cosa faccio con questo trasformatore?
Ho trovato questo alimentatore a casa
come faccio a capire i dati tecnici senza fulminarmi?
Cosa potrei alimentare
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: cosa faccio con questo trasformatore?
hai un tester, fai foto dettagliate cavi...
Numero di messaggi : 3296
si il tester c'è l'ho
guardandolo frontalmente ho sulla destra due cavi che entrano nel tasto di accensione il nero e il giallo). Dal tasto di accensione escono due cavi blu e marrone (penso siano fase e neutro che andavano a una spina
Sul lato sinistro nella foto ho rispettivamente 5 cavi 2 neri, 2 marroni e uno rosso
un marrone e un nero sono collegati a una lampadina da 6,5 V 0,25A
il rosso un nero e un marrone vanno sono attaccati a un connettore
ecco le foto
lato destro
lato sinistro
interruttore
lampadina e "connettore"
ecco le foto
lato destro
lato sinistro
interruttore
Provincia : Varese
Nella prima foto il primario (con lato cavo giallo innestato fusibile a contatto)Luca brh ha scritto:si il tester c'è l'ho
ecco le foto
lato destro
Rosso marrone nero secondario... Misura in tensione alternata fondo scala 20 Volt che tensioni hai tra i poli.
Soligo60 ha scritto:Nella prima foto il primario (con lato cavo giallo innestato fusibile a contatto)Luca brh ha scritto:si il tester c'è l'ho
ecco le foto
lato destro
devo collegarci una presa! lo farò non so quando! appena riesco vi aggiorno!
per intanto grazie
Provincia : Varese
visto che mi è venuta alla mano una presa sono riuscito a fare le misurazioni
posto una foto con i numeri da 1 6 di tutti i "polo" del trasformatore
le misure che ho letto con tester impostato a 200V in AC sono
1-2 26,4
1-3 13,2
2-3 12,6
1-6 19,6
1-2 26,4
1-3 13,2
2-3 12,6
1-6 19,6
Provincia : Varese
Sembra essere un 150VA (se quel WA150 esprime la potenza) con secondario 25V con presa centrale più un altro secondario da definire. Puoi anche misurare le tensioni 2-6 e 3-6?
Per non fare errori grossolani sulla potenza, potresti dirci peso e dimensioni?
Se riuscissi anche a misurare il diametro del filo smaltato che arriva ai "poli" sarebbe il massimo.
Non hai idea del tipo di apparecchiatura su cui era installato?
Federico Sibona- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.03.13
Numero di messaggi : 7
Federico Sibona ha scritto:Sembra essere un 150VA (se quel WA150 esprime la potenza) con secondario 25V con presa centrale più un altro secondario da definire. Puoi anche misurare le tensioni 2-6 e 3-6?
Farò tutto quello che mi hai gentilmente consigliato questa sera
Comunque era montato su un lettore di musicasette
a più tardi
ps: non misuravo niente mi pare tra i poli 2/6 e 3/6 ma non ricordo di preciso!
Provincia : Varese
Se era su un lettore di musicassette è fortemente improbabile che sia da 150VA (a meno che il lettore fosse energicamente amplificato), quel WA150 avrà altro significato, forse marca o modello
integro le informazioni che vi ho dato sopra
allora oggi ho rimisurato i seguenti voltaggi
1-2 25.8
1-3 12.8
2-3 12.3
1-6 19.1
2-6 6.1
3-6 5.2
il peso sia aggira intorno ai 375 grammi e il diametro del filo che arriva ai "poli" è di 0,05 mm
Nel frattempo ho deciso di aprire una vecchia "spia" con lettore di musicassette per vedere cosa trovavo di speciale (l'ho apera in quanto l'altoparlante era completamente andato e siccome ne ho una nuova questa è in disuso da molto tempo).
Comunque ho trovato un altro trasformatore molto ma molto più grosso di quell'altro
pesa intorno al kg sul primario dovrebbero esserci 4 fili (0, 230, 115, terra) e dall'altro escono 6 fili di 3 colorazioni diverse (giallo, azzurro, viola)
Dovrei provare a fare delle misurazioni per vedere cosa tira fuori
Inoltre smontando la spia ho estratto il cassetto contenente il lettore cassette con relativo amplificatore (un STK4311)
LA domanda è: cosa potrei realizzare con tutto questo materiale eventualmente aggiungendoci qualcosa se necessario?
Il mio obiettivo vorrebbe essere iniziare a realizzare qualcosa partendo da materiale di recupero. Non mi aspetto una qualità hi-end ma almeno che suoni giusto per la soddisfazione di averlo assemblato.
Ecco un paio di foto
ciao e buona pasqua a tutti
1-2 25.8
1-3 12.8
2-3 12.3
1-6 19.1
2-6 6.1
3-6 5.2
Provincia : Varese
L'STK4311 è un amplificatore stereo da 28W+28W su 4ohm ed alimentazione a 35V, quindi il trasformatore dovrebbe dare circa 25V. Con quella potenza il trasformatore dovrebbe dare circa 4A, ma, se pesa solo 1kg, credo che si siano tenuti un po' in economia e dia grosso modo un paio di ampere (50VA). Forse le casse sono di 8ohm e quindi la potenza erogabile è inferiore.
Aspettiamo le misure di tensione
» Cosa ci faccio con questo cavo?
» Se vi faccio vedere questo? Cosa dite?
» chiedo un parere su questo trasformatore d'isolamento
» Quanti watt avrà questo trasformatore?
» Cosa faccio con sti trafo?
Oggi alle 11:54 Da fileo
