Amplificatore Vintage Pioneer SA-606
Ciao a tutti, ho acquistato un ampli vintage Pioneer Sa 606 non proprio in buonissime condizioni, con l'unico obiettivo di restaurarlo a tempo perso senza investirci più di tanto, a meno chè non ne valga la pena.
Ho iniziato subito col pulirlo dallo sporco degli anni e dell'inutilizzo, rifatto le saldature e risolto in altro modo il problema dell'illuminazione dei Vu-Meter, posizionando delle lampadine sopra gli stessi e lasciando al proprio posto i bulbi originali fuori uso.
L'audio però non è proprio perfetto, in alcuni casi si sente un po sporco, specie sui bassi con sorgente audio diversa dalla radio che invece pare perfetta.
Qualche consiglio ragazzi ?
A Presto
A Presto
Cybergoblin- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.09.14
Numero di messaggi : 3
Provincia : Bergamo
Impianto : Autoradio Kenwood KDC-W241 e casse Pioneer CS-565
Re: Amplificatore Vintage Pioneer SA-606
Cybergoblin ha scritto:Ciao a tutti, ho acquistato un ampli vintage Pioneer Sa 606 non proprio in buonissime condizioni, con l'unico obiettivo di restaurarlo a tempo perso senza investirci più di tanto, a meno chè non ne valga la pena.
A Presto
devi pulire il commutatore che seleziona le sorgenti (intanto) usa disox specifico per i potenziometri (io uso quello secco altri preferiscono quello) Le sorgenti diverse dal giradischi aux tuner etc..normalmente hanno tutte la stessa destinazione quindi se il tuner funziona x le altre resta solo il commutatore ed eventualmente gli rca da risaldare pulire.Se fosse l'ingresso phono la faccenda si complica un po,se non lo usi (l'ingresso phono) cioe' NON hai il giradischi mettici nel suo ingresso due tappi rca maschi con negativo e positivo saldati tra loro in corto,perche innescano se lasciati ''aperti'' anche se non selezionati e creano problemi agli altri ingressi.
Quando pulisci tutti i leveraggi e i pot smontali e pulisci anche il bulloncino che si ancora al telaio.Si dovrebbero dopo 30 anni di uso cambiare anche i condensatori grandi di ripple (sono 2) li trovi vicino ai ponti di diodi,ma rinvia questa operazione a dopo,perche' ti tocca trovarli con gli stessi dati di targa di quelli attuali la spesa non e' grande,se non cerchi marche esoteriche,ma l'operazione da fare è cmq delicata x via dell'eta' delle piste
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
E' probabile che su senta i bassi sporchi con le altre sorgenti semplicemente perche sono sporchi i ''bassi'' dell'ampli e col tuner ti sembra pulito il suono perche' il tuner (di solito) e' scarso di bassi come sorgente.Cmq sia esegui prima una operazione di pulizia di tutti i leveraggi a tappeto.i caps di ripple potrebbero essere ormai ''decotti'' ma se li vuoi cambiare devi PRIMA liberare con una lametta la colla che li tiene ancorati alla piastra (di solito ce la mettevano sempre) POI tolta la colla velocemente senza insistere sulle piazzole col saldatore estrarli e sostituirli con una coppia pari valore di targa,e mettendo le polarita' giuste come prima o scoppiano appena accendi.Se non sei molto pratico fai prima una foto della disposizione poi utilizzi quella per non sbagliare la polarita'.normalmente sono appaiati e il negativo e il positivo di ciascuno si ''guardano in facccia'' comunque sia devi stare attento a non invertirli ambedue.
Re: Ampli vintage Pioneer
Ok, grazie mille, so che devo fare una pulizia più approfondita data l'età dell'ampli; devo dire che suona comunque in modo decente, ma devo sostituire i tre flat cable che hanno la plastica consumata ed i contatti troppo rigidi che temo si possano rompere anche loro.
Avrà pure trent'anni ma tornerà quasi un ragazzino.
Provincia : Bergamo
» Amplificatore Pioneer (parecchio) vintage
» pioneer pd-7050 (vintage)
» ultra vintage pioneer
» [Giradischi] Cerco riparatore Pioneer VINTAGE
» [Vendo FC] diffusori vintage Pioneer Prologue S-55 - 50€ + ss
Oggi alle 11:54 Da fileo
