ta3020 - AMP7 di 41Hz
+7
Flightangel
voolkano
11 partecipanti
Partito con un amp7 basato sul ta3020:
Il kit non è assolutamente adatto ai principianti ed inoltre è veramente necessario un buon saldatore.
L'ampli in questione può arrivare a 2x900w su dei carichi da 2 Ohm.
La mia versione sara a potenza parzialmente ridotta, ovvero faro (solo) 190w su 4 Ohm usando un alimentazione da +/-45v
Nel kit viene fornito il materiale per avere un ampli ottimizzato su un alimentazione da 55v .. 60v. Anche se l'ampli funziona anche con tensioni diverse la soluzione migliore è quello di dimensionarlo esattamente col tipo di alimentazione scelta, per avere la distorsione al minimo.
Vedi:
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=45
La prima parte finita:
Il kit:
Vedi:
Il kit:
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 28 Mag 2010 - 21:24 - modificato 2 volte.
Barone Rosso- Moderatore
Re: ta3020 - AMP7 di 41Hz
Seconda parte:
L'alimentazione secondaria (2 x 10v) V5 e VN10, lasciandola separata dal blocco dell'alimentazione di potenza resta molto più pulita.
Come stabilizzatore ho usato un paio di lm317 con schema da datasheet. Il trasformatore è un mini-trasformatore cubico di buona qualità, la potenza richiesta è poca.
La tensione in uscita è molto stabile.
I due potenziometri fanno solo la regolazione fine attorno ai 10v.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 1 Giu 2010 - 8:53 - modificato 5 volte.
Terza parte:
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 28 Mag 2010 - 19:07 - modificato 1 volta.
SVEGLIAAAAAAA!!!
Complimenti per il lavoro fatto fino ad ora.
Magari avessi la manualità e la pazienza anche io, sai che soddisfazione alla fine.
Vinz
Vinz
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi).
Ma il montaggio non è certo dei più semplici ... anzi.
Tieni presente che non esistono delle istruzioni di montaggio e la lista componenti è ancora in beta testing .
Inoltre le due alimentazioni secondarie (V5 e VN10) non sono incluse nella scheda.
Grandioso! ultimamente ci stai dando con gli svedesi
occhio che per una frase così ti possono anche picchiare ehBarone Rosso ha scritto:Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi).
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:Grandioso! ultimamente ci stai dando con gli svedesiocchio che per una frase così ti possono anche picchiare ehBarone Rosso ha scritto:Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi).
Ma dai e chi sarebbero questi picchiatori ....
.... Al massimo di do alle svedesi
Aggiunta un pezzo di seconda parte:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/ta3020-amp7-di-41hz-t9063.htm#141386
Al momento solo l'alimentazione secondaria.
Barone Rosso ha scritto:Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi)mgiombi ha scritto:Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
Affermare ciò equivale affermare la seguente ipotesi:
"la Punto è più veloce della BMW M5, anche se io non ho mai guidato una M5".
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi)mgiombi ha scritto:Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
Io direi che equivale ad affermare:
la M5 è più veloce di una Punto anche se io non ho mai guidato una Punto.
Non ho mai avuto le scheda ta3020 di cristi ma visto che ho il suo alimentatore e ho visto i layout della scheda di cristi ti posso solo dire che la concezione dell'amp7 è nettamente superiore rispetto alla scheda di cristi.
La pcb usata da cristi è una PCB cinese di buona qualità, ma non è certo ai livelli della PCB dell'amp7 per non parlare dei componenti usati e della compattezza della scheda.
[Anche se la scheda di cristi potrebbe benissimo essere una golf GTI]
Barone Rosso ha scritto:Flightangel ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi)mgiombi ha scritto:Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
Diciamo che è quel "senza dubbio" che (mi) è apparso troppo categorico.
Avessi avuto le tue competenze per valutare gli oggetti in esame, avrei scritto:
"La concezione, la componentistica ed l layout dell'amp7 appaiono nettamente superiori a quelli di Connexelectronics. E' quindi molto probabile che anche il suo risultato sonico possa essere superiore"
Vabbé, sono in ogni caso quisquilie...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Non sarei così sicuro della superiorità dell'ampli di 41Hz anche se appare ben ingegnerizzato.
Sarebbe interessante un confronto diretto... anche strumentale.
MaurArte ha scritto:Non sarei così sicuro della superiorità dell'ampli di 41Hz anche se appare ben ingegnerizzato.
Tieni solo presente che fra le uscite dei transistor di potenza e le bobine ci sono 5 mm (arrotondato per eccesso) , nella scheda di cristi la pista è molto più lunga; anche se la compattezza delle schede connexelectronic è più che buona.
Oltre alla PCB completamente schermata.
Un confronto diretto non sarebbe male.
Barone Rosso ha scritto:Io direi che equivale ad affermare:Flightangel ha scritto:Affermare ciò equivale affermare la seguente ipotesi:Barone Rosso ha scritto:Si. Senza dubbio. (anche se non ho mai avuto una scheda di cristi)mgiombi ha scritto:Secondo te questa scheda è migliore di quella di Cristi?
............................................[Anche se la scheda di cristi potrebbe benissimo essere una golf GTI]
Proprietà commutativa: "cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia".
Ovvero L' M5 è più veloce della Punto; .....ma anche della Golf Gti
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
L'operatore 'più veloce' non è commutativo.
Fa parte di una altra algebra .....
che gomme metterai alla punt...ehm pardon ....con che casse ascolterai la musica con questo amp ?
salve ragazzi...sono nuovo e volevo fare subito i complimenti per il forum...n so se sto sbagliando in questo caso chiedo scusa anticipatamente..avevo bisogno solo di una informazione:
allora vorrei costruire l'amplificatore (AMP7 kit)solo che mi sono sorti dei dubbi, mi rivolgo a chi ha già acquistato tale kit se mi può indicare da quale sito. Io l'ho trovato sul sito indicato cioè http://shop.41hz.com/shop/item.asp?itemid=45 , però volevo sapere intanto se è un sito affidabile visto che vuole un pagamento anticipato, dopo quanto arriva (più o meno) il materiale, e cosa più importante se l'alimentatore è incluso nel kit perché non si capisce bene in tal caso se non è compreso accetto consigli.
aspetto risposte e consigli..grazie!
flabio- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.06.10
Impianto : ta2022, tclass
flabio ha scritto:salve ragazzi...sono nuovo e volevo fare subito i complimenti per il forum...n so se sto sbagliando in questo caso chiedo scusa anticipatamente..avevo bisogno solo di una informazione:
Il sito è affidabile (Tutti i siti vogliono il pagamento anticipato).
La spedizione è veloce e viene fatta dalla Svezia.
L'alimentazione non è inclusa.
Ti ricordo che se non sei pratico con l'elettronica l'amp7 poterebbe diventare impossibile.
Non da problemi con la saldature (anche se un buon saldatore è veramente necessario), ma devi capire quali componenti mettere e dove ... leggendo il datasheet del ta3020 e guardando lo schema dell'amp7.
Ampli che include l'alimentazione:
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=15
si può vedere lo schema? (anche privatamente)
tnx
tnx
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
grazie mille...però l'ampli indicato è 2x100W invece a me serviva un alimentatore per la scheda amp7..cmq sono diplomato in elettronica e laurendo in ingegneria elettronica..quindi n penso dovrebbe venirmi difficile...
flabio- Novizio
flabio ha scritto:grazie mille...però l'ampli indicato è 2x100W invece a me serviva un alimentatore per la scheda amp7..cmq sono diplomato in elettronica e laurendo in ingegneria elettronica..quindi n penso dovrebbe venirmi difficile...
Un paio di raddrizzatori quattro elettrolitici di livellamento e un trasformatore.
Non penso che serva altro.
L'Alimentazione secondaria, vedi datasheet, ma non è nulla di difficile.
Oppure procurati uno switching.
Tfan ha scritto:si può vedere lo schema? (anche privatamente)
tnx
È di fatto identico a quello del datasheet.
La grossa differenza rispetto agli ampli di cristi è l'esclusione della VN10 (che ti dovrai fare separatamente) e l'utilizzo di un lm317 per la V5 (Cristi usa due switching).
[Su questo punto date un occhiata al datasheet del ta2022]
ma poi com'è andata a finire, l'hai costruito?
aniello- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 96
Impianto : Garrard Zero 100 SB
CDP Rotel 1070 upgradato
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Oggi alle 20:48 Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
