Luxus audio warner in arrivo
MrTheCarbon
Marco1013
Salve ragazzi un mio amico ha acquistato questa scheda, in primis sarei curioso di sapere a confronto della abletec 0240 e dei moduli icepower come va, poi ci stavamo facendo qualche domanda del tipo, è cosa buona metterci al case una presa iec filtrata al posto di quella classica? I cavi di potenza della scheda conviene metterli solid core o non ne vale la pena? Qualche accorgimento particolare da prendere? Grazie mille a tutti
Ovviamente quando la scheda arriverà aggiornerò il post con foto e la castrazione del case
Marco1013- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.07.13
Numero di messaggi : 69
Impianto : T-Amp S.M.S.L Sa-S1
Torri 3 vie autocostruite con Scan Speak
Fullrange veravox(in costruzione)
HT onkyo TX-SR603
Scheda audio Terratec DMX6 USB
Re: Luxus audio warner in arrivo
Qua a quanto pare nessuno ancora ha comprato quella scheda..
occhio ai diffusori, dovrebbero essere almeno almeno da 6 ohm, la scheda è progettata per lavorare a 8 ohm a quanto pare..
per il prezzo, penso sia ottima come scelta.. un utente la ha ascoltata e ha avuto una buona impressione..
detto questo io consiglio di prenderla
una iec filtrata va bene se hai problemi di interferenze nella rete di casa.. se attualmente senza una iec filtrata non trovi problemi, magari meglio evitare, qualcuno dice che inficia un pò il suono.. io mai trovato differenza
FACCI SAPERE
FACCI SAPERE
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Allora le prenderò entrambe le iec e proverò, aspetto che arriva 😅
HT onkyo TX-SR603
c'è un filmato su you tube sul sito di audiocostruzioni che descrive la scheda e i collegamenti
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Chi è interessato a questo sorprendente amplificatore, questo mese su Costruire HiFi non perda l'articolo sul nuovo monovia Dirty Lulù con un piccolo test proprio sul Luxus Audio Wagner: un abbinamento che ha fornito risultati molto interessanti.
In anteprima, con progetto scaricabile, sul sito diBirama
A presto.
A presto.
Ampli arrivato dimensioni minuscole fine settimana lo assemblo, Diego una curiosità lo hai provato su carichi 6 ohm? Od anche su diffusori poco sensibili e che lo hanno messo sotto al piccolo luxus?
HT onkyo TX-SR603
Considera che il carico non è mai lineare, 8 ohm nei transienti possono scendere anche a meno di 4ohm nei transienti, io non mi preoccuperei sui 6 ohm, a patto di non spingere l'ampli verso le potenze massime... in ogni caso di solito questi ampli qua se hanno problemi entrano in protezione
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Considera che il carico non è mai lineare, 8 ohm nei transienti possono scendere anche a meno di 4ohm nei transienti, io non mi preoccuperei sui 6 ohm, a patto di non spingere l'ampli verso le potenze massime... in ogni caso di solito questi ampli qua se hanno problemi entrano in protezione
Il Luxus usa come chip il TAS5611 e dai dati non ci sono problemi sino a 3Ohm
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Peró come in altri chip non dipende molto anche dai chip in uscita?
Come per esempio le schede tk2050 di himifediy t1 t2 e t3 cambiando i chip di uscita cambiava sia la possibilità di scendere di impedenza tipo la t4
Giusto?
Giusto?
HT onkyo TX-SR603
Dove hai trovato che chip che monta?
HT onkyo TX-SR603
Marco1013 ha scritto:Dove hai trovato che chip che monta?
E' un chip unico non come la TK2050:ho chiesto ad Axiomedia e mi hanno gentilmente risposto.
Allora non capisco il perché venga dichiarato solo 8 ohm
HT onkyo TX-SR603
Nell'articolo di questo mese, vedrete perchè non è adatto a carichi "difficili". Ho eseguito alcune misure anche su 4 Ohm riscontrando che la risposta in frequenza perde linearità e aumenta notevolmente la distorsione, con conseguente limitazione delle potenza disponibile. Anche il Dayton DAT100A si comporta così (addirittura peggio), perciò, se volete sfruttare pienamente questo amplificatore consiglio carichi da 8 Ohm nominali. Inutile volergli tirare il collo. Fatelo lavorare sul carico nominale per cui è progettato e vi sorprenderà per la notevole qualità del suono che è in grado di restituire (diffusori permettendo). Non per niente l'ho abbinato a un full-range molto valido, dall'impedenza alta e lineare, ma anche un buon "plurivia" sul quale è stata posta attenzione al carico elettrico va benissimo.
Ciao.
Ciao.
Allora assembramento iniziato in questo periodo ho davvero poco tempo manca poco a finirlo, volevo fare qualche domanda vi posto questa foto
Vokevo usare il morsetto 6 per il led quando è acceso ma mi è sorto un dubbio devo usare il negativo che sarebbe GND dove c'è collegata la massa degli RCA? Si può fare o è meglio lasciar stare?
HT onkyo TX-SR603
Mi sembrava una zozzata
Nemmeno un diodo o altro devo metterci?
Quindi uso il morsetto 6 come positivi del led e GND sia per le masse dei segnali che del led, poi se non ho capito male se interrompo il ponticello tra 5 e 7 con un interruttore praticamente mando in stand by l'ampli giusto? E l'alimentazione del 6 passa da 12 a 5
Sta sera se torno presto dovrei finirlo
HT onkyo TX-SR603
Il ponticello lo puoi usare per lo stand by. Io ho messo un pulsante luminoso e nel pannello posteriore una presa fusibilata con interruttore generale. Per alimentare il led del pulsante luminoso mi sembra di ver messo una resistenza da circa mezzo KOhm o poco più (non mi ricordo esattamente).
Ciao.
Ciao.
Grazie Diego io ordino questo come pulsante
http://www.ebay.com/itm/251539052475
Spero che per domani riesco a finirlo
HT onkyo TX-SR603
Nell'attesa dell'arrivo del pulsante ho optato per il momentaneo ed ho usato un frontale rimediato quando arriva il pulsante monterò il frontale in alluminio
Il suono per ora non mi sbilancio lo faccio suonare un po poi vi saprò dire,
Unica cosa sento un ronzio al l'accensione dell'ampli ma che viene dell'ampli stesso sicuramente qualche trasformatore, ed ho usato anche una presa filtrata appena riesco provo con una presa non filtrata vediamo che cambia. Vi aggiorno presto sul suono
HT onkyo TX-SR603
L'ampli emette un leggero ronzio da "commutazione", ma, come hai scritto, proviene dall'amplificatore e non dai diffusori collegati al modulo. Una volta chiuso in un contenitore il caso è chiuso.
Grazie Diego si ho notato del contenitore e anche cambiando tipo di presa non cambia beh che dire qualità prezzo inbarazzante per ora appena riesco faccio qualche ascolto con degli amicij
HT onkyo TX-SR603
Allora?
Come va il piccolino?
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Ciao ragazzi va veramente da paura spesa complessiva con case rimediato 65 euro qualcosa di stupendo non sono riuscito a confrontarlo con qualcosa di serio appena riesco verrà confrontato con un adcom 555 ed altro per ora sono stra soddisfatto vi tengo aggiornati
HT onkyo TX-SR603
Ottimo. Qui ho iniziato a inserire alcune prove che riguradano il Wagner e non solo. Le pagine sono ancora in costruzione, devo ancora inserire alcuni dati e misure, ma intanto c'è un Carver in classe AB che può essere impiegato come confronto.
http://www.dibirama.altervista.org/index.php/le-prove/amplificatori.html
» Cocktail Audio X30 ... in arrivo
» Nuovo arrivo nel mio set Virtue audio One2
» Universal Music: Pure Audio Blu-ray in arrivo
» Virtue Audio: succulente novità in arrivo...
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
