DAC fenice
ronette
Frank0112
DAC fenice
ciao a tutti,
non vi racconto tutta la storia, ma sono entrato in possesso di un dac fenice, probabilmente un prototipo, identico a quello di questo post: https://www.tforumhifi.com/t15159-fenice-20-e-fenice-dac
il problema è che non ho l'alimentatore. Avete idea di che alimentatore serva?
ho provato con un 12V a 1.5A e funzionava, ma non l'ho usato per molto per evitare problemi. Dite che va bene?
Grazie in anticipo a tutti!
Frank0112- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.12.12
Numero di messaggi : 12
Re: DAC fenice
Se metti qualche foto dalla parte del connettore di alimentazione,vediamo un pò che roba è cmq 12 volt dovrebbero andare bene,come corrente un paio di amper sono più che sufficienti.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: DAC fenice
Un bell'alimentatore del Wii e passa la paura
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: DAC fenice
Così?Albert^ONE ha scritto:Se metti qualche foto dalla parte del connettore di alimentazione,vediamo un pò che roba è cmq 12 volt dovrebbero andare bene,come corrente un paio di amper sono più che sufficienti.
Prima di tutto grazie ad entrambi per la risposta
Ho la sensazione di aver toppato...non l'ho aperto ma se intendevi la foto dell'interno credo sia identica a quella postata nel topic che ho linkato.
Ho provato con uno sempre a 12V ma a 2A e non dava segni di vita. Continuo con quello a 1.5A?
Frank0112- Novizio
Re: DAC fenice
Io ci andrei coi piedi di piombo e cercherei le specifiche su internet per vedere con quale tensione va alimentato.
Magari a 12v sei al limite e basta una piccola variazione per cuocere il tutto, meglio essere sicuri prima
Se andava con 1,5A, non dovrebbe aver problemi neanche a 2A, sempre a parità di tensione, perchè l' ali fornisce quella corrente solo se il dac gliela chiede.
Mi sarei posto il dubbio se fosse stato il contrario.
Comunque, prima assicurati a quale tensione va alimentato per non correre rischi.
ronette- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Re: DAC fenice
Il problema è che questo è una specie di prototipo fatto dall'S3, che poi non è mai stato messo in vendita, quindi di informazioni non riesco a trovarne. L'unica cosa che ho trovato è stata la discussione del primo post.
Comunque col 12V a 2A non si accendeva proprio, con l'1.5A si.
Frank0112- Novizio
Re: DAC fenice
Prova a mandare loro una mail e vedi che ti rispondono, oppure telefona direttamente.
Comunque, mi pare che non si chiamino più s3 ma silicon solution stream:
http://www.siliconsolutionstream.it/contatti.php
Dac: - Arcam r-dac
Re: DAC fenice
https://www.tforumhifi.com/t15159p15-fenice-20-e-fenice-dac#238085
Sulla foto dell'interno si vede un 7805, o meglio, si vede la scritta 7805
Si tratta di un regolatore di tensione che dovrebbe avere una caduta di tensione di 2V e una uscita di 5V, quindi in teoria un alimentatore da 7-8V dovrebbe essere sufficiente. Potresti provare con una batteria da 9V.
Anche 12V dovrebbero andare bene, se non si scalda troppo il 7805...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: DAC fenice
Frank0112 ha scritto:Il problema è che questo è una specie di prototipo fatto dall'S3, che poi non è mai stato messo in vendita, quindi di informazioni non riesco a trovarne. L'unica cosa che ho trovato è stata la discussione del primo post.
Hai controllato i volt reali con un tester? che abbia più Ampere non conta, è probabile che il primo esca con una tensione molto diversa.
Per il resto concordo con il consiglio di Switter
Re: DAC fenice
Domanda stupida ma... hai controllato la polarità?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: DAC fenice
Prima di tutto grazie a tutti per le risposte!
In rete non trovavo molto, ho aspettato qualche giorno e ho scritto direttamente alla s3, i quali mi hanno risposto nel giro di 40 minuti:
a sto punto credo di poter continuare ad usare l'alimentatore che ho in casa e nel caso cambiarlo in futuro.
Il prodotto e' ancora in produzione e si chiama LMU 01
Deve essere alimentato ad almeno 12V DC ( massimo 15V ) con il positivo in centro ed almeno 1A di corrente
Se le servisse puo' ordinarci l'alimentatore a 7,00 Euro
Frank0112- Novizio
Re: DAC fenice
Frank0112 ha scritto:Prima di tutto grazie a tutti per le risposte!
In rete non trovavo molto, ho aspettato qualche giorno e ho scritto direttamente alla s3, i quali mi hanno risposto nel giro di 40 minuti:Il prodotto e' ancora in produzione e si chiama LMU 01
Evvai di acsolti allora!!
Molto probabilmente, per quel che riguarda gli alimentatori, quello da 2A deve essere difettoso, quindi usa tranquillamente quello da 1,5
Dac: - Arcam r-dac
Re: DAC fenice
Riprendo questo vecchio thread riguardo al fenice dac.
Senza driver viene visto da windows come altoparlante usb con max bitrate 16/44.1 - 48.
Scaricando il file CM102S_1.01_1.zip da http://www.cmedia.com.tw/EN/DownloadCenter_Detail2.html
magicamente la risoluzione arriva fino a 32 bit 96 kbps in windows 8.1
Nelle specifiche pero ' il chip e' un 16 bit.
"FEATURES
USB 2.0 Full Speed Compatible and USB IF Certification
USB audio device class specification v1.0 Compatible
USB bus powered 500mA operation with suspend mode support
USB audio function topology has 1 input terminal, 1 output terminal, and 1 feature unit
Embedded high performance 16 bit stereo audio DACS/PDIF output interface
Embedded Digital Control Power Amplifier for Speaker Driving
Embedded power on reset block and Power amplifier enable / disable control pin
Embedded X2 Modulation for Higher Audio Quality
Embedded Anti-Pop Circuit with Internal"
Per i "rari" possessori di questo dac la info puo' tornare utile.
"FEATURES
Ar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
Re: DAC fenice
bella li ...e che chip monta l 'F-LMU ? - Grazie
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» FENICE 20 +!!!!
» Help Fenice 20
» Fenice 20 e Fenice DAC
» FENICE 20 +!!!!
» Help Fenice 20
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
