Alimentazione per Aleph 3
salve a tutti ragazzi
Ho preso queste schede. Clone pass a 3
http://www.ebay.com/itm/190959187756?redirect=mobile
Richiede 25 0 25
Sapreste darmi qualche consiglio sulla alimentazione?
Sulla esistenza di pcb per l'ali?
io ho trovato queste:
http://www.ebay.com/itm/Super-heavy-duty-powr-supply-board-CRC-Pass-class-dual-mono-PCB-/221153840212?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item337dcbcc54 che ne pensate?
Possiedo due trafo di surplus di cui ideafolle ha spiegato le varie combinazioni.
La mia idea era di usarli entrambi, uno per canale, modificandoli in modo da ottenere 2 secondari da 18 V a 12A
Che ne pensate? Sono sufficienti 250VA per canale?
insomma spero in un aiuto
Richiede 25 0 25
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: Alimentazione per Aleph 3
40 dollari l'una e la spedizione con attesa per avere una scheda con una tamburata di alloggiamenti per condensatori ti conviene fartela da te su pcb 1000 fori alla fine mi pare di capire sia una CRC.
Naturalmente devi avere in mano schema e caps (per le misure fisiche)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Qui ce n'e' una ad esempio in CLC
http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/wiki/index.php/Realisation_de_Tyrr
Ragazzi una domanda un po' OT a riguardo...
ma voi dove cavolo li trovate quei mega dissipatori per questi ampli con i buchi non solo già fatti ma anche delle dimensioni e nei punti giusti?
O comprate semplicemente il dissipatore e poi i buchi ce li fate voi? Se si come? Avete strumenti speciali suppongo che con un semplice trapano avoja a trapanà...
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
grazie mille molto interessante,valvolas ha scritto:Qui ce n'e' una ad esempio in CLC
Questo dissipatore sono sicuro che lo porterò a far lavorare (buchi e tagli), dalla foto sembra enorme ma in realtà è solo 300x330x10 Kg. 12donluca ha scritto:Ragazzi una domanda un po' OT a riguardo...
Io, come tutti sanno, non ne capisco nulla di diy, questo è, o meglio sarebbe, il secondo amplificatore con gli occhi a mandorla che assemblo.
Parte la ricerca dei componenti
Trasformatore http://www.electric-store.eu/it/Componenti-elettronici/Trasformatori-e-bobine/Trasformatori-toroidali/63118-Trasformatore-toroidale-300VA-21V-2-X-/-2-X-7.14a.htm
Secondo voi potrebbe andare questo? Avete valide alternative?
Se volete suggerire/consigliare qualche link anche per condensatori e induttanze vi sarei grato
SAlve a tutti,
Il progetto procede con una certa lentezza...
PEr il momento ho deciso di usare due PCB per l'alimentazione queste
Adesso tocca decidere i condensatori da impiegare; ne devo mettere 8 per scheda dunque 16 da 22000uF. Vorrei stare intorno ai 100€. di spesa cosa mi consigliate?
io avrei visto questi su RS Cornell Dublier che ne dite?
avete altre proposte da sottopormi?.
Grazie per i consigli.
Saluti
Saluti
ciao Zenit come è andato a finire l'Aleph 3 ?
lo hai terminato?
lo hai terminato?
ghiro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.04.12
Numero di messaggi : 191
Provincia : rilassato
Impianto : 2 CH: CD NAIM CDX2 PRE LINEA ALEPH P1.7 AUTOCOST.PRE PHONO PASS LABS XONO AUTOCOST. FINALE PASS LABS ALEPH 5 AUTOCOST. GIRADISCHI TECHNICS SL1200 MK2 DIFFUS.AUTOCOSTRUITI EKTA GRANDE
HT: ONKYO TX NR 905 DVD SAMSUNG CENTRALE DYNAVOICE DC5 SUB AUTOCOSTRUITO
ciao Ghiro,
Si completato e (stranamente vista le mie capacità nel diy) funzionante.
Sono molto contento del risultato finale; ho impiegato un trasformatore da 800 VA con doppia uscita da 21-0-21 due banchi condensatori con 8 cap da 22.000 uf ciascuno in mezzo ho messo 4 induttanze da 2,2mH come suggerito negli schemi.
il risultato è una eccezionale silenziosità dell'ampli; per il resto basta dire una sola cosa...
CLASSE A!
CLASSE A!
Grande !!!!! mi fa piacere, io da poco ho costruito un aleph j e la mia esultanza è stata la tua medesima
la parte medio alta è formidabile, ho una leggera carenza in basso dato che le mie Ekta Grande scendono un po di impedenza e mi domandavo come va il 3 in questa gamma di frequenze e capacita di pilotaggio perché so che nelle medio alta è
ciao grazie
ciao grazie
ghiro- Affezionato
guarda non so se è una questione ambientale ma il mio scende in basso come mai ho sentito dalle mie casse.
sulle medie ed alte frequenze
i miei diffusori sono da stand questi:
doacoustics 201
doacoustics 201
con quale pre lo piloti?
se non ricordo male hai avuto qualche problema con l'1,7.
sai anch'io inizialmente , ma il problema sta nelle piste della pcb che sono interrotte . io ne ho ripristinate alcune, e se non ricordo male usavi le mie stesse pcb.
ghiro- Affezionato
Scusa se rispondo solo adesso,
attualmente lo sto pilotando, con una certa soddisfazione, con il prefet2013 by Mararte, in questi giorni sto montando un pre ibrido da lui disegnato.
Entrambi i pre hanno una bassissima impedenza d'uscita (sui 100 ohm) che dovrebbe permettere un buon interfacciamento fra pre e finale.
Tornando all'aleph 1.7 ...
quello che mi dici mi fa restare senza parole... il mio è ancora sotto esame!
un canale funziona perfettamente, l'altro aveva dei valori sballati ma suona lo stesso.
in verità, l'ultima volta (e con questa è la terza) che l'ho montato su basette nuove ma sempre le stesse quelle di kk il volume di un canale si bilanciava con l'altro solo a fine corsa del pot.
Come hai fatto ad individuare le piste interrotte? sono le stesse su entrambe le pcb? prima di aver ripristinato le piste si sentiva qualcosa?
Ma soprattutto come si sente il pre? sei soddisfatto?
Ma soprattutto come si sente il pre? sei soddisfatto?[/quote]
dunque la storia è lunga ma sarò breve
forse ho capito male io ho usato quelle di damian verdi e anche io credendo di aver pasticciato ho ricomprrato le schede e rifatto il tutto ottenendo gli stessi risultati. il bello è che anche l'aiuto di un tecnico inizialmente non ha sortito beneficio. ma oramai mi ero intestardito e dopo numerose prove sui componenti la mia conclusione è stata quella della pista interrotta e cosi è stato.
come si sentisse con i valori sballati non lo so perche non mi sono fidato.
si sente bene anche se l'ho provato solo con un impianto muletto poi ho talmente perso tempo che alla fine ho rinunciato ad inscatolarlo e ho comprato un clone bello e fatto che si sente molto bene.
ti assicuro che il livello aleph p 1,7 e alephj j è elevato poi come sappiamo c'è sempre di meglio ci mancherebbe
prima di fare il 3 hai sondato il terreno o fatto considerazioni che ti hanno fatto preferire il 3 che so per esempio al 5 o a qualche altro aleph?
te lo chiedo perche come dicevo sui post precedenti volevo qualcosa di altrettanto raffinato sul medio alto come il j e capace di pilotare in basso : non so pensavo al 5
ghiro- Affezionato
» Alimentazione aleph pass 5
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» aleph 1.2
» Preamplificatore Aleph P1.7
» Aleph 5.
» aleph 1.2
» Aleph 5.
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
