possibile corto fenice 100
Uff, vi espongo il mio preblema: ho un fenice 100 assemblato con alimentatore di s3 shop con almeno 50 ore di utilizzo perfetto alle spalle e senza alcuna modifica, ieri lo sposto in un nuovo porta elettroniche e mentre ascoltavo della musica tra l'altro a basso volume dopo circa un ora dallo spostamento sento una scintilla partire dal case e il canale sinistro inizia ad emettere una specie di fruscio irregolare, lo smonto pensando a un possibile corto di entrate o uscite visto che comunque entrambi i canali se non fosse per il fruscio funzionano normalmente ma anche baypassando i connettori del case il fruscio rimane e come se non bastasse il dissipatore diventa bollente in pochi secondi, ho pensato a un problema di masse o corti ma anche scollegando l' integrato dal case non cambia nulla e di corti non ce ne sono, secondo voi cosa puo essere e il secondo integrato che si brucia dopo lo spostamento dell ampli e inizio a perdermi d'animo =( . Io vivo a vercelli e se ce qualcuno in zona (anche milano o torino) disposto a dargli uno sguardo ovviamente anche dietro conpenso gli sarei infinitamente grato.
Alessioc86- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 47
Occupazione/Hobby : vigile del fuoco
Impianto : Amplificatore fenice100 + Casse ciare h03.2
Re: possibile corto fenice 100
A questo punto credo ke il problema derivi dalla massa, qualcuno mi spiega come avrei dovuto collegarla?
Uff nessuno? Io intanto vado avanti nell indagine e vi chiedo: il fenice 100 ha 3 connettori di entrata all'alimentazione + - e ground da quest ultimo dovevo far uscire un filo da collegare a massa?
Alessioc86 ha scritto:Uff nessuno? Io intanto vado avanti nell indagine e vi chiedo: il fenice 100 ha 3 connettori di entrata all'alimentazione + - e ground da quest ultimo dovevo far uscire un filo da collegare a massa?
Comincia a studiare prima di costruire,altrimenti diventerai un ''killer seriale'' del Fenice 100.
Informazioni puoi trovarere qui:http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1.html.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
E vero che non sono esperto per nulla, e leggere queste cose mi fa solo bene, ma dopo averlo letto piu volte con calma mi sembra che questo "testo" parli piu delle dimensioni e del tipo di alimentazione da usara piuttosto che sui vari collegamenti, io nello specifico volevo sapere come avrei dovuto collegare la massa sul fenice? Non credo l'alimentazione sia insufficiente, è fatta apposta.
Alessioc86 ha scritto: Non credo l'alimentazione sia insufficiente, è fatta apposta.
Certamente,dovevi guardare anche gli schemi per capire come é costruito un alimentatore con doppia
tensione e come si collega l'ampli.Presumo che il tuo alimentatore ha solo un'uscita dove é scritto GND e
sull'amplificatore c'é un punto dove é scritto GND,basta collegarli,dov'é il problema?
Quel punto va anche collegato alla massa sul case?
» FENice - Ampli digitale Fenice
» gainclone in corto
» evitare corto RCA
» Trends Audio in corto!?!?
» Muse TA2024 in corto
» evitare corto RCA
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
