nuovi diffusori...yamaha nx-e800
buongiorno a tutti...seguendo le vostre indicazioni ho venduto il mio ex impianto sanyo e mi sono procurato un paio di diffusori (ascoltati prima di comprarli) e un piccolo ampli in classe D
adesso sto "sverginando il tutto"...
le caratteristiche tecniche dei diffusori sono:
Yamaha Pianocraft NX-E 800
Woofer 13cm cone
Tweeter 2.5cm dome
Potenza di Ingresso(Max/Nominal) 110 W/60 W
Risposta in Frequenza 55 Hz–28 kHz
Impedenza 6 ohms
Selettivita' 87 dB/2.83 V/m
Dimensioni (L x A x P) 186 x 300 x 487 mm
Peso 4.3
lo so che la sensibilità è piuttosto bassa per essere pilotati adeguatamente dal t-amp, tuttavia, volevo chiedere in linea teorica quanta potenza è necessaria per ottenere un volume di ascolto accettabile con questi diffusori...quanto tempo di "rodaggio" bisogna fare?...che tecnica si usa? cioè alzare progressivamente il volume, mantenere lo stesso per un certo periodo di tempo o alternarlo?
Woofer 13cm cone
Tweeter 2.5cm dome
Impedenza 6 ohms
Peso 4.3
quadram- Interessato
Numero di messaggi : 87
Impianto : Amplificatore: Technics SU-Z22
Diffusori: Technics SB-F3
Giradischi: Technics SL-1200 MK 1 con Shell Acutex Saturn V e Testina Acutex 420 STR
Sintonizzatore Technics ST-G5
Sorgente CD: Philips DVP 3350 con firmware mod.
Re: nuovi diffusori...yamaha nx-e800
quadram ha scritto:tuttavia, volevo chiedere in linea teorica quanta potenza è necessaria per ottenere un volume di ascolto accettabile con questi diffusori
Risposta oggettiva non esiste. Sulla carta con quella sensibilita' l'ideale e' qualcosa tra i 30 e
i 100 Watt per canale, in base alle proprie abitudini e alle dimensioni dell'ambiente.
Con quale criterio hai scelto questa catena?
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
mah..sono andato in diversi negozi per ascoltare. ho avuto modo di sentire altrettanto diversi diffusori tra i quali energy e indiana line come le hc-206, fermo restando che il mio budget è stato volontariamente limitato ad un max di 130 euro per i diffusori. a parità di amplificatore (un proson rv-2050 rev-2) e sorgente, e anche di sala d'ascolto, devo dire che mi sono piaciuti per la "freschezza" passami il termine non sono un tecnico..del suono...per l'ampli...da qualche parte dovevo cominciare no? eheh:D spendendo cosi poco ho la possibilità di sperimentare diverse soluzioni...
Per il rodaggio: accendi a volume zero, alzi a volume medio, ti accerti che funzioni tutto senza ronzii o rumori strani, dopodichè metti a volume moderato e lasci alcune ore. Dopo una ventina di ore (anche in giorni diversi), alzi ancora il volume e a volume elevato termini il rodaggio con altre 30 ore.
Occhio che anche il genere musicale conta per il rodaggio. E nota anche che amplificatori sottodimensionati potrebbero non fare rodare adeguatamente delle casse "durette" anche dopo un centinaio di ore, praticamente mai.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
quadram ha scritto:per l'ampli...da qualche parte dovevo cominciare no? eheh:D spendendo cosi poco ho la possibilità di sperimentare diverse soluzioni...
Per la prima parte dell'operazione condivido la tua scelta (scelta a partire
dal diffusore e test di ascolto). Per tutto il resto...ehm...
Comunque il coordinato che e' abbinato alle casse e' di 40 Watt quindi
la potenza "ideale" dovrebbe essere piu' o meno quella.
Con l'SDA-1000 come dice giustamente Silver potresti avere problemi
anche a rodare le casse, con tutti i limiti del caso.
Tieni presente che il rodaggio non aumenta la potenza -
ovviamente - ma solo la qualita' di riproduzione e la dinamica.
Se da subito senti che non hai livelli di ascolto ottimali continua
il giro di sperimentazione
Provincia : CA
non ho capito se per la mia "magra" definizione del suono percepito o per la scelta dell'ampli eheh, si forse la potenza dell'ampli attualmente è davvero esigua per questo tipo di diffusori, ma per ora non ho scelta...aspetto un po e semmai infilo il "coso" nel pc e mi prendo qualcos'altro...tipo? potrebbe andare bene appunto il proson 2050?
quadram ha scritto:potrebbe andare bene appunto il proson 2050?
Non lo conosco ma se fa parte della catena di ascolto che ti ha convinto
procedi tranquillo (anche se in linea di principio eviterei un sintoamplificatore).
Provincia : CA
quoto Bonghittu
anche per me a quella sensibilità dei diffusori un ampli per essere adeguato dovrebbe erogare dai 30 ai 40 W a canale.
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
» Nuovi diffusori ,Nuovi dubbi...
» NUOVI FINALI YAMAHA SERIE PX
» nuovi diffusori
» Nuovi diffusori
» Nuovi diffusori
» nuovi diffusori
» Nuovi diffusori
» Nuovi diffusori
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
