TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: TPA 3116
scusa Charli gli MKT che hai sostituito con i gli Arkotronics che valore hanno ?? così quando ordino il pot prendo anche quelli, grazie
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:scusa Charli gli MKT che hai sostituito con i gli Arkotronics che valore hanno ?? così quando ordino il pot prendo anche quelli, grazie
Sono da 0,1uF come gli originali.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:scusa Charli gli MKT che hai sostituito con i gli Arkotronics che valore hanno ?? così quando ordino il pot prendo anche quelli, grazie
questi vanno bene ?? altrimenti sotto quale nome li trovo nel sito RS ?
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/6224943/
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Drei meglio questi che non sono altro che degli Evox MMK
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/0192203/
opuure degli ottimi Epcos
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/2108718/
Kemet ha assorbito Evox.Epcos,Arcotronics ed altri produttori ed ha
manenuto i vari tipi ma li marchia anche come Kemet vedi il primo che ho indicato.
Re: TPA 3116
LOL uno che sa cosa vuole... XDCharli48 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:
grazie! non vedo l'ora di sperimentare tali modifiche!
ma riassumendo per i meno capaci come me: come mai hai sostituito tali componenti pensando ad altri in particolare?esperienza oppure perchè quanto meno di marca rispetto a quelli del breeze?
Prima di tutto per la sicurezza che da il componente di marca e poi l'esperienza passata e la velocita di reperimento,non riesco ad aspettare molto tempo,quando decido devo avere tutto in breve tempo difatti anche il Breeze l'ho fatto arrivare con DHL.
a parte gli scherzi noto che giustamente se avevi già i pezzi (vendono 10 condensatori alla volta) bè i tempi di sostituzione sono molto rapidi...
avevo sentito che i sonicap erano più neutrali tra tutte le marche disponibili...li hai mai provati?
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: TPA 3116
E come dimensioni ci vanno precisi a quelli da sostituire ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Non mai provato i Sonicap ma ci sono anche altri cap tipo gli Audio Note o i V-Cap o i Duelund
che sono ritenuti al top anche se con costi decisamente disumami.
http://www.hificollective.co.uk/catalog/castdcag020-630v-duelund-cast-silver-stock-p-9478.html
http://www.hificollective.co.uk/catalog/cap7840-500v-audio-note-silver-foil-capacitor-p-445.html
Re: TPA 3116
Le dimensioni sono ok ,passo 15mm su RS definita altezza terminale.
Re: TPA 3116
no vabbè non fino a questo punto...mi prendo preamp e dac per un solo condensatore... XDCharli48 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:
bene quindi quelli col migliore rapporto qualità prezzo sono solo i nichicon o anche altri?li dovrei acquistare ex novo dato che non ho alcun materiale a disposizione quindi non sono vincolato a nessuna marca...
Re: TPA 3116
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
E ora i 10 condensatori elettrolitici da 470 uf , questi vanno bene ?
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/8073425/
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:E ora i 10 condensatori elettrolitici da 470 uf , questi vanno bene ?
Meglio questi Nichicon,sull'alimentazione è sempre bene usare i 105C° max.
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/7394456/
Io ho usato questi
http://www.tme.eu/it/details/eeufc1v471/condensatori-elettrol-tht-bassa-imped/panasonic/#
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:E ora i 10 condensatori elettrolitici da 470 uf , questi vanno bene ?
Io ho usato questi
mi puoi mettere il link dei 5 condensatori da mettere sul segnale ,sempre su RS ?
OK grazie , è che avevi detto che ci hai messo dei Panasonic , ora procedo con l'ordine, ci devo aggiungere altro ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Io ho usato questi
Si dei Panasonic ma su RS non ci sono,per i 2,2uF puoi scegliere
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/7472106/
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/5194245/
Re: TPA 3116
ok grazie , ma fra questi che mi hai linkato di RS e questi che avevi suggerito dalla baia quali sono meglio secondo te ?
http://www.ebay.it/itm/8-pcs-2-2uF-50V-bi-polar-Nichicon-MUSE-ES-BP-grun-Capacitor-85-NEU-Kondensator-/361110401889?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item5413db7361
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:ok grazie , ma fra questi che mi hai linkato di RS e questi che avevi suggerito dalla baia quali sono meglio secondo te ?
Non saprei io ho usato i Muse.Es bipolari perche li avevo in casa ma penso ci siano ben poche differenze
con gli altri Nichicon.
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:ok grazie , ma fra questi che mi hai linkato di RS e questi che avevi suggerito dalla baia quali sono meglio secondo te ?
ottimo allora procedo con l'ordine
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
@Charli48
Ma almeno qualche oggettivo e significativo miglioramento l'hai riscontrato?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
si è già espresso prima con un "suono più chiaro".
dal mio riscontro tra la blu e il breeze, quest'ultimo ha un suono più pulito e controllato.
sicuramente le induttanze d'uscita del breeze fanno la differenza.
per quello che ho letto pure su diyaudio, l'indispensabile è in primis l'alimentazione lineare
e le induttanze d'uscita toroidali, per il valore giusto bisogna vedere se si hanno casse a 4 o 8 ohm.
a questo punto visto che la blu monta già dei mkp in ingresso, se gli cambiassi le induttanze d'uscita
potrebbe reggere lo scontro contro il breeze audio
ma ancora non c'è una scheda con TPA3116 con più spazio per le modifiche?
mi sarebbe piaciuto provarci i PIO russi
Numero di messaggi : 1311
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:si è già espresso prima con un "suono più chiaro".
Se ci tieni a provare i PIO è sufficiente (sulla blu) entrare col segnale sul reoforo del condensatore, bypassando il connettore di ingresso.
Numero di messaggi : 10084
Re: TPA 3116
ci sarebbe questa scheda che dice di avere tutti componenti d'alta qualità, però il prezzo è esagerato
tra l'altro la scheda ha la predisposizione al cambio delle induttanze, ma per quanto costa ce le poteva
già mettere il venditore, che ne dite?
http://www.ebay.com/itm/Ultimate-V1-TPA3116-Class-D-Stereo-Power-Amplifier-Board-W-BOOTSTRAP-Caps-/111468970881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f4118381
Re: TPA 3116
Vacca che scheda!! Bella diversa da quella del Breeze XD
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
praticamente questo venditore modifica le blu e le verdi con qualche componente esoterico e le vende 3 volte tanto
almeno le mettesse in un case.....
Re: TPA 3116
Ma quindi come suona questo ampli rispetto al TA2024 o TA2020??? Pareri al riguardo?? e indicazioni. a presto
Re: TPA 3116
Charli, è molto difficile cambiare i componenti che abbiamo elencato o facilmente fattibile ?
Breeze modificato
Dac Douk
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116
» Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa
» Problema su 3116 x2
» TPA 3116
» TPA 3116
Pagina 33 di 40
Oggi alle 16:08 Da Matteo99
» AKM VS ESS
Oggi alle 15:45 Da Matteo99
Oggi alle 14:41 Da re134
Oggi alle 10:45 Da philball1959
Oggi alle 10:37 Da philball1959
Oggi alle 10:12 Da Maxflayer
Ieri alle 21:23 Da salvo93
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
