[VENDO MI] Amplificatore CLASSDAUDIO 250W su 4ohm 120€
Vendo amplificatore 250W X 2 su 4ohm con modulo Americano della classdaudio CDA254 + scheda alimentatore e trasformatore toroidale da 300VA, il kit costa 199$.
I condensatori d'ingresso della scheda CDA254 sono stati sostituiti con dei condensatori Arcotronics al polipropilene.
Class D Audio Amplifier - 125 Watts RMS X Two Channel Stereo into 8 Ohm, 250W RMS X 2 into 4 ohms, and 500W RMS into 8 Ohms in Single Channel Bridge Mode.. Brand New and made by us here in the USA! Only 4 1/4" X 4 1/2" Ultra Clean & Thunderous Powerful Sound Lead Free & Energy Efficient This audiophile quality two channel Class D audio power amplifier or single channel in full bridge mode. All housekeeping power supplies are built-in so only a dual voltage +/- 42 to +/- 52 volt power supply is required. Features click and pop noise reduction, over/under voltage protection, over current protection, over temperature protection, and more! The new version of this amp has terminal blocks for input and terminal blocks for power supply and speaker connections. The provided heatsink is enough for most situations, but if you plan to push this amp really hard, then you will have to add additional heatsink or mount it to aluminum plate. Easy to mount... 9/16" standoffs and mounting screws are also included.
Ingressi RCA e Jack 3.5
Regolazione separata del volume per i singoli canali.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Re: [VENDO MI] Amplificatore CLASSDAUDIO 250W su 4ohm 120€
scusa, ma è originale così dalla casa madre, a parte la sostituzione dei cap di cui parli?
è un giostraio?
è un giostraio?
Numero di messaggi : 1306
è un kit, montato nella roulotte di un giostraioembty2002 ha scritto:scusa, ma è originale così dalla casa madre, a parte la sostituzione dei cap di cui parli?
è un giostraio?
qui l'implementazione del mio, https://www.tforumhifi.com/t42560-to-vendo-classdaudio-190-ss avessi denaro lo comprerei io per un bel biampling
» [VENDO MI] CLASSDAUDIO 250W X 2 su 4ohm con pre valvolare di 6SN7GT [230euro]
» [To Vendo] ClassDaudio 190 € + ss
» [VENDUTO] Amplificatore finale TA3020V2 300Wx2 su 4ohm - 300€
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» (VA) Vendo amplificatore Nuprime IDA - 8 €.650 + S.S.
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
