Problemi di ronzio con pre phono AAAVT SM-22B
Ciao a tutti, scrivo per Problemi di ronzio con pre phono AAAVT SM-22B. Il pre gestisce un giradischi Pro Ject entry level ed è collegato a un integrato valvolare con 2A3 single end. Diffusori Medallion II autocostruiti con Lowther PM2A, quindi efficienza alle stelle.
Il ronzio è davvero fastidioso e a mio avviso dipende in larga parte dal pre. Infatti proma avevo un banale pre a trasformatori da 35 euro e il ronzio era pressochè nullo.
Ho provato a scollegare il cavo GND dal giradischi e a togliere la terra dal pre. Niente. Purtroppo AAAVT mi conferma che questo pre ha problemi di rumore, per cui non cerco la soluzione deifinitiva ma almeno una riduzione del disturbo.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
Grazie!
ziocalepino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.07.10
Numero di messaggi : 132
Provincia : Altalenante, sono di origine cimbra vedete voi...
Occupazione/Hobby : Chimico. Hobby fotografia, musica, fisica, matematica
Impianto : Amplificatore BFG Audio SPADD con 2A3, lettore CD Maranttz CD 14, diffusori Lowther Acousta 116 autocostruiti, diffusori Medallion II autocostruiti.
Re: Problemi di ronzio con pre phono AAAVT SM-22B
Prima di darti consigli ho due domande da farti,
hai scritto:
"prima avevo un banale pre a trasformatori e il ronzio era pressocchè nullo"
era naturalmente un pre solo di linea, giusto?
Quindi niente pre phono e niente giradischi?
e poi scrivi:
"AAAVT mi conferma che questo pre ha problemi di rumore"
ovvero il costruttore stesso dice che ciò che ha costruito e vende ha problemi?
hai scritto:
e poi scrivi:
Numero di messaggi : 7791
Allora. Il pre era questo:
TCC TC-400GL Preamplificatore Phono
attaccato allo stesso giradischi e allo stesso amplificatore integrato.
Per l'altra domanda, AAAVT mi ha proprio detto che sono consapevoli del problema di quel pre phono che infatti non commercializzano più. Non penso siano i costruttori, almeno di quel modello. La ditta è molto seria e propone prodotti interessanti. Li ho incontrati più volte in fiera.
Il pre precedente che avevi e che hai descritto così:
"avevo un banale pre a trasformatori da 35 euro"
non è "a trasformatori" ma è solo: "alimentato da un trasformatore esterno"
Il tuo problema è difficile, dato che è il progetto AAAVT SM-22B a non funzionar bene,
e se non ci sono riusciti i suoi progettisti ......
Procurati due Pin Jack RCA economici e saldaci a ponticello tra segnale e massa
una resistenza da 1000 ohm ciascuno.
Stacca il giradischi e attaccaci i due terminali RCA 1000 ohm.
Se continua a far rumore prova ad avvicinare, accorciando il collegamento,
il pre con l'integrato, oppure prova ad allontanarli e orientarli in altro modo.
Se nulla cambia procurati provvisoriamente un qualunque integrato a transistori.
Se ancora nulla cambia non hai soluzioni,
se non quella di modificare il progetto del pre.
Se il rumore sparisce già nella prima fase di questa prova
(eliminando il giradischi a favore delle due resistenze)
se ne riparla.
se ne riparla.
Perfetto grazie mille intanto!
» [Vendo - VI] Pre phono AAAVT SM-22B euro 200
» identificare ronzio Pre Phono
» Ingresso Phono, ronzio di fondo
» PROBLEMI TESTINA AT95EX E PRE PHONO NAD PP2
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
