HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
Ciao a tutti ragazzi,
avrei la necessità di acquistare un dac per ascoltare musica liqiuda; attualmente sto usando una SoundBlaster X FI usb sia utilizzando il pc che il raspberry ma i risultati non sono soddisfacenti: all'aumentare del volumo si avvertono i difetti (bassi sgranati, suoni graffianti, ascolti fastidiosi) e penso che sia anche dovuto all'alimentazione.
NOn risco a decidermi se sia meglio acquistare:
- un hifiberry dac (29.9€) da saldare sul raspberry rev B (l'alimentatore da 1.2 A è sufficiente? il dac si puo' disabilitare all'occorrenza?)
- oppure aquistare un XMOS PCM5102 dac (60€ circa) per maggiore versatilità: lo potrei usare sia per collegarci i
diffusori che le cuffie;
Lo userei con un notebook e con il raspberry (si puo' vero? riconosce i driver?) ho letto però che consuma circa
500 mA e temo di ritornare nella casistica di chi non fornisce un' alimentazione soddisfacente.
grazie a tutti
grazie a tutti
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
Scusa, giusto per capire:
con la X-Fi hai "bassi sgranati, suoni graffianti, ascolti fastidiosi" ?
La mia esperienza con questo prodotto è ben diversa, un suono molto morbido
finanche sdolcinato ed ovviamente senza alcuna variazione alzando il volume.
Poi, tutto può essere.
Se temi i suoni graffianti occhio che il Douck, da questo punto di vista, è
radiografante.
Che musica/genere/brani ascolti?
Un Abracio!
radiografante.
Un Abracio!
Numero di messaggi : 1317
Fernando Micelli ha scritto:Scusa, giusto per capire:
guarda l'ascolto in cuffia è davvero esaltante, ma con la riproduzione dei flac proprio non ci siamo; potrebbe essere l'alimentazione usb?
ascolto ad es:
- daft punk
- Rodrigo Y Gabriela
Ed in cuffia cosa ascolti se non i flac?
Fernando Micelli ha scritto:Ed in cuffia cosa ascolti se non i flac?
non ti seguo
Hai scritto che in cuffia le cose vanno bene, non ci stai ascoltando i flac?
Sto cercando di capire se i problemi non siano legati più a qualche altro
componente anzicchè al DAC.
DAC che, per altro, mi pare di qualità pure superiore al resto dell'impianto
(vedi ampli...).
(vedi ampli...).
Fernando Micelli ha scritto:Hai scritto che in cuffia le cose vanno bene, non ci stai ascoltando i flac?
(vedi ampli...).
si si , anche in cuffia ascolto flac;
quindi secondo te non avrebbe senso sostituire il dac visto che è già buono?
Penso proprio che abbia poco senso.
Vedrei molto più appropriato spendere sull'ampli e magari, in seconda battuta,
su un sistema di diffusori più prestante.
Solo a qual punto considererei una sorgenti più raffinata.
Fernando Micelli ha scritto:Penso proprio che abbia poco senso.
non sò se c'è stato un fraintendimento.. ma io pensavo di "affiancare" un altro dac al posto della Creative X -Fi Usb , non al posto del rotel.
sai mi suona strano che tu dica che già è un'ottima sorgente
pensavo di avere tra le mani un prodotto valido dal punto di vista rapporto q/p, non in senso assoluto.
grazie dei consigli
Io leggo che hai un Scythe SDA-1100 Kama Bay amp come... ampli e
pensavo ti lamentassi di cosa esca dalle casse.
Da lì le mie considerazioni.
Sulla Creative ti dò una dritta:
- Windows 7
- uscita "Wasapi event"
- Creative settata 24/96
- Qplayer (da ver. 2.8 a 3.5) con oversample e filtro "Multi"
poi mi saprai dire!
Un Abracio!
- Windows 7
poi mi saprai dire!
Un Abracio!
Fernando Micelli ha scritto:Io leggo che hai un Scythe SDA-1100 Kama Bay amp come... ampli e
se leggi il post iniziale ti farai un'idea della mia perplessità (senza che lo riscrivo)
- Windows 7
poi mi saprai dire!
Un Abracio! [/quote]
ti farò sapere, grazie
ero convinto che wasapi funzionasse solo con foobar
wcartman ha scritto:Ciao a tutti ragazzi,
grazie a tutti
c'è qualcun'altro che può darmi consigli?
aiutooooooooooooooooo
nessuno sà cosa consigliarmi??
Come già ti ha risposto Fernando, se i brani si sentono bene in cuffia, ma non tramite i diffusori è probabile che il problema sia da ricercare nell'accoppiata amplificatore/diffusori e non nel DAC.
Riesci a provare un altro amplificatore? Altrimenti il rischio è che ritrovi gli stessi problemi, ma un DAC in più.
Segui il consiglio che ti è stato dato e una volta fatte le dovute prove qualcuno potrà eventualmente consigliarti.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
RanocchiO ha scritto:Come già ti ha risposto Fernando, se i brani si sentono bene in cuffia, ma non tramite i diffusori è probabile che il problema sia da ricercare nell'accoppiata amplificatore/diffusori e non nel DAC.
ma l'ampli si difende bene quando come player uso il rotel
wcartman ha scritto:RanocchiO ha scritto:Come già ti ha risposto Fernando, se i brani si sentono bene in cuffia, ma non tramite i diffusori è probabile che il problema sia da ricercare nell'accoppiata amplificatore/diffusori e non nel DAC.
È possibile che l'uscita del DAC al massimo volume saturi l'ampli, prova a regolare il volume dal DAC mettendo al massimo la manopola del volume dell'ampli. Giusto per essere sicuri di individuare il problema.
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» DAC PCM5102 e XMOS
» xmos 384 k 32 bit pcm5102 VS ROTEL RCD 06
» dac interno del ROTEL RCD 06 è migliore del xmos 384 k 32 bit pcm5102 ?
» Alimentazione esterna per il DAC Xmos PCM5102
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
