per completezza: io il fusibile lo metterei anche prima del trasformatore.
Re: 41hz
Ok, quindi prendo il trasformatore toroidale per adesso visto che cmq non mi servirebbe la batteria dato che ha l'ali integrato.
Per quanto riguarda il fusibile, dovrei quindi tagliare un cavo (non so quale) del trasfo, applicarci in qualke modo il fusibile e il copri fusibile e poi attaccare tutto all'ampli, giusto?
Dac: ???
Re: 41hz
Non tagliare i cavi del toroidale: ma per collegarli usa quei praticissimi morsetti a leva (non devi saldare o avvitare nulla e sono completamente isolati).
Il fusibile montalo sul cavo che collega la presa elettrica col toroidale, e nel limite del possibile deve essere messo sulla fase, se usi un case procurati un porta fusibile da incastrare in un buco.
Re: 41hz
Ma è proprio indispensabile o volendo posso tenermi anke il trasfo così nudo come mi arriva? In teoria il fusibile è opzionale giusto?
Dac: ???
Re: 41hz
Il fusibile è un componente di sicurezza, se ti va in corto circuito qualcosa è il fusibile che salta impedendo che si incendi l'amplificatore e casa tua.
Altra norma di sicurezza: se metti l'amp6 in un chassis deve essere messo a terra.
Re: 41hz
Ovvero in uno chassis di plastica se non sbaglio. Scusa ma sinceramente non ho capito bene la storia del fusibile, forse se avessi davanti il trasfo sarebbe + facile. Ma in sostanza dovrei applicarlo nel cavo che dà la corrente al trasfo? Scusa ma non so nemmeno come si metta un fusibile.
Dac: ???
Re: 41hz
Il fusibile lo si mette per motivi di sicurezza!
Vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Fusibile
Se cerchi su un qualsiasi catalogo di componenti trovi decine di portafusibili diversi
Re: 41hz
Ho capito che è per la sicurezza, il problema per me è come. Basta comprare uno chassis per il trasfo che abbia un portafusibile e il gioco è fatto?
Dac: ???
Re: 41hz
acvtre ha scritto:Ho capito che è per la sicurezza, il problema per me è come. Basta comprare uno chassis per il trasfo che abbia un portafusibile e il gioco è fatto?
Se ha anche la prese elettrica tanto meglio, ma si solito si trovano solo col buco già fatto.
Vedi:
http://www.hifi2000.it/
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
