Ampli Classe D 14,4V
Salve a tutti mi ritrovo due trasformatori 12V belli massicci con più di 6A (o forse molto di più) di assorbimento caduno..
ora li guardo e mi chiedo.. con tutta questa potenza cosa potrei farci? la risposta mi sembra molto semplice
Avrei intenzione di divertirmi con un dual mono ma volevo qualcosa di potente..
Esistono chip in classe D in grado di cacciare più di 50W per canale @14,4v ?
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: Ampli Classe D 14,4V
Il TPA3116D2 arriva intorno ai 50W, alimentato a 15V, in configurazione PBTL (p. 12 del datasheet), ma su un carico di 2 ohm !
Su carichi di impedenza più alta dubito ci sia qualcosa che arriva a quelle potenze alimentati a 14V.
Non so se si trovino schede con quel chip già in configurazione PBTL.
O meglio, si trovano quelle 2.1, dove il canale del subwoofer ha un TPA3116 in PBTL, però non sembra suonino bene come le schede stereo.
Cosa vorresti pilotarci?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
La potenza erogata da un'ampli dipende dalla tensione di alimentazione e dall'impedenza del caricoMrTheCarbon ha scritto:Salve a tutti mi ritrovo due trasformatori 12V belli massicci con più di 6A (o forse molto di più) di assorbimento caduno..
Non puoi avere 50 watts su 8 Ohm ( e neanche su 4Ohm) con 14,4 V.
sonic63- Membro classe oro
Pilotarci? in realtà niente.. sono già apposto come sto adesso
era solo che ce li avevo là e non sapevo che farmene.. magari uno lo potrei usare per alimentare come si deve il mio 2024 che al momento è alimentato da un "misero" pincellone.. ma avendone 2... miravo a qualcosa di più interessante...
Ciao Ciro il discorso della potenza legata al voltaggio la sapevo già.. ma poi ho pensato: come fanno gli ampli del settore car audio a cacciare quelle potenze con 12V circa?
ora non conosco il principio di funzionamento di questi ultimi ma mi sembra ci sia un modo
è solo un progettino che mi vaga per la mente niente di più.. giusto per divertimento
Impianto : Decente
Credo ci siano di mezzo dei survoltori che innalzano la tensione.
V = R*I
W= V*I
da cui viene fuori che la massima potenza (teorica) su 8 ohm con 14.4 volt è circa 26 watt
Da cui vanno tolte le varie "perdite" (cadute di tensione ecc)
Negli ampli car elevano la tensione proveniente dalla batteria/alternatore. Non c'è altro sistema.
Infatti le autoradio (quando le guardavo io, cioè una decina di anni fa) le davano per 25 watt per canale (secondo me in realtà erano di meno)
W= V*I
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Perdonami se sono pedante ... noi conosciamo Volts e Ohm...quindi la formula che fà al caso nostro è :Guitarfabius ha scritto:V = R*I
W= V*I
W =Volts al quadrato diviso Ohm
Ah.. c'è uno step up.. in effetti mi son sempre chiesto a che servivano quei toroidi con gli avvolgimenti
In questo caso penso possiamo lasciar perdere..
Al limite li userò per fare qualcosa di più "qualitativo" in un futuro.. per ora è inutile buttare soldi, tanto l'abletec non si supera
comunque Avevo anche pensato al fatto che W=V*I, proprio per questo ho aperto il 3D, pensavo che nonostante il basso voltaggio si potesse sfruttare l'amperaggio
Impianto : Decente
Sì, ma siccome I = V/R per avere un valore alto di corrente (I) a parità di tensione (V) la resistenza deve essere bassa.MrTheCarbon ha scritto:comunque Avevo anche pensato al fatto che W=V*I, proprio per questo ho aperto il 3D, pensavo che nonostante il basso voltaggio si potesse sfruttare l'amperaggio
Ci sono i CI usati per ampli car , ecco un exempio :http://www.ebay.it/itm/1PC-TDA7850-4-Channel-50W-Hifi-Mini-Car-Audio-Amplifier-Board-DIY-AMP-Kit-/321054872647?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ac05c9447MrTheCarbon ha scritto:
(per chi vuole un multi via).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Corrente per ampli in classe d 50w+50w
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» Dayton Audio DTA-100a
» Kit ampli in classe A/AB
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
Oggi alle 13:25 Da salvo93
