Consiglio DAC/Ampli cuffie
Salve a tutti. Qualche mese fa ho acquistato la cuffia JVC HA RX 700 (di cui sono soddisfatto). Fino ad oggi ho utilizzato per l'ascolto l'uscita del mio notebook, ma vorrei migliorare la mia esperienza d'ascolto con l'acquisto di un DAC/amplificatore. Il mio budget è di circa 80 euro e, leggendo qua e la sui forum, ho notato che la scelta ricade su due prodotti: Il Fiio e 10 e la Creative Sound Blaster X-Fi HD. Perciò vi chiedo
Quale delle due soluzioni è qualitativamente migliore?
Esiste, entro il mio budget, qualche altra alternativa valida a questi due prodotti?
Premetto che userei l'oggetto solo per l'ascolto in cuffia, quindi non ho interesse in varie entrate/uscite microfono e speaker.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Piero92- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.07.13
Numero di messaggi : 41
Re: Consiglio DAC/Ampli cuffie
Ciao, non conosco la soundblaster, però ti posso dire che il Fiio E10 con le JVC HA RX 900 andava bene. Nel rapporto qualità / costo sostenuto direi che va bene.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Ciao Alessandro. Hai mai utilizzato la line out del fiio? Hai pilotato altre cuffie oltre alla rx 900 con il fiio? Vorrei capire come si comporta nel caso faccia degli upgrade in futuro.
Valuta anche il nuovo Nuforce uDAC-3 ora compatibile anche DSD.
futuroblu- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.02.10
Numero di messaggi : 31
Impianto : Minimal Audio: Ampli: Trends 10.1, Player:? ,Dac M.F. V-DAC II, Casse: Tannoy M1
si, come dac per l'ufficio prima di prendere il Modi e come trasporto tipo Hiface.Piero92 ha scritto: Ciao Alessandro. Hai mai utilizzato la line out del fiio?
si, a questa rispondo più tardi per fare una disamina meno superficiale.Piero92 ha scritto: Hai pilotato altre cuffie oltre alla rx 900 con il fiio? Vorrei capire come si comporta nel caso faccia degli upgrade in futuro.
Provincia : PU
Un oggetto davvero interessante. E' ancora uscito da poco, forse è il caso di aspettare e vedere le prime impressioni per decidere se prenderlo in considerazione.futuroblu ha scritto:Valuta anche il nuovo Nuforce uDAC-3 ora compatibile anche DSD.
Il Fiio E10 con queste cuffie:
Beyer Dt880 ed 32 Ohm: dieri bene anche se inferiore al LDI+ con buone valvole e op-amp sostituiti. Però rapporto Q/P va forse al Fiio
Beyer DT770 pro 80 Ohm (moddate e non): bene, i loro pregi e difetti si annullano e ne vien fuori una buona accoppiata dal rapprto Q/P molto buono
Beyer DT880 ed 600 Ohm: male, poca forza e tutto moscio e ristretto
Sennheiser HD650 : malino, insufficiente anche qui la potenza, scena stretta e un po'opaco il tutto, ma con le HD 650 ci vuole un ampli tosto parecchio per tirare fuori il loro vero valore.
Beyer Dt990 Pro: poca cosa, si induriscono in alto, è segno di fatica del Fiio con i loro 250 Ohm. Con il Fiio risultano inferiori o pari alle DT770 in molte cose, ma con ampli più potenti le 990 vanno molto meglio delle sorelle chiuse.
AKG K701: molto male, colpa della cuffia, ma anche il Fiio ci mette del suo.
Shure SRH 940: più che sufficiente per farle esprimere. Con ampli più costosi e qualitativamente migliori vanno meglio, ma sufficienza piena.
Beyer T1: sinceramente non ricordo
Sennheiser HD540: sono cuffie un pochino esili in basso e il Fiio le accompagna in questo senso. Impedenza troppo alta per il Fiio (300 Ohm, io non uso il bass boost del Fiio)
Fostex T50 RP: (moddate): Avrebbero bisogno di più potenza
JVC HA RX900 (moddate): Quasi lo stesso discorso delle DT770, però le Beyer sono decisamente meglio come cuffie.
Male che vada, quando farai l'upgrade dell'ampli avrai comunque un DAC, e quando cambierai DAC avrai ancora un trasporto , così piccolo e portatile con un laptop... non mi sono ancora deciso a darlo via, ogni tanto mi serve per qualcosa
Provincia : PU
Grazie della panoramica . I risultati non sono esaltanti, anche se alcuni sono abbastanza prevedibili. Considerando però il rapporto Q/P rimane un ottimo oggetto, e poi con le mie RX 700 se la caverebbe bene. Inoltre come dici tu in caso di upgrade futuri hai sempre un trasporto che non dispiace sicuramente .alessandro1 ha scritto:Il Fiio E10 con queste cuffie:
Dimmi un'altra cosa: tu hai il fiio liscio o il fiio olympus? Si dice in giro che ci siano differenze fra i due, a parte i connettori placcati in oro.
il fiio è quello normale.
Se la cava bene, è ovvio che con cuffie esigenti e confrontato ad altri ampli dal costo che va dalle 3 alle 8 volte tanto, oppure DIY, il giudizio diventa un po' più severo.
Provincia : PU
Ovviamente. Come hai detto tu però c'è anche da considerare il prezzo di un oggetto rispetto ad un altro. Comunque riguardo alle differenze fra i due fiio sai dirmi qualcosa?alessandro1 ha scritto:il fiio è quello normale.
Ci sono in realtà 3 versioni del FiiO E10. La prima versione immessa sul mercato in alcuni casi aveva l'uscita cuffie mal assemblata/piuttosto debole e non sono stati pochi i casi in cui quest'ultima si allentava. Notare inoltre che la prima versione ha un "lag" di 7ms quando si inizia la riproduzione (necessario per risolvere un problema dovuto dal DAC e dal ricevitore USB usati nell'unità). Il più delle volte questo "salto" non è nemmeno udibile, ma chi ha intenzione di ascoltare qualche album live potrebbe trovarlo piuttosto fastidioso.
La Rev2 a livello cosmetico è pressoché identica alla prima versione, la vera differenza sta nel lag della riproduzione praticamente annullato (0.1ms).
La "Rev3" ha ovviamente le caratteristiche della Rev2 e in più aggiunge un jack da 3.5mm ristudiato, molto più robusto e con supporto ai jack di tipo TRRS (per auricolari/cuffie con microfono) che sulle precedenti versioni causavano problemi. E' facilmente distinguibile dalle altre due per i connettori placcati in oro (ingresso da 3.5mm e uscita coassiale), una posizione diversa per la serigrafia col simbolo cuffia e la serigrafia "OLYMPUS" incisa sul suo bel case. Dato che non è ben chiaro quale versione stai acquistando con un E10 "normale", se sei interessato alle caratteristiche introdotte con le revisioni ti consiglio di acquistare il nuovo E10 Olympus.
Queste informazioni le ho prese per la maggior parte da head-fi dove il CEO di FiiO è un utente attivo (James Zhong o JamesFiiO come è conosciuto sul forum). Buona parte delle informazioni arrivano direttamente da lui o dalle mail che il suo staff ha scambiato con gli utenti. Non posto link perché dovrei linkare una manciata di thread ma se giustamente preferite verificare queste info basta fare una ricerca su Google digitando "FiiO E10 vs Olympus". In alternativa se siete pratici con l'inglese potete fare qualche domanda tramite mail inoltrando i vostri dubbi a support@fiio.net o market@fiio.com.cn.
Mr. Scratch- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 344
Provincia : Reggio Emilia
- DESKTOP:
Sorgente -> Apple iMac
DAC -> Schiit Bifrost (Uber Analog Upgrade)
Ampli -> Lake People G109-P
________________________
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Skullcandy Mix Master Mike
Skullcandy RocNation Aviator
Mr. Scratch ha scritto:Ci sono in realtà 3 versioni del FiiO E10. La prima versione immessa sul mercato in alcuni casi aveva l'uscita cuffie mal assemblata/piuttosto debole e non sono stati pochi i casi in cui quest'ultima si allentava. Notare inoltre che la prima versione ha un "lag" di 7ms quando si inizia la riproduzione (necessario per risolvere un problema dovuto dal DAC e dal ricevitore USB usati nell'unità). Il più delle volte questo "salto" non è nemmeno udibile, ma chi ha intenzione di ascoltare qualche album live potrebbe trovarlo piuttosto fastidioso.
Non sapevo che le versioni fossero 3, c'è molta ambiguità sui vari siti riguardo a quest'argomento . Sarebbe interessante poter fare un confronto qualitativo fra le varie "rev". Ho sentito/letto che oltre alle varie modifiche di serigrafia e dei connettori il nuovo fiio è stato migliorato nella parte di amplificazione. Tu sai dirmi qualcosa in merito?
Che io sappia a livello acustico fra originale e revisioni non cambia nulla, mi pare pure di ricordare un post dove James diceva la stessa cosa.
Non so dove tu abbia preso le tue informazioni, ma credo che le parole del CEO siano assolutamente credibili.
Il mio consiglio del post precedente è ancora valido. Spedire loro una mail non costa niente e ti toglierà ogni dubbio, sono molto cordiali e disponibili.
- DESKTOP:
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Qualche minuto fa, per scrupolo, ho rifatto delle prove con il Fiio E10 e la JVC HA RX900. Mi pare che ci sia poca potenza anche per loro. Ovviamente in confronto agli altri ampli (Shiit Asgard, A1 Clone, Prebbyhead).
Provincia : PU
Credo che seguirò il tuo consiglio, vediamo un po' cosa dicono loro .Mr. Scratch ha scritto:Che io sappia a livello acustico fra originale e revisioni non cambia nulla, mi pare pure di ricordare un post dove James diceva la stessa cosa.
Strano . Nelle specifiche del fiio viene garantita una resa con cuffie con impedenza nominale fino a 300 ohm. Ora non mi aspetto sia così, ma le RX 900 hanno un'impedenza nominale di 64 ohm, il margine è abbastanza ampio .alessandro1 ha scritto:Qualche minuto fa, per scrupolo, ho rifatto delle prove con il Fiio E10 e la JVC HA RX900. Mi pare che ci sia poca potenza anche per loro. Ovviamente in confronto agli altri ampli (Shiit Asgard, A1 Clone, Prebbyhead).
Ma qualcuno ha avuto modo di confrontare Fiio e 10 e la Creative Sound Blaster X-Fi HD? Grazie
superdiodo- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.11.08
Numero di messaggi : 93
Impianto : Sonic Impact
» Consiglio ampli cuffie e cuffie
» Consiglio cuffie/ampli cuffie
» Consiglio ampli cuffie economico
» Consiglio per ampli+cuffie
» Consiglio ampli per cuffie 100€
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
