Consiglio per scelta Amplificatore
LakyV
cucicu
briohf
Con questo post sono a chiedervi lumi in merito alla scelta dell' amplificatore.
In primis, le casse: Munis autoscostruite sul progetto di Nicoletti.
Secondariamente, l' utilizzo: musica (ovviamente), proveniente da Youtube, videogame, film (mi piacerebbe quindi esprimesse dei buoni bassi).
Terzo, il prezzo: riesco a stare nei 150€? (sono in grado di saldare bene, ma non ci capisco niente di elettronica)
Quarto, upgrade: mi piacerebbe costruire e poi poterci collegare il sub Trentino.
Grazie a chiunque voglia darmi un consiglio e se ho mancato di specificare qualcosa fatemelo notare.
Ciao!
Ciao!
briohf- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.07.13
Numero di messaggi : 25
Impianto : Munis + Sonic Impact TAmp
Re: Consiglio per scelta Amplificatore
L ho sparata grossa? :-) Nessuno sa perlomeno indirizzarmi? O forse l' argomento é trito e ritrito?
briohf- Interessato
ciao, considerando l'uso che ne farai, che non è destinato all'ascolto hi-fi, ti consiglierei di prendere un ampli pro tipo questo (il primo che ho trovato)
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-DJ-PA-HOME-THEATRE-STEREO-HIFI-1200W-RACK-/250872662297?hash=item3a692d0919&_uhb=1
costano nulla e hanno un basso molto presente come da tua richiesta. manca però l'uscita per il sub...
oppure potresti indirizzarti su qualche sintoampli audio/video per l'home theater (magari usato) che hanno un pre out per il sub e più versatilità, tipo controllo toni, telecomando, ecc.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Con 150€ la scelta non è semplice, se di potessero avere due specifiche in più sui diffusori, sarebbe più facile indirizzarti.
Mi viene da dire "ICEpower" da assemblare, ma poi avresti bisogno di un bel pre a valvole, e la spesa salirebbe.
Una buona e sempre valida TK2050 tipo questa..
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&product_id=110
Qui trovi notizie utili in merito.!!
https://www.tforumhifi.com/t17100-hifimediy-t2-impressioni-d-ascolto-e-modifiche
Altrimenti vai sul già "bello che pronto"
PoPulse ...con ta2022:oki:
http://www.audiophonics.fr/poppulse-t150-mkii-amplificateur-classet-tripath-ta2022-p-3626.html
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Mi sono perso la parte in cui volevi collegare il sub...
Per collegamenti e versatilità, meglio quello postato da Michele,
Per musicalità e qualità... postato da me, che Michele conosce molto bene!!
.....buongiorno Miky.!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ciao e grazie per le risposte.
Le schede da assemblare mi intrigano parecchio, ma cosa servirebbe poi per renderla operativa e che ordine di grandezza assumerebbe la spesa?
Le specifiche sulle casse ho cercato di farvele avere tramite link esterno, ma la funzione mi è preclusa per una settimana in quanto nuovo iscritto.
Per quanto concerne il sub, il progettista consiglia di collegarlo in parallelo alle casse, servirebbe quindi un ampli in grado di sostenere la discesa dell' impedenza.
Se invece decidessi di omettere il sub, o magari di costruirlo accoppiato a un modulo dedicato come quello Ciare (YSA100), pensate che un ampli come l' Auna potrebbe fare al caso mio (avrei anche la comodità degli ingressi multipli che non disdegnerei per niente).
Saluti e buon fine settimana.
briohf- Interessato
briohf ha scritto:Ciao e grazie per le risposte.
per l'uso che devi farne tu, va bene anche l'auna. se invece ci vuoi ascoltare musica per bene, il mio consiglio è di andare su un classe t anche da assemblare, come diceva LakyV(ciao Luca! )
per la spesa, devi aggiungere al costo della scheda, le spese per trasformatore/alimentatore (30-40€ generalmente), un case (minimo 40€ se lo vuoi di alluminio altrimenti te lo fai di legno e spendi 5 euri) e direi che ci siamo. quindi anche a prendere una hifimediy t2 che lavora bene sui 4ohm spenderesti una 50€
Ma il link propostomi da LakyV mi rimanda a un modello T1, mentre quello che dovrebbe darmi informazioni in merito e tu mi state parlando di una T2. Sono alquanto confuso... Appena avrò messo a letto mio figlio vedrò di capirci qualcosa. Intanto grazie come sempre.
briohf- Interessato
briohf ha scritto:Ma il link propostomi da LakyV mi rimanda a un modello T1, mentre quello che dovrebbe darmi informazioni in merito e tu mi state parlando di una T2. Sono alquanto confuso... Appena avrò messo a letto mio figlio vedrò di capirci qualcosa. Intanto grazie come sempre.
si, allora cerchiamo di non confonderci
la T1 è simile alla T2, il chip montato è lo stesso (tk2050) e sono entrambe costruite e vendute da hifimediy.
l'unica importante differenza tra le due è che la T1 puoi alimentarla solo con un alimentatore switching (tipo quello dei pc portatili, per intenderci); la T2 invece puoi alimentarla o con l'ali switching oppure con un'alimentazione tradizionale (lineare) composta da un trasformatore.
detto questo, se decidi che vuoi prendere la strada dell'autocostruzione di un classe T, saremo felici di aiutarti a scegliere il chip più adatto alle tue esigenze.
l'esempio della T1/T2 è il primo che ci è venuto in mente in quanto si tratta di ampli ben suonanti, ben costruiti, molto economici e stracollaudati qui sul t-forum.
saluti
Mi piacerebbe VERAMENTE TANTO costruirmelo ma, come dicevo, ho solide basi pratiche (mi sono fatto le ossa con le modifiche alla Play2), ma sto a zero con la teoria, quindi mi servirebbe una pappa pronta. Nel frattempo ho fatto un giro su Hifimediy e ho visto anche il DDX320v2 2.1 Digital Amplifier (solita storia, non posso mettere link). Mi resta sempre in testa l' Auna per la storia degli ingressi multipli... Magari faccio una pazzia e prendo entrambi :-)) così ho la scusa per costruire altri diffusori (sto divagando).
Ciaoooo
Ciaoooo
briohf- Interessato
briohf ha scritto:Mi piacerebbe VERAMENTE TANTO costruirmelo ma, come dicevo, ho solide basi pratiche (mi sono fatto le ossa con le modifiche alla Play2), ma sto a zero con la teoria, quindi mi servirebbe una pappa pronta. Nel frattempo ho fatto un giro su Hifimediy e ho visto anche il DDX320v2 2.1 Digital Amplifier (solita storia, non posso mettere link). Mi resta sempre in testa l' Auna per la storia degli ingressi multipli... Magari faccio una pazzia e prendo entrambi :-)) così ho la scusa per costruire altri diffusori (sto divagando).
Ciaoooo
queste schede sono semplici da installare, perchè di questo si tratta se sai saldare, devi solo saldare dei connettori rca e la presa di alimentazione, tutto il resto si collega mediante molex a vite.
come ti dicevo però , se il tuo scopo principale non è l'ascolto stereofonico, la scelta del classe t la vedo impropria...meglio l'auna di cui parlavi....
Certo che consigliare ampli senza basse per fare i bassi è mitica come cosa
Cucicu aveva fatto un centro quasi perfetto ma, nulla l'anello LakyV ha annullato il tiro da 3 punti
Le Munis e ne ho fatte un boato hanno 86 dB di sensibilità levate subito 6 se sono a 2 metri
http://www.tnt-audio.com/clinica/munis.html
Ora ve la riformulo di nuovo vediamo se pe na volta si da un consiglio decente su richiesta specifica.
Certo di sicuro ha maggior corrente rispetto ad un Tk, usa la Classe AB e su una rivista di settore ha registrato misure su Audioprecision migliori di tanti Aiendsssss per me sarebbe il giusto acquisto da conservare per molto tempo
Scusate ragazzi sono BrioHf e ho fatto le Munis di Nicoletti ora, vorrei avere un ampli che mi permetta di scendere bene in frequenza per quanto permesso dalle Munis e che mi tenga botta sui volumi elevati
Potrebbe andare bene questo
http://www.thomann.de/it/behringer_a500_studioendstufe.htm
Migliore di ampli hiend direi di no quelli sono su un'altro pianeta e van molto meglio.... ma da possessore dell'A500 dico che è veramente un ottimo ampli venduto ad un ottimo prezzo.
Anche con casse che ti mostrano implacabilmente i difetti come i piccoli monitor inglesi BBC suona in modo convincente e comunque molto meglio dei pro cinesi low cost (tipo Dune etc.)
E' già passivo e ha pure ingressi RCA e XLR. Unico tweak bypassare i pot , cortocircuitare il cavettino che porta a loro il segnale e metterci una resistenza di 20k verso massa ..... due minuti di lavoro e hai un ampli ok
Okkey, grazie per aver tradotto la mia richiesta, la tua proposta mi sembra interessante, ora vado a leggermi un po' su questo ampli.wasky ha scritto:Certo che consigliare ampli senza basse per fare i bassi è mitica come cosa
Ora ve la riformulo di nuovo vediamo se pe na volta si da un consiglio decente su richiesta specifica.Scusate ragazzi sono BrioHf e ho fatto le Munis di Nicoletti ora, vorrei avere un ampli che mi permetta di scendere bene in frequenza per quanto permesso dalle Munis e che mi tenga botta sui volumi elevati
briohf- Interessato
Ho cercato di correggere il tiro, subito dop il mio primo post..wasky ha scritto:Certo che consigliare ampli senza basse per fare i bassi è mitica come cosa
"Mi sono perso la parte in cui volevi collegare il sub...
Per collegamenti e versatilità, meglio quello postato da Michele..."
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Ho cercato di correggere il tiro, subito dop il mio primo post..wasky ha scritto:Certo che consigliare ampli senza basse per fare i bassi è mitica come cosa
Ci ha fregato il rimbalzo LakyV
@ Ivano
Io mi limito a riportare le voci che ha scritto il Recensore, Sai che ambasciator non porta Pena un pò come raccontare in giro cosa si dice su Radio Serva Hi Fi
Spostato in area più consona
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Con 86 db di sensibilità non hai scelta, l'unica soluzione è il Behringer A 500 che possa pomparti le casse a dovere
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Eppure con il Tamp (il modello standard) che uso ora ci sono occasioni in cui devo stare molto basso con la manopola... E' anche vero che sono molto vicino alle casse. Comunque ne ho trovato uno usato a poco più di 100€; sono oggetti delicati? Si rischia qualcosa a prenderlo usato?
briohf- Interessato
Ho scordato di ringraziare il moderatore per avermi spostato il post e inoltre volevo aggiungere questo:
briohf- Interessato
ciao briohf, secondo me devi capire/decidere di quanta potenza hai bisogno.briohf ha scritto:Eppure con il Tamp (il modello standard) che uso ora ci sono occasioni in cui devo stare molto basso con la manopola... E' anche vero che sono molto vicino alle casse.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Non molta a dire il vero, per questo consideravo l' Auna, mi sembrava una scelta equilibrata tra la comodità di utilizzo e la potenza erogata. Data la posizione del pot che tengo sul Tamp mi sembra che le mie sorgenti principali, ovvero consolle e il WD TV Live escano già amplificate. Consideravo inoltre che se apportassi la modifica consigliatami al Behringer non disporrei più della regolazione volume, che non è possibile avere dalle suddette sorgenti. Difficile comunque rispondere alla tua domanda perchè non mi sono avventurato in questo mondo, non ho persone accanto che possano farmi provare i loro impianti per capire quanta potenza serva per fare cosa... In sostanza non ho metri di paragone (ed è anche per questo che mi sembra che le mie Munis siano un portento )
briohf- Interessato
No, non funziona così, ma non è un tema importante.briohf ha scritto:Data la posizione del pot che tengo sul Tamp mi sembra che le mie sorgenti principali, ovvero consolle e il WD TV Live escano già amplificate.
Alla fine della fiera, anche io ti consiglio l'Aune.
Saluti.
Impianto A
Però se avessi la cortesia di spiegarmelo avresti assolto a una delle funzioni principali dei forum e avresti la mia gratitudine!!
briohf- Interessato
Io intanto me la conto, se poi qualcuno passando di qui mi risponde gliene sono grato
Se prendessi l' Auna, che specifica come impedenza dei diffusori di stare tra gli 8 e i 16 Ohm, le mie "casse" si sposerebbero bene? Cioè: il filtro è costituito sul tweeter (che ha impedenza nominale di 8 Ohm) da una resistenza da 2,2Ohm + un cond + un' altra R da 6,8Ohm, quindi si hanno 17 Ohm, il woofer ha solo un' induttanza e anch' esso ha impedenza nominale 8 Ohm. Il mio dubbio da grande ignorante è: i due AP si considerano in parallelo e quindi ho un' impedenza totale di 17*8/17+8=5,44 o in serie... no, mi sono già risposto 25 Ohm, sarebbe impossibile, giusto? Comunque sarei fuori dal range consigliato.
briohf- Interessato
» Consiglio per scelta amplificatore
» consiglio scelta amplificatore
» Consiglio scelta amplificatore
» Consiglio primo step : scelta diffusori (200€) per vecchio amplificatore
» scelta amplificatore
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
