Che segnale esce realmente da un DAC usb?
Dopo aver comprato il fantastico adattatore usb "HifimeDIY Sabre 96/24" ( http://hifimediy.com/image/cache/data/2-500x500.jpg ), mi è venuto il pallino di sapere esattamente "cosa" esce dalla sua uscita jack analogica in caso io suoni con foobar un file in alta definizione tipo i 96/24 con i suoi driver Teralink: escono 16bit/44,1 o 48 oppure 24 bit/48 0 96? Logicamente nel caso il segnale entri in un ampli che non indica visivamente cosa gli arriva dal dac stesso
Non c'è nessuna spia sul dac stesso che lo indichi (come ha ad es. questo "trasporto" http://www.nuforce.com/images/u192s_main_trans.png ), c'è un modo per saperlo?
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Re: Che segnale esce realmente da un DAC usb?
Dal DAC esce un segnale analogico, quindi non campionato...
xplorer1984- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.04.13
Numero di messaggi : 74
Provincia : Umido
Impianto : PC --> PRO-JECT HEADBO DS --> AKG 242 HD
Grazie per la risposta, in realtà mi sono espresso un po' male: mi chiedevo se c'è modo di sapere se quello che entra in HD, ad esempio a 96/24, viene ricampionato al "ribasso", tipo 44/16 , prima di uscire dal dac in analogico per entrare nell'ampli...
La mia curiosità nasce dalla mia incapacità a riconoscere in uscita i due segnali di contenuto uguale (stesso brano) ma a definizione diversa (uno appunto a 44/16 e l'altro a 9624) che ho provato a dare in pasto al piccolo Sabre.
Ho pensato che internamente qualcosa porti tutto a 44/16 prima della trasformazione in analogico, dato che sono sicuro della provenienza "certa" del file in HD... o magari sono le mie orecchie andate
Provincia : .
maxvise ha scritto:Grazie per la risposta, in realtà mi sono espresso un po' male: mi chiedevo se c'è modo di sapere se quello che entra in HD, ad esempio a 96/24, viene ricampionato al "ribasso", tipo 44/16 , prima di uscire dal dac in analogico per entrare nell'ampli...
Non porta nulla a 44/16 ..tranquillo ...è più probabile che le prestazioni del tuo equilibrato ma modesto dac schiaccino il tutto verso il basso non facendoti apprezzare le differenze.
Altra causa potrebbe essere l'errata configurazione del computer, sicuro che stai utilizzando wasapi ad esempio ?
Ultima possibilità è che il tuo impianto (inteso come unione di elettroniche diffusori e ambiente ....senza un corretto ambiente non suona bene nemmeno una wilson audio ) non ti permette di cogliere queste differenze.
Grazie per la risposta, uso i driver ASIO Teralink su XP con Foobar (col supporto ASIO) e tutto sembrerebbe andare: quindi dovrebbe suonare col cosiddetto "bit-perfect"Stentor ha scritto:
Proverò a metterci più attenzione nell'ascolto, dici che i 96/24 dovrebbero sentirsi rispetto ai 44/16 anche per un orecchio medio ?
Cioè che non è psicoacustica come può succedere, che so, con un cavo USB piuttosto che un altro (scherzo, prima che si scateni il putiferio )
Provincia : .
maxvise ha scritto:Grazie per la risposta, uso i driver ASIO Teralink su XP con Foobar (col supporto ASIO) e tutto sembrerebbe andare: quindi dovrebbe suonare col cosiddetto "bit-perfect"Stentor ha scritto:
Se il tuo impianto te lo consente dovrebbe ovviamente sentirsi .... quello che non sente un orecchio "medio" imho non esiste
Il dac è fantastico per il suo costo ..però tieni conto anche che è molto limitato
Ciao Ivano, ma dico una cavolata se suggerisco di andare a vedere come è impostato il Resample Sox su Foobar?
E se fosse impostato al minimo?
Quello che riuscirebbe ad ascoltare, prescindendo dalla qualità in entrata, sarebbe sempre condizionato.
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
scoobydoo ha scritto:Ciao Ivano, ma dico una cavolata se suggerisco di andare a vedere come è impostato il Resample Sox su Foobar?
Non è una cavolata fa parte della corretta configurazione del PC: ovviamente se ha inserito un qualsiasi voglia resampler come il sox o peggio quello di serie in foobar e il resampler è settato male può dare noie.
Sempre che lo abbia inserito magari non ha attivo alcun DSP.
Stentor ha scritto:
Sempre che lo abbia inserito :)magari non ha attivo alcun DSP.
Esatto, non c'è niente di abilitato, in modo da avere il suono più "puro" possibile .
Sul pannello degli ASIO del dac, ho settato 24 bit anche per i segnali 44/16 perchè così va meglio il volume di Foobar a bassi livelli.
Provincia : .
Anche qui ci sarebbe da discuterne ....cmq visto che non ci sono DSP il problema non è quello
» DAC: ne ho realmente bisogno per aumentare la qualità?
» Topping TP22 vs Muse Dt-50 vs Populse 2070
» Cosa serve realmente per poter ascoltare al meglio le cuffie hi-fi
» lettore cd sportello non esce
» Esce il Sonic Impact T-Amp 2 Gen
Oggi alle 19:38 Da embty2002
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
