bloototh...ebbene si!
Ragazzi voglio usare per il secondo impianto il mio samsung S3 tramite bloototh ovviamente...
Mi chiedevo se esiste per il mio tel qualche programma specifico da scaricare o particolari accortezze per usarlo al meglio....
Grazie ...
Grazie ...
Enry- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 29.01.11
Numero di messaggi : 795
Provincia : è dura stare al mondo...!
Impianto : ...in fase . . .
Re: bloototh...ebbene si!
Dipende da cosa vuoi pilotare.
Il bluetooth funziona in pairing quindi devi avere un dispositivo, sinto amplificatore o network player ad esempio, in grado di abbinarsi alla periferica.
In alternativa un servizio tipo Apple AirPlay..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Lo streaming A2DP è uno standard, quindi niente che tu possa fare di radicale, se ho capito bene le tue intenzioni, vuoi prendere un ricevitore bluetooth e comandare tutto tramite l' S3 giusto?
prendi un prodotto funzionale prima che qualitativo, che abbia un buon range di ricezione.. e se vuoi affinare cerca qualcosa che abbia uscita digitale da collegare ad un eventuale DAC..
applicazioni per il cell.. ce ne saranno ma penso il telefono sia già predisposto allo streaming
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Io ho preso questo, piu' che altro per giocare, invece funzionicchia:
http://www.amazon.it/Logitech-980-000560-dispositivi-Bluetooth-Importato/dp/B004ZH0RSY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1391644781&sr=8-2&keywords=bluetooth+logitech
E' veramente comodo smanacciare dal divano sullo smarphone tra webradio e youtube e sentirseli nelle casse.
A me ha funzionato tutto al primo colpo, in un attimo, senza bisogno di leggere istruzioni e grattacapi, l'accoppiamento e' elementare.
Il difetto principale e' che il livello di uscita piuttosto basso, quindi bisogna tirare il volume dell'ampli rischiando di sfondare i vetri se commuti a un'altra sorgente dimenticando di regolare il volume. Oltretutto non credo faccia bene alla dinamica.
Pero' non si puo' proprio pretendere di piu' per 25 euro. Consigliatissimo, al limite se procuri qualcosa di meglio lo scatolino lo attacchi a qualche altro impianto secondario, non lo lasci inutilizzato.
PS: ma qualcuno sa frequenza e risoluzione di campionamento del Bluetooth? Li ho cercati un po' per capire cosa mi potevo aspettare ma mica li ho trovati....
indaco1- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.14
Numero di messaggi : 46
Provincia : MI
Stavo considerando di fare la stessa cosa quando stavo per comprare un tablet, poi lasciai perdere.. Attualmente non mi serve a casa ma in macchina ho installato un kinivo btc450, proprio per la comoditá.. Si connette appena entro , posso rispondere in vivavoce, mandare avanti e indietro le canzoni e usare anche google talk magari per chiamare qualcuno, il tutto tramite un tasto...
Il bluetooth è una comoditá
A livello qualitativo in casa, penso che anche se non è in filosofia puramente hi fi, i pregi superano i difetti (di psicoacustica direi)...
Se hai in salotto un hi fi, questo per me al giorno d'oggi sarebbe quasi un accessorio obbligatorio..
Quanto a te.. Il livello di uscita dovrebbe essere abbastanza normale, verifica che dal cellulare il volume sta a massimo, e se possibile usa un pre prima dell'ampli... Regoli il volume in base alle altre sorgenti.. Altrimenti un po di accortezza, tanto a parte i timpani non si rompe niente non ti preoccupare
Impianto : Decente
grazie per i consigli...
si...il mio intento è quello di utilizzare il mio samsung s3 come dispositivo portatile ed ascoltare musica tramite bloototh...
attualmente ho sia il nad d3020 che supporta la tecnologia apptx che il jongo a2 che ha lo standard classico a2dp.
Quello che mi chiedevo era se oltre all applicazione standard che ha il mio s3...poteva essercene qualcun altra più funzionale o carina da poter utilizzare...poichè capisco che sulla qualità bloototh non posso fare più di tanto...
mah per la mia poca esperienza, ti posso dire che che da android lo streaming bluetooth è gestito dal sistema, quel che puoi cambiare è l'applicazione di riproduzione audio.. una buona a parer mio è Play Now, basata su un'altra chiamata apollo, è ben strutturata, scarica anche le copertine album mancanti da sola... la usavo sul Sony Xperia S, poi ho cambiato telefono e ora uso quella stock, mi ci trovo bene comunque..
(la trovi su playstore a pagamento, circa 1 euro, oppure su google aggratis )
Impianto : Decente
l' S3 ha il Blouetooth con il codec APTX quindi ti ci vuole un ricevitore Bluetooth Aptx , tipo quello che uso ioEnry ha scritto:Ragazzi voglio usare per il secondo impianto il mio samsung S3 tramite bloototh ovviamente...
Grazie ...
il codec Aptx migliora notevolmente la qualità Bluetooth per lo streaming di musica
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
l' S3 ha ANCHE il codec aptx, oltre a quello a2dp, è questione di compatibilità più che altro.. ma sono entrambi codec con perdita qualitativa in quanto compressi (esiste anche atpx lossless ma è raramente usato)
io direi solo di provare.. ma a parte psicoacustica io non vedrei differenze
Impianto : Decente
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
