6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare...
Buongiorno a tutti.
"Magro" periodo, questo, per l'autocostruzione...
Il danaro latita, e quello che c'è lo si "mette via" (nel caso personale, anche per fare un regalo a mia figlia per la sua promozione... !).
MA
(c' è sempre un"ma")
se PER CASO ( ) "ci si ritrova" per le mani qualcosina di interessante vien subito la voglia di sperimentare !!!
Ed infatti ecco che, terminate le Fostex FE103En BLH, ho questi "luminosi oggettini"
che smaniano di accoppiarsi con qualche manciata di componenti per partorire...
BOH ?
Sulle prime mi vien da pensare ad un' amplificatore OTL per cuffie (magari con UN SOLO doppio triodo ed una sola valvola "pilota", in modo da farne due di ampli... MAGARI ), ma dato che non sono assolutamente un'esperto preferisco fermarmi un'istante nel riempire il mio "carrello delle idee", svuotarlo completamente per poi poter "carpire" soltanto il necessario (tanto per riallacciarmi metaforicamente al discorso della scarsezza di grana...) !
Perciò, son qui a chiedere qualche consiglio su come potrei procedere !
Grazie 1000, anticipatamente !!!
MA
BOH ?
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Re: 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare...
Bel tubo la 6H13C...
Sicuramente può venirci fuori un bell'OTL per cuffia con il classico schema catodo comune (ECC82) + inseguitore catodico (6H13C)
Solo un pochino di tempo (poco) e ti proporrò un paio di schemi possibili...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Ciao Mau749 !
In effetti il buon Maurizio/valvolas, con cui mi soffermo spesso a chiaccherare piacevolmente per telefono, mi aveva consigliato di postare qui sul forum quello che avevo/avrei intenzione di fare con ciò che ho a disposizione.
PERCIO' ho preferito fare uno "start_spegni computer_riavvia il sistema" (o sys64738 o randomize usr0... per gli informatici "datati" ) e chiedere consiglio...
Che dire, Mau ?
GRAZIE ANCORA in anticipo !!!
p.s.
La 6H13C è una "gemella russa" ( ) della 6sn7 / 6080 ?
Che dire, Mau ?
p.s.
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
... ma figurati...
Io ci ho fatto lo stadio d'uscita del Pre Meeting ascoltato l'anno scorso a Pomezia (vedi DIY Project) che, aumentando solo le capacità d'uscita, è di per se un eccellente ampli cuffia.
Quel progetto è un po' complesso perché ha CCS (generatori di corrente costante) sia sulla placca del primo tubo (una E88CC/6922 nello specifico) che sul catodo della 6H13C.
Si può tranquillamente adattare alla 12AU7 (ECC82) in ingresso semplificando il tutto con l'impiego di sole resistenze (... ma un led probabilmente resterà...)... sto simulando un paio di situazioni ed appena sarò convinto dei risultati le posterò.
La 6H13C è la sorella russa della 6AS7 e della 6080.
Ciao, Maurizio
vai che sei in buone mani,mau qualche cosa se l'inventa di certo con le valvolozze,che hai li. Tieni al caldo gli schemi lay out dei giratori e moltiplicatori vedrai che ti riserveranno delle belle sorprese...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
mau749 ha scritto:... ha CCS (generatori di corrente costante) sia sulla placca del primo tubo (una E88CC/6922 nello specifico) che sul catodo della 6H13C...
Ho una pessima esperienza con un'OTL "sgrausissimo" fatto nell'86 insieme ad un mio compagno di classe dell' ITIS e a suo padre... Ricordo che era un'ampli "monovalvola" (non chiedetemi quale perchè non ricordo bene... "a spanne" direi che erano 6C33C per via dei "bitorzoli"... ) per canale ed era accoppiato con dei trasduttori monovia Philips da 32Ohm (questi li ricordo perchè erano i miei... ). Ovviamente era un'esperimento, ed infatti il suono che ne usciva era poco decente... ma quello che ricordo meglio è stata l'esplosione di un paio di Sennheiser colegate per verificare il possibile funzionamento come ampli cuffie...
Sarà fatto, Mauri !!!valvolas ha scritto:vai che sei in buone mani,mau qualche cosa se
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Potrebbe venire fuori qualcosa di buono,la 6H13C è un'ottima valvola
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
mau749 ha scritto:...La 6H13C è la sorella russa della 6AS7 e della 6080.
Sorry... confusione di sigla SN / AS ... !
Di "uguale" le due valvole hanno solamente la piedinatura !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Poi quando verra' il momento dell'alimentazione,se mau manterra' la sua tradizionale linea di filtraggio vi posto qlc buon componente sabbia A.T. che ho avuto modo di sperimentare ultimamente,sono delle scope di saggina x l'ummmm/ronzii e menate varie,naturalmente introdotti nei suoi schemi
Guardate un pò:
http://www.troelsgravesen.dk/AudioMirror.htm
Albert^ONE ha scritto:Guardate un pò:
... belli... ma 5A a 6.3V solo per i filamenti delle finali, tre stadi, quattro triodi in parallelo con tutti i problemi di bilanciamento che questo comporta ed un TU da soli 600 ohm se ci si vuole ricavare una decina di watt...
Le 6H13C sono sicuramente dei bei tubi ma mi sembra davvero un'esagerazione... per 10-12 buonissimi watt in SE basta un due stadi con la 6C33C e con lo stesso TU...
Ciao, Maurizio
In ogni caso uno schema classico per ampli cuffie con la 6H13C è questo:
la finale dissipa di placca poco più di 7W, un valore di tutto riposo considerando la max dissipazione di 13W.
Ciao, Maurizio
mau il led al catodo della 12au7 sn quelli da 1,6V?
Ah! Anche il mio TPAudio è stato modificato rimpiazzando le R ai catodi delle 12AT7 con dei LED...
Grazie per l'ottimo schema, mau !
Appena ho qualche minutino oggi "abbozzo" un disegno del cablaggio in aria... Osservare tale disegno (previa "approvazione" dello stesso, ovviamente ;-)) solitamente mi aiuta a capire più che con la sola "lettura" del layout circuitale...).
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
valvolas ha scritto:mau il led al catodo della 12au7 sn quelli da 1,6V?
no, sono normalissimi led a luce diffusa da 5 mm (gialli o verdi o anche rossi) che, per circa 5 mA di corrente, causano una caduta di tensione fra i 2 ed i 2.2 V
Ciao, Maurizio
» arrivato TA3020 v3c
» Diffusori Omni-T.. E vediamo cosa ne esce
» Vecchie AR66BX cosa fare?
» cosa sanno fare in ungheria
Oggi alle 13:25 Da salvo93
