Di mamme bravissime e nuovi giradischi!
giovaneskywalker
Ciao a tutti!
La mia mamma (in combutta con mio fratello) ha provveduto a farmi recapitare oggi in ufficio il regalo di compleanno:
un project genie RPM 1.3, santa donna!!
Quello del giradischi era un acquisto nell’aria già da un po’ ma, per come sono fatto io, non avevo ancora studiato abbastanza e pensavo di rimandare a dopo le ferie!
Il modello mi piace da matti (e vorrei vedere! ) ma qui entra in gioco la mia inesperienza analogica.
Ho letto qualcosa in rete riguardo la prima installazione ma non ci ho capito moltissimo.
Stasera lo tiro fuori dalla scatola e provio a farlo partire però intanto vorrei capire:
1) A cosa devo stare attento? Ci sono cose particolari cui porre attenzione? Per una prima prova veloce e vedere se funziona basta collegare le varie parti, mettere la cinghia e avviarlo? Vorrei capire se è tutto ok e poi rimandare la messa a punto (messa in bolla, regolazione braccio) a dopo le vacanze, visto che parto dopodomani e sono un po’ impegnato per chiudere al lavoro.
2) Serve un olio o qualcosa del genere o basta montarlo a secco?
3) La regolazione del braccio (ho letto di contrappesi e altre cose da fare al primo avvio) è operazione che può essere compiuta dalle mie mani ruvide e inesperte o è meglio che mi faccia aiutare?
Accetto ogni genere di consiglio di cui un neofita dell’analogico possa aver bisogno secondo voi!!
Fortunatamente ho già una ventina di vecchi dischi in casa su cui far correre la puntina!!
Numero di messaggi : 385
Re: Di mamme bravissime e nuovi giradischi!
Fortunatissimo! Fai tutto con molta calma,se ci sono le istruzioni basta segiurle,cmq è facile,l'unica cosa che potrebbe darti qualche problemino è il posizionemento del braccio della puntina
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
il tuo giradischi è già tutto montato, devi solo mettere la cinghia, il contrappeso al braccio (mi pare) e l'antiskating, totale del tempo di setup....3 minuti
Doc_Zero- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.07.13
Numero di messaggi : 232
Provincia : RM
Impianto : Norma Revo IPA-140
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Schiit Bifrost Multibit
Pioneer PL-630
Pro-Ject Phono Box RS
E che culo!!!
Mo' basta!!!
Mia mamma mi regala solo pigiami...
Mo' basta!!!
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
studiohifi ha scritto:E che culo!!!
Mo' basta!!!
Ciao, volevo dirti, prima di rientrare a casa procurati, anche dai cinesi, di una di quelle bilancine elettroniche da pochi euro, tipo quelle per pesare la posta o gli oggetti da pochi grammi.
Vedrai che ti sara' utile.
Numero di messaggi : 2384
Provincia : .
Volentieri ma...beppe61 ha scritto:Ciao, volevo dirti, prima di rientrare a casa procurati, anche dai cinesi, di una di quelle bilancine elettroniche da pochi euro, tipo quelle per pesare la posta o gli oggetti da pochi grammi.
come la dovrei usare..e per fare cosa?
Per regolare il peso di lettura della puntina, l'ordigno in dotazione al gira, una specie di bilanciere in plastica, mi ha fatto penare non poco. (e' questa qua sotto)
Il pro ject ce l'ho anch'io e ne sono contento.
Provincia : .
Purtroppo...altro che pronto!
Ho scoperto di essere piuttosto imbranato col giradischi!
Ieri sera mi ero posto come obiettivo quello di ascoltare un disco velocemente...purtroppo oggi e domani tra lavoro e valigie il gira resterà in attesa fino a dopo le ferie!
Ieri sera però ho provato a farlo partire e devo dire che non ci ho capito molto.
Ho messo il contrappeso ma la regolazione mi è sembrata piuttosto difficoltosa: non sono sicuro di aver capito bene come si usa l'aggeggio che si vede nella foto qui sopra.
Pensavo di aver raggiunto un risultato accettabile, ho messo un disco ma continuava a saltare e credo che il braccio sia troppo basso, probabilmente.
Ho ascoltato solo per un minuto poi ho tolto il disco, che avevo paura di rovinarlo..
Mi sa che dopo le ferie dovrò studiare un pochino.
Le istruzioni mi sembrano piuttosto povere: un paio di figure avrebbero fatto comodo.
Due le cose: o sono veramente imbranato o non sono riuscito a trovare l'uovo di colombo. La regolazione del contrappeso, in particolare, mi pare un pò troppo laboriosa e non ho capito come dovrei usare una eventuale bilancia che qualcuno ieri mi ha suggerito...
Allora, come ti avevo detto, una bilancina elettronica ti faciliterebbe la vita.
Ci sono anche quelle specifiche per giradischi ma costano uno sproposito.
Per la regolazione del peso (credo che la testina ti sia stata consegnata gia' montata ed allineata, come a me) devi agire in due tempi:
1- inserito il contrappeso devi trovare allo stesso una posizione nella quale il braccio (lasciato libero) risulti bilanciato, cioe' rimanga perfettamente orizzontale. come puoi intuire questa e' la posizione corrispondente al peso di 0 grammi.
2- ora facendo scorrere il contrappeso verso la puntina aumenterai il peso di lettura,ed a questo punto appoggiando la stessa sulla bilancina saprai se il peso e' corretto o se dovrai fare degli aggiustamenti di fino.
La faccenda e' un po' lunga, forse e' meglio riparlarne dopo le vacanze
( bilancina elettronica tipo questa)
Provincia : .
Si credo di aver capito il concetto del contrappeso...
solo mi pare che il sistema si adatti poco a regolazioni di fino, quindi mi chiedevo se stessi sbagliando qualcosa.
Ad ogni modo si...
è un argomento da trattare a settembre a mente concentrata!!
Grazie intanto!
Ad ogni modo si...
Grazie intanto!
Non credo tu stia sbagliando nulla in particolare, quel contrappeso ha fatto impazzire un po' anche me, abituato a quelli tradizionali che riportavano anche i valori di peso, molto piu' semplici da usare, tipo questo
Ciao e buone vacanze
Provincia : .
Come ti hanno già detto la testina è montata già allineata, devi solo preoccuparti di mettere il braccio a zero spostando il contrappeso finchè il braccio non resta orizzontale in perfetto equilibrio e poi aggiungere 1,5 gr di peso d'appoggio (è il peso che vuole la testina standard fornita con i project), per l'antiskating puoi fare ad occhio, hai solo 3 posizioni possibili, provale e vedi quale ti da meno oscillazioni del braccio durante la lettura dei dischi
Provincia : RM
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Pioneer PL-630
Eccomi qua!
Di ritorno dalle ferie e pronto per dedicarmi (sabato) al nuovo gira.
Ci eravamo lasciati prima delle vacanze che avevo solo montato il tutto e verificato che funzionasse (la parte facile). Ora mi resta da regolare il peso della testina e montare il peso per l'antiskating.
Fisicamente mi par di aver capito come svolgere le operazioni ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Non ho capito come posso regolare il peso a 1,5 grammi visto che appena sposto minimamente il contrappeso sul braccio questo si impenna o si abbassa tantissimo.
Inoltre il giradischi non ha una base sua e una volta installato non può essere spostato (piatto e motore sono due pezzi indipendenti tenuti insieme solo dalla cinghia.
Per isolarlo penso quindi che il primo passo sia procurarsi una bella base e metterci sotto 3 piedini, semplicemente in gomma o magari regolabili per facilitare la messa in bolla.
Pensavo di andare da un marmista e ricavarla da uno scarto qualsiasi, spessore 1cm...voi che ne dite?
Ciao, comincia per semplificarti la vita a stringere leggermente la brugola di fissaggio al contrappeso, di modo che tu riesca a spostarlo con una lieve frizione e che non possa scorrere libero lungo il prolungamento posteriore del braccio.
Fatto questo, tolto ovviamente il filo dell'antiskating e la protezione in plastica dello stilo (a seconda della testina che hai) posiziona il contrappeso in modo che la puntina sia al livello del disco senza appoggiarvisi con decisione (otticamente dovrai vedere il braccio che senza oscillazioni rimane parallelo alla superficie del disco), questo e' il punto 0 grammi.
A questo punto spostando il contrappeso verso la puntina ovviamente imposterai il peso di lettura, o con la bilancina di cui ti ho gia' detto o con il marchingeno fornito dalla pro ject.
Arrivato ad impostare il peso di lettura (che e' per qualunque testina fornita col genie compreso tra 1,5 a 1,8 g) serra la brugola del contrappeso per non farlo muovere accidentalmente e riposiziona il filo dell'antiskating nel suo alloggiamento facendolo passare nella tacca mediana (ogni tacca corrisponde ad 1 grammo)
Buon sabato di prove e arrisentirci.
(ps tutte queste operazioni le puoi tranquillamente e comodamente fare su un tavolo purche' sia in bolla il giradischi, senza che il motore e la cinghia siano collegati, magari sembrera' ovvio ma meglio essere previdenti....)
Provincia : .
Finalmente il giradischi è settato e devo dire che va alla grande!
Posterò le mie impressioni a breve in altro post ma ora avrei un'ultima domanda:
Proprio come Paperino quando aggiustava la sua 313 ho avanzato dei pezzi...
nel senso che non li ho usati ne per settare il giradischi ne mi pare servano adesso.
Mi riferisco in particolare a quel coperchietto di plastica che ha un buco con lo stesso diametro del perno e a 3 pesetti (forse contrappesi aggiuntivi?).
Il gira suona e bene, mi pare...
posso archivare questi pezzetti o mi sto saltando qualche passaggio?
Ciao, il coperchietto non e' altro che l'adattatore per i dischi a 45 giri, quelli con il foro interno piu' grande degli LP, i pesetti al momento mi sfuggono........giovaneskywalker ha scritto:Finalmente il giradischi è settato e devo dire che va alla grande!
Provincia : .
I tre pesetti vanno eventualmente messi sotto i tre coni di appoggio
Zara74- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.04.12
Numero di messaggi : 53
Impianto : SETUP HT: Tv Samsung 50" > cavo ottico > M-DAC > cavo segnale Xindak CFA-1 carbon > ampli Rotel RA1520 > cavo potenza VDH C122 > diffusori B&W VM6 + sub B&W PV1 + crossover Reckhorn S-1.
SETUP HIFI: CPU > Hiface 2 > cavo digitale Xindak FD-GOLD > M-DAC > cavo segnale RAMM Elite 30 > ampli Trends Audio 10.2P > cavo potenza Chord Carnival Silver/QED Anniversary XT > diffusori Klipsch RF-82 II
SETUP CUFFIE: (ampli valvolare Little Dot VIII) > cuffie AKG K701 + (Sennheiser HD800).
ALTRO: gira Pro-Ject RPM1.3, filtro multipresa BADA LB-5500, pannelli fonoassorbenti VICOUSTIC+DAAD+autocostruiti.
» Nuovi diffusori ,Nuovi dubbi...
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Nuovi DAC
» nuovi fw
» nuovi (?) S.M.S.L SA-S1 e SA-S3
» Nuovi DAC
» nuovi fw
Oggi alle 6:14 pm Da beppe61
Oggi alle 2:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
