Consiglio su Amplificatore TC-820
Salve a tutti, creo un nuovo post per non riuppare questa volta un vecchio post che è poi il post col quale ho conosciuto questo sito cercando informazioni riguardanti l'ampli del titolo:)
Volevo sapere, quest'amplificatore mi fu regalato da mio zio con un set di casse indiana HC 204 e un set di atakama spike shoes e mai aperti ... le ultime due cose le ho vendute sempre senza mai aprirle e premettendo che nella mia cameretta ho il pc con delle Logitech z313 2.1 che vanno una meraviglia e alle quali ogni tanto attacco le mie cuffie K-77 dell'AKG; della televisione che è connessa in hdmi al computer uso le casse integrate...che mi vanno benone per carità ma non vorrei pentirmi a vendere pure quest'ampli se magari vale la pena tenerlo aggiungendo qualcosa spendendo poco, non so...non me ne intendo proprio!!!
"E' un T-Amp basato sul pluripremiato chip Tripath TA2024 con una grande flessibilità di utilizzo: 4 ingressi RCA, ingresso frontale minijack MP3 con controllo di livello indipendente, e due uscite cuffia.
Specifications:
Class-T amplifier architecture
0.03% THD+N @ 9W, 4Ω
0.10% IHF-IM @ 1W, 4Ω
11W @ 4Ω, 0.1% THD+N
6W @ 8Ω, 0.1% THD+N
Rated Power:
15W @ 4Ω, 10% THD+N
10W @ 8Ω, 10% THD+N
Efficiency:
81% @ 15W, 4Ω
90% @ 10W, 8Ω
Dynamic range: 98 dB
Specifications:
6W @ 8Ω, 0.1% THD+N
Rated Power:
15W @ 4Ω, 10% THD+N
10W @ 8Ω, 10% THD+N
Efficiency:
81% @ 15W, 4Ω
90% @ 10W, 8Ω
Mikelangelo87- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.08.13
Numero di messaggi : 17
Impianto : uno scrauso 2.1 da scrivania, logitech Z313
Re: Consiglio su Amplificatore TC-820
Tuo zio ti ha fatto un bel regalo
e tu lo hai buttato al vento !
Davvero hai venduto le casse e le spikes?
Praticamente avevi un impianto hifi entry level di ottima qualità che faceva impallidire qualunque compattone dal prezzo dieci volte superiore.
Ci sono utenti del forum che ascoltano musica con il sonic impact prima versione , tuo zio ti aveva preso un amplificatore integrato tuttofare con il chip ta2024 che è un campione nella sua categoria , leggi qui :
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp.html
inoltre per ricarare la dose , ti aveva preso pure le sotto punte per i diffusori !
Vabbè cerchiamo di riparare al danno (scherzo naturalmente)
-Le indiana Line sono (erano el tuo caso) meglio dell'impianto logitech. Io avrei venduto le plasticose logitech e mi sarei tenuto dei diffusori veri , lascia perdere il sub woofer !
Ho una ps3 connessa ad un amplificatore tipo il tuo , non puoi capire come si sente l'audio , non solo dei bluray , ma anche i giochi , le colonne sonore di GT5 poi sono ancora più belle di quando le sentivo con gli altoparlanti del televisore (ho uno sharp FULL HD) che , permettimi , non sono un gran che.
-con questo amplificatore puoi sentire contemporaneamente la musica da un cd , dal tuo tv , dal pc e pure da un sintonizzatore.
-se riesci a ri-trovare (chiedi scusa a zio e fattene regalare un altro paio )dei diffusori tipo le Indiana line che hai venduto fai una prova :
connetti la tua tv all'amplificatore tramite cavi rca , le connessioni le sai .
Bypassi l'audio del tv all'amplificatore e ascolta la tv e i film e i giochi e quello che ti pare con il tc e i diffusori passivi che avrai preso , poi ci dirai se i diffusori interni sono meglio,ma credo che resterai così
Con un dac ( o se la scheda audio del pc lo permette ), puoi connetterti all'amplificatore e ascoltare musica liquida .
Hai (avevi purtroppo) praticamente tutto quello che ti serve per iniziare ad ascoltare la musica nel migliore dei modi possibili , ricordati che il chip integrato nel tc 820 (il tripath 2024) è il campione che ha fatto gridare Lucio Cadeddu nella sua prima recensione definendolo 'ammazzagiganti'.
ti allego un piccolo riepilogo delle caratteristiche del tuo amplificatore
Il TC-820 è un amplificatore stereo integrato a 15 watt compatto ed elegante di qualità superiore che usa chip d'uscita TA-2024 dell'altamente rispettata Tripath TM e la tecnologia dell'alimentazione digitale.
Questo prodotto offre sia la fedeltà audio di un amplificatore Class-AB, sia l'efficienza d'alimentazione di un amplificatore Class-D. Il funzionamento del Class-T produce pochissimo calore, mantenendo al minimo la necessità della dissipazione di calore, conservando energia e permettendo il funzionamento molto efficiente della batteria, se richiesto.
La piccola dimensione del TC-820 e il funzionamento a 12VDC lo rende ideale per luoghi in cui le apparecchiature più grandi sono inadatte, come i caravan, le barche e i camper. La batteria di una lanterna, di un auto o di un motociclo può essere usata al posto dell'alimentatore AC incluso, rendendo il TC-820 davvero portatile.
Sono presenti quattro gruppi di ingressi RCA nel pannello posteriore e un 3.5mm stereo mini jack (per iPod o mp3) in quello frontale, insieme alle uscite per gli altoparlanti (4 - 16 ohm) o le cuffie (sia da 1/8" che da 1/4").
Per compensare l'ampia gamma di livelli d'uscita prodotti da vari dispositivi (mp3, MD, walkman, ecc.), il TC-820 include un controllo di livello nel pannello posteriore per permettere di bilanciare il guadagno d'ingresso nel pannello frontale rispetto agli ingressi posteriori.
Il jack in ingresso nel pannello frontale viene auto-selezionato; collegando un iPod o un'altra sorgente, attenua ciò che è collegato all’ ingresso nel pannello posteriore.
Caratteristiche tecniche:
- Accetta fino a 4 set di ingressi tramite prese RCA, più una tramite 3.5mm stereo jack per mp3 o MD
- Selezione ingresso tramite pulsanti con indicatori LED
- Guadagno d'ingresso aggiustabile nel pannello frontale (tramite controllo nel pannello posteriore)
- Gamma dinamica compatibile con dispositivi multimediali come CD, DVD e audio internet
- Terminali per altoparlanti a tre vie di qualità, placcati oro che accettano spine a banana, finali stagnati o filo scoperto
- Pulsante d'alimentazione con indicatore LED
- Compatto ed elegante rivestimento in metallo fornisce eccellente schermatura e protezione dal rumore
- Protezione da eccessiva corrente e temperatura
- Alimentatore con selezione 12VDC 3.3A 100~240VAC incluso
- Peso netto: 900gm (unità principale), 1145gm (con alimentatore)
- Dimensioni: 250mm (L) x 155mm (P) x 47mm (A)
un'ultimo appunto , dagli acquisti fatti , è probabile che tuo zio sia un utente del forum !
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
La risposta può arrivare solo da te.
Prova a collegare il tutto, e ad ascoltare il nuovo sistema per qualche settimana.
Riuscirai a farti una tua idea se queste Indiana Line (più il resto) danno maggiori soddisfazioni rispetto alle Logitech.
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Allora, intanto grazie mille per le risposte!
purtroppo le indiana line le vendetti per 108 € entrambe
e le atakama spikes per 36 €,
l'amplificatore è l'unica cosa che m'è rimasta "sul groppone"...
diciamo anche che il dubbio se siano migliori le logitech non si pone minimamente,(un paio di logitech che volevo di brutto erano le z5500, ho letto molte recensioni ed è/era forse il 5.1 più competitivo a quel prezzo, giocandosela bene con sistemi ben più costosi)
Quindi so bene cosa ho venduto ma avendo vissuto fuori qua e la mi servivano liquidi e ho venduto il vendibile...potrei sempre ricomprarlo ovviamente anche se non credo si trovino più quelle indiana line..se non usate:)
hehe no no sono praticamente sicuro mio zio non sia un utente del forum e per evitare non glielo chiedo neppure che è meglio, lol!
era in realtà un regalo fatto a mia sorella credo nel 2009/2010, che non ha usato fino al 2011, io non sapevo neppure gliel'avesse regalate e siccome erano li a occupare spazio e far polvere le ho messe in vendita...appena sono uscite me ne sono pentito ma sinceramente ripeto mi facevano più comodo i liquidi all'epoca...ora bho, un amico mi dice che è meglio farsi un 5.1 piuttosto che un 2.1 per vedere film e quant'altro..e devo dire che lo uso principalmente per quello perchè la musica si ma è un periodo che la ascolto di meno, poi non so proprio cosa(e come) collegare all'integratore per sentire la differenza, dici l'impianto logitech?
in caso ieri stavo vedendo le Indiana Line Tesi sul sito sinergy . us sotto diffusori - indiana line (che non mi fa postare poichè nuovo utente)
e sempre nella stessa pagina piu' giu le famose HC204 o sennò un paio di indiana Nota, per rimanere sotto ai 100 euro...ma leggendo in giro pare che siano per diffusore e non per coppia su quel sito quindi ora lo chiamo per chiarimenti prima di tutto!
Voi nel caso cosa mi consigliereste? partendo dal fatto che la mia scheda audio del pc è integrata ma magari poco male, se ne compra una a parte o si lascia così, da collegare alla tv per vedere film eccetera...
ps mio zio ha un amico che le costruisce le casse, quando andai a trovarlo che abitava ancora a roma mi fece vedere un paio di casse che gli aveva fatto in legno con una acustica spaventosa, tutte strane erano ma studiate al minimo dettaglio ovviamente...ora abita in spagna, chissà se ce l'ha ancora
andzoff ha scritto:La risposta può arrivare solo da te.
Saluti.
rferrinid ha scritto:Tuo zio ti ha fatto un bel regalo
[cut cut cut]
Hai detto :'la musica si ma è un periodo che la ascolto di meno, poi non so proprio cosa(e come) collegare all'integratore per sentire la differenza'
Ti vedo (e leggo) un pò confuso e ti capisco ,ma si dice integrato non integratore
riepiloghiamo
-lascia stare i 2.1 5.1 e vari , se vuoi la musica di qualità meglio due diffusori decenti che 5 di plastica con le frequenze pompate.
-l'amplificatore ce l'hai e va bene.
-le casse ? uhm...vedi sul forum i vari 3d relativi ai diffusori per il ta2024 , ne trovi quante ne vuoi e a prezzi onesti.
-vuoi collegare il pc all'amplificatore ? ti serve un aiuto da un esperto di musica liquida, io non posso aiutarti sono un pò antico , ascolto i cd e i dischi col giradischi.
- puoi ascoltare il tuo tv con l'amplificatore che hai , una volta che hai trovato i diffusori che ti piacciono.
Non chiedermi quali , non poso decidere per te !
Ma posso dirti che qualunque cosa comprerai , deve avere almeno 90 Db di sensibilità , limite del ta2024 nel gestire con la sua 'poca' potenza diffusori più 'duri'
(da 89 db a scendere).
Non vorrei continuare per non dire o consigliare cose sbagliate.
Tuo zio ti (vi) aveva messo sulla buona strada , riparti da li e se ti capita , fagli una telefonata per un consiglio !
riepiloghiamo
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
ahuah ho dato i numeri, volevo scrivere amplificatore integrato ma siccome ero distratto avendo la scatola qua davanti ho letto integrated e ho messo integratore facendo un misto ahahah
comunque grazie mille delle risposte, si, se riuscissi a trovare un paio di indiana line hc204 ad un prezzo inferiore o pari a quanto l'ho vendute io ripartirò esattamente da li, sennò magari cercherò di vendere l'ampli e quando inizierò a lavorare mi farò un sistema degno di questo nome spendendoci qualcos di piu', magari anche fossero 50 euro al mese
saluti e grazie ancora:)
di nulla !
(ho il sospetto che ti stai per prendere un 5.1...)
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
ahah no no se devo vendere questo non mi prendo un 5.1, o ci aggiungo qualcosa e prendo un bel paio di casse al pari delle indiana hc204(anche se non ci capisco una mazza e non so cosa potrebbe essere al pari ne se a quel prezzo ci prendo qualcosa, spulcierò un po' il forum appena ho tempo) o mi tengo semplicemente le logitech che ho e continuerò ad usare il televisore di default in caso ;Prferrinid ha scritto:di nulla !
mi sa che lo do via che ora come ora non ho soldi ne spazio per un nuovo impianto o altre casse e sono perlomeno due giorni che butto tutto per fare un po' di spazio che non ci entro piu' qua dentro...
Secondo voi a quanto si potrebbe vendere quest'amplificatore? costato intorno ai 115/120€ ma ormai fuori garanzia
attorno a € 40,00 / € 50,00 max ...Mikelangelo87 ha scritto:mi sa che lo do via che ora come ora non ho soldi ne spazio per un nuovo impianto o altre casse e sono perlomeno due giorni che butto tutto per fare un po' di spazio che non ci entro piu' qua dentro...
PS:
Se decidi di venderlo però ricordati di non dirlo in questo 3D. Per le offerte c'è il mercatino al quale potrai accedere dopo aver superato i 100 post.
certo non l'avrei scritto qui, so che c'è il mercatino, di cui non avevo ancora letto le regole quindi non sapevo del minimo di 100 post ma non ci sono problemi, tanto ancora ci sto pensandoStentor ha scritto:attorno a € 40,00 / € 50,00 max ...Mikelangelo87 ha scritto:mi sa che lo do via che ora come ora non ho soldi ne spazio per un nuovo impianto o altre casse e sono perlomeno due giorni che butto tutto per fare un po' di spazio che non ci entro piu' qua dentro...
PS:
ps grazie della risp ^^
Aggiungo una considerazione ....visto cmq il valore esiguo che puoi realizzare ...perché non tenertelo ?Mikelangelo87 ha scritto:certo non l'avrei scritto qui, so che c'è il mercatino, di cui non avevo ancora letto le regole quindi non sapevo del minimo di 100 post ma non ci sono problemi, tanto ancora ci sto pensandoStentor ha scritto:attorno a € 40,00 / € 50,00 max ...
PS:
E' un ampli che con i giusti abbinamenti può darti grandi soddisfazioni
infatti se quello è il valore penso proprio di tenerlo per un futuro anche se è un peccato far prendere polvere alla scatola per usarlo magari fra altri anni, magari qualcuno lo sfrutterebbe a dovereStentor ha scritto:Aggiungo una considerazione ....visto cmq il valore esiguo che puoi realizzare ...perché non tenertelo ?Mikelangelo87 ha scritto:certo non l'avrei scritto qui, so che c'è il mercatino, di cui non avevo ancora letto le regole quindi non sapevo del minimo di 100 post ma non ci sono problemi, tanto ancora ci sto pensando
» consiglio amplificatore
» consiglio per amplificatore
» Consiglio Amplificatore
» Consiglio amplificatore.
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
