aggiunta supertweeter
Dunque mi hanno dato un paio di supertweeter da auto a 4 ohm...quelli in titanio belli da vedere..ora siccome li volevo riciclare sui miei larga banda e montarli esterni dato che sono simili ai fostex...mi chiedevo come dovevo collegarli e se era necessario un crossover..la frequenza che hanno va dai 3.000 ai 22.000 hz...insomma non e so una cippa di sti supertweeter. e sopratutto se portano beneficio...
macmax- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.12
Numero di messaggi : 193
Impianto : s.m.s.l sa-s2 2021b casse ar spirit 122 con woofer ciare..sintoampli denon avr 1800...lettore cd philps cd 104 piatto kenwood kp 3022.
Re: aggiunta supertweeter
Certamente dovranno essere tagliati.
Dove e come dipende dall'altoparlante principale e dalla sua sensibilità in confronto a quella dei tweeter.
Tanto per farti un esempio io utilizzo i Fostex FE126 (93 dB SPL) ed una coppia di tweeter a compressione Eminence Pro (105 dB SPL) semplicemente tagliati a 6 dB/oct con un condensatore da 0.47 uF.
Teoricamente il taglio a -3dB è a circa 40 KHz(!) ma si abbassa fino a circa 15 KHz per effetto della notevole differenza di sensibilità.
Sono semplicemente collegati in parallelo all'altoparlante principale direttamente sui connettori d'ingresso.
Fai qualche prova cominciando con 1 o 2 uF (non polarizzati) eventualmente inserendo prima del cap una piccola resistenza di attenuazione (1-2 ohm) da 5W per equilibrare i livelli se quello del tweeter fosse eccessivo.
Lo strumento migliore di valutazione del risultato resta sempre e comunque il NOSTRO ORECCHIO!
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
» Supertweeter
» consiglio supertweeter
» Consigliatemi un Supertweeter
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
» 2 ta2024 con fostex 208ez e supertweeter
Oggi alle 13:25 Da salvo93
