Consiglio batteria portatile/powerbank
qualcuno ha da suggerirmi un powerbank per lo smartphone tipo questo ma che magari sia a + buon prezzo?
http://www.amazon.it/Dynamo-On--RP-PB11-Smartphone-velocemente-connettori/dp/B00E8CZ448/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377078894&sr=8-1&keywords=RAVPower%C2%AE+15000mAh
Grazie,
Claudio
Grazie,
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Consiglio batteria portatile/powerbank
Azz, questo non sarà a buon prezzo ma ha ben 15000 mAh!!!!
Se vuoi risparmiare basta prenderne con capacità inferiori...
10000 mAh 34.99€:
http://www.amazon.it/gp/product/B00E17D0SC/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=electronics
5600 mAh 24.99€:
http://www.amazon.it/gp/product/B00E58OFMM/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=electronics
Vedi tu in base a quante e quali cose ci devi ricaricare...
10000 mAh 34.99€:
5600 mAh 24.99€:
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
grazie della risposta!
...solo lo smartphone, quando sono in giro in bici, perché mi serve per andare su internet.....
Non so che smartphone tu abbia, ma puoi guardare anche le cover con integrata la batteria tampone.
Ti permettono di aumentare l'autonomia dello smartphone a discapito di un "allungamento" nelle dimensioni.
Ci sono di diverse capacità e sono compatibili con i principali smartphone: iPhone4-5, S3, S4, ecc.
Tipo queste:
http://www.amazon.it/s/ref=sr_nr_n_0?rh=n%3A412609031%2Ck%3Acover+batteria&keywords=cover+batteria&ie=UTF8&qid=1377091011&rnid=1640607031
Tipo queste:
é un iphone
...ma hanno capacità molto minori, no?
Si al max arrivano sino 2500 mAh, però non so dirti a quante ore in più di funzionamento corrispondano, anche perché dipende dall'uso che fai dello smartphone, telefonate, internet, ecc.H. Finn ha scritto:é un iphone
Magari per capirlo leggi i commenti degli acquirenti e anche quello che dichiarano i vari costruttori; se poi vedi che 2500 mAh non ti bastano ti butti su quelle esterne con maggior capacità.
grazie mille!
...ma tu sai mica qual é la capacità della batteria interna all'iphone (4s) per caso?
L'iPhone 4S utilizza una batteria interna non rimovibile ai polimeri di Litio da 1430 mAh. Secondo i dati dichiarati da Apple, la batteria dell'iPhone 4S può durare 8 ore di conversazione sotto rete 3G, 14 ore sotto rete 2G (GSM), 10 ore di video, 40 ore di riproduzione audio e fino a 200 ore in standby. Utilizzando internet la batteria dura 6 ore sotto rete 3G e fino a 9 ore sotto Wi-Fi.H. Finn ha scritto:grazie mille!
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/IPhone_4S
grazie mille!
non riuscivo a trovarlo
..................pero', e non ti sorprenderai immagino, con tutte le funzioni disattivate e solo internet col cavolo che dura 6 ore!!!
I dati dichiarati sono sempre più o meno gonfiati, infatti non metterei la mano sul fuoco sulla resa effettiva dei 2500 mAh delle cover batteria, ed è per questo che ti ho consigliato di leggere i commenti degli utenti.H. Finn ha scritto:grazie mille!
» consiglio lettore portatile
» Consiglio lettore portatile
» Consiglio sistema audio portatile
» Consiglio per sistema audio per portatile
» consiglio speaker bluethoot portatile (<100€)
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
