Colonnine Esagonali per DIY
MrTheCarbon
Cerco le conolline esagonali con vite (a passo m9?) che si usano per distanziare e fissare le pcb ai case.. non le riesco a trovare.. sapere come le devo cercare o magari mi dite dove comprarle sulla baia?
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: Colonnine Esagonali per DIY
MrTheCarbon ha scritto:Cerco le conolline esagonali con vite (a passo m9?) che si usano per distanziare e fissare le pcb ai case.. non le riesco a trovare.. sapere come le devo cercare o magari mi dite dove comprarle sulla baia?
Tipo queste? Sto spazzolando la baia da giorni per cose simili, ma non queste
http://www.ebay.it/itm/M4-40mm-LONG-PILLAR-F-F-THREADED-M4X40-SPACER-BRASS-ZINC-PLATED-AF-7mm-QTY-4-/221159072790?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item337e1ba416
Edit, scusa, queste sono M4, ma a passo m9 intendi M9?Cioè il diametro della filettatura è 9mm? Non sono più piccole di solito?
Numero di messaggi : 10084
Tipo queste ?
http://dx.com/p/brass-threaded-stand-off-hex-screw-pillars-w-nuts-m3-x-8mm-6-100-pcs-154236
http://dx.com/p/m3-x-20mm-hexagon-copper-cylinder-golden-50-pcs-157190
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Dai un'occhiata qui
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
grazie, gentilissimi e velocissimi...
unica cosa.. non so al differenza tra m4 e m9.. senza andare a vedere di preciso.. che cambia?
di solito che si usa?
Impianto : Decente
Il numero dopo la M dovrebbe indicare il diametro: http://it.wikipedia.org/wiki/Filettatura_metrica_ISO
ah allora dovrebbero essere le m9.. penso perchè le viti sono quelle classiche che si trovano un pò ovunque.. boh.. al limite si comprano anche quelle
Impianto : Decente
Switters ha scritto:Il numero dopo la M dovrebbe indicare il diametro: http://it.wikipedia.org/wiki/Filettatura_metrica_ISO
Yes, Diametro nominale, a volte seguito dalla lunghezza (M6x20 è una vite a diametro nom. 6mm lunga 20 mm), a volte dal passo, cioè da quanto avanza la vite con un giro completo, ad esempio M12x1 è a passo fine, una vite diametro 12mm che ad ogni giro avanza di 1mm.
MrTheCarbon ha scritto:ah allora dovrebbero essere le m9.. penso perchè le viti sono quelle classiche che si trovano un pò ovunque.. boh.. al limite si comprano anche quelle
Nooooo, M9 è un vitone MrTheCarbon, è un vitone enorme, ci tieni quasi i cerchi delle auto
Se intendi quelle tipo da PC o da PCB, credo siano M3, se ne trovo una qui in giro la misuro.
Non puoi usare il filetto da 9mm che tra l'altro non esiste perche le viti non passerebbero dai fori
dello stampato : ci vogliono col filetto da 3mm .
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Puoi vedere anche QUI
Di solito per le PCB si usano i distanziali M3 dell'altezza necessaria...
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
Anche qui
http://stores.ebay.it/EBMstore/_i.html?_nkw=distanziali&submit=Cerca&_sid=121340726
mmh si allora erano m3.. o forse m6 (che forse ho confuso con m9)
in ogni caso.. se si usano le m3.. penso che so quelle.. tipo Ciro tu hai usato quelle per la scheda bilanciato-sbilanciato?
e se devo attaccarle su una lamiera, mi consigliate di prendere un femmina-femmina e avvitarlo da sotto o avvitare la colonnina e metterci un dado m3 dietro?
e poi, devo fare due pcb impilati, se prendo anche una serie di maschio-femmina da mettere "sul secondo strato", il filetto passa una pcb e arriva ad avvitare sull'altra colonnina?
non so se mi spiego..
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:mmh si allora erano m3.. o forse m6 (che forse ho confuso con m9)
si di solito si possono mettere in pila quanto vuoi occhio di solito alle misure dei caps o componenti montati radialmente (in verticale) della scheda inferiore che nn superino le colonnine o toccano la pcb sopra
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ho preso queste allora,
sono 100.. costavano meno che in italia.. tanto ho tanto altro da fare non fa nulla aspettare una decina di giorni..
Impianto : Decente
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
