Come convertire file .dsf in flac?
Sto diventando matto per cercare di ascoltare alcuni files di un SACD trasformati in dsf, ho provato a scaricare vari components per foobar in grado di leggerli, foo.input dsdiff, foo input sacd, niente...non riesco proprio a farli leggere da foobar, qualcuno conosce qualche guida passo passo per riuscire in questa impresa? Grazie!
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Re: Come convertire file .dsf in flac?
https://www.tforumhifi.com/t28559-convertire-gli-sacd-in-un-formato-lossless
dovrei aggiornarla... ma chi ha il tempo?
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Dopo innumerevoli sudate sono riuscito ad usare Saracon, ma per i file .dsf non c'e' nulla da fare!donluca ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t28559-convertire-gli-sacd-in-un-formato-lossless
Ho risolto usando Audiogate, grazie!
Io non ho problemi a leggerli (quindi convertirli) con foobar !
Alessandro Asborno ha scritto:Dopo innumerevoli sudate sono riuscito ad usare Saracon, ma per i file .dsf non c'e' nulla da fare!
Uh... stranissimo!
Per caso stai usando Mac OS Mavericks? Perchè purtroppo ho riscontrato un bug nella conversione da DSD a PCM con Saracon che appena avvii la conversione crasha il programma.
Comunque ora sto lavorando con un programmatore per fare uno strumento gratuito e "pulito" per la conversione dei file DSD a PCM, vediamo un po' che ne esce fuori...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
No, uso Windows, ma Saracon non riconosce i file .dsf, nessun problema invece con Audiogate, anche se con quest'ultimo non sono riuscito a diminuire il valore di gain a meno 6db.donluca ha scritto:Alessandro Asborno ha scritto:Dopo innumerevoli sudate sono riuscito ad usare Saracon, ma per i file .dsf non c'e' nulla da fare!
Uh... stranissimo!
Comunque ottima guida la tua!
E' perchè Saracon non riconosce i file Sony DSF
Devi strarli nel formato Philips DSDIFF (.dff).
Per fare questo devi usare il comando -p in scarletbook (se lo usi attraverso riga di comando, altrimenti clicca col destro sul file .bat e fai "Modifica". Dentro al file, sulla riga con il comando per scarletbook, aggiungi -p dopo -c e il gioco è fatto)
Se invece non hai la ISO ma direttamente i file .dsf... non so come aiutarti!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» Come convertire file FLAC in un formato supportato da iTunes?
» con cosa convertire/comprimere i file audio?
» convertire file audio che non hanno estensione
» Programminino intelligente per convertire alac in flac
» Convertire FLAC 24/192 a 24/96
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
