Monitor da stand: posizionamento a terra?
stò valutando alcuni studio monitor attivi da inserire in impianto.
sono tutti in teoria da posizionare su stand con woofer da 5" sino a 8"
però, per ragioni di spazio, pensavo alla possibilità di metterli a terra (o alzarli di una ventina di cm) con una leggera inclinazione per orientare il tweeter verso il punto di ascolto (io seduto in poltrona al centro del classico triangolo).
Per ottenerla, sarei orientato su del materiale ammortizzante tipo schiuma.
Prima di fare prove, qualcuno può anticiparmi quale può essere la conseguenza?
Incremento eccessivo dei bassi? Riflessioni sgradite? Quali controindicazioni?
Ste- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.02.12
Numero di messaggi : 48
Provincia : MI
Impianto : Imp.1: Asty+Concertino+Marantz 5004+Project Debut+Teac V770
Imp.2: T-Amp+Klipsch F1+VDacII+Philips 963+Rasp PI
Imp.3: PC+EMU0404USB+M-Audio Bx8
Re: Monitor da stand: posizionamento a terra?
Puoi fare uno schema con le misure e le distanze? Devi disaccoppiare, usa il truciolato di gomma che si trova in edilizia per i massetti snticalpestio da mettere sotto i pavimenti.
Ste ha scritto:Ciao,
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Ecco la situazione.
E una mansarda con il soffitto perlinato con travi che segue il colmo tratteggiato nel disegno
Ste- Interessato
Provincia : MI
Il pavimento è di legno o marmo/piastrelle?
Avere le casse vicino al pavimento da un lato ti cancella meno le basse frequenze ma dall'altro ti aumenta le riflessioni. Qual è la massima distanza pavimento-casse che puoi ottenere?
Ste ha scritto:
Ecco la situazione.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
il pavimento è in piastrelle di gres.
pensavo a 3 possibilità:
- costruire una specie di cuneo in legno con il lato più alto di ca. 10-15cm max. e rivestirlo di materiale disaccoppiante come da tuo consiglio. quindi appoggiarlo a terra
- una base quadrata in legno a trepiedi (il più stabile possibile), sempre inclinata, sempre trattata con la gomma, max. 20cm da terra (che è poi anche l'altezza massima che posso raggiungere)
- acquistare una soluzione già pronta. Ho visto per esempio gli ISO-pad che vende thomann. Li appoggerei direttamente a terra, anche se non riesco a capire che consistenza abbiano
Ste- Interessato
Provincia : MI
La foam da sola ti ammazza la dinamica (la gomma che ti suggerisco invece ha abbastanza consistenza ma è alto solo 2cm...). Se proprio vuoi usare qualcosa tipo isopad, allora dovresti andare sui Recoil Stabilizer, li fanno anche inclinati, ma sono più costosi:
http://www.primacoustic.com/recoil.htm
In alternativa, non so quanto pesino i tuoi speaker, questi li puoi regolare in altezza e inclinazione, trovando così la posizione migliore per il tuo punto d'ascolto:
http://www.thomann.de/gb/search_dir.html?sw=&gk=&bn=IsoAcoustics
Preparati ad avere comunque delle riflessioni da pavimento anche se inclini gli speaker, ma non ci mettere un tappeto pesante, che assorbe solo certe frequenze che ti sbilanciano la risposta in frequenza. Mettici un tappeto di strisce di bambù poggiato sopra un foglio di gomma fonoisolante anticalpestio edilizio da pavimento: di solito tale foglio si mette nel massetto e sopra ci si costruisce il pavimento, ma se fai un bel lavoro, ossia tagli il foglio di dimensione leggermente inferiore a quella del tappeto in bambù, si vede solo il tappeto in bambù (e fa pure da antiscivolo). Quindi, pavimento -> foglio di gomma -> tappeto.
Per vedere il punto di riflessione sul pavimento, devi tracciare una linea retta ideale dal tweeter al tuo orecchio, andare nel punto a metà linea e proiettare sul pavimento tale punto. Calcola che devi coprire almeno un metro quadro attorno a quel punto: puoi usare un solo tappeto oppure farne due (uno per linea/speaker).
Ste ha scritto:il pavimento è in piastrelle di gres.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
grazie ancora dei consigli utilissimi Roberto, ti terrò aggiornato
le soluzioni preconfezionate da te citate sono un pò fuori budget per me,
ma cercherò di risolvere con un pò di fai da te...
Ste- Interessato
Provincia : MI
Puoi sempre copiarle
La prima è una spugna fonoassorbente molto consistente con sopra una piastra d'acciaio curva davanti in modo che non ci sia l'effetto slitta tra spugna e slitta. Sulla lastra d'acciaio c'è uno strato sottile di gomma per non far slittare la lastra con lo speaker. Tutto qui
La seconda è solo un modo per provare qual è l'inclinazione giusta nel tuo caso. Puoi trovarla mettendo un po' di libri sotto e poi ti costruisci lo stand con quell'inclinazione.
-R
-R
Ste ha scritto:grazie ancora dei consigli utilissimi Roberto, ti terrò aggiornato
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» [AN] Stand Monitor ISO Acustics L8R155
» Scatola di legno con dentro della terra è una presa di terra??
» Collegare "terra" al Pre.... ma non c'è terra all'orizzonte!
» [VENDUTO] Mosscade 502 + Stand 150,00 euro - senza stand 130,00 (spediz. inclusa)
» Posizionamento diffusori
Oggi alle 13:25 Da valterneri
Oggi alle 13:25 Da salvo93
