Sostituzione potenziometri mono
Buonasera,
premetto che mi sono già letto un po' delle altre discussioni, ma non ho trovato casi simili al mio.
Mi ritrovo con un finale FBT a cui è stato sostituito un potenziometro in modo molto approssimativo, inutile dire che all'ascolto è fin troppo evidente la differenza rispetto all'altro canale.
Vi chiedo quindi qualche consiglio su una coppia di potenziometri mono ad una cifra ragionevole, visto che in rete si trova di tutto, da 1 a 100€.
Grazie, Sam_
Grazie, Sam_
Sam_- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 5
Re: Sostituzione potenziometri mono
Ciao, Per prima cosa devi vedere bene che quelli che andrai a montare siano compatibili come misure a quelli rimossi. Prima cosa dei rilevare esttamente il valore dell'unico originale rimasto. Normalmente per il volume si utilizzano pot logaritmici, ma controllare anche questo non farebbe male!
Poi... se vai su ALPS sei abbastanza al sicuro:
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=208139&osCsid=448cf5bbd245ae9d8393672198630cf5
Vedi che in alto hai tutte le misure che ti servono per capire l'adattabilità.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ottimo, grazie!
Per le misure credo non ci siano problemi, non sono fiassati direttamente sulla scheda.
Ho lo schema dell'amplificatore ed è segnalato come 47A, i valori sono in kOhm, quindi deduco sia da 47k, c'è qualche problema se lo sostituisco con un 50k? La "A" per cosa può stare?
Grazie ancora, Sam_
Grazie ancora, Sam_
Sam_- Novizio
Per tutti i più comuni potenziometri di produzione orientale o americana "A" sta per Logaritmico e "B" per lineare, mentre per quei pochi potenziometri di produzione Europea è l'esatto contrario, cioè "A" lineare e "B" Logaritmico
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Uh, grazie, questa non la sapevo!
Però io l'ho letto sullo schema, mi fido del fatto che sia italiano, o si usa la convenzione non-europea?
Sam_- Novizio
Prova a misurare il valore ohmico tra il terminale centrale ed uno degli esterni quando il cursore si trova a metà corsa:
se è lineare, otterrai il 50% del valore massimo
se è logaritmico circa il 75-85% (o il 15-25%, a seconda del terminale esterno che stai utilizzando per la misura)
Le misure andrebbero fatte con il potenzimetro staccato dal circuito (almeno 2 terminali su 3 dovrebbero essere staccati) e facendo attenzione a non toccare i terminali con le dita (soprattutto se il potenziometro ha un valore elevato... o se il circuito è sotto tensione ) per non alterare i valori
Esempio che ho appena provato, per un potenziometro marcato "A 1Mohm H JAPAN":
tra i due terminali esterni: 1,05 Mohm (causa tolleranze)
tra quello centrale ed uno degli esterni: 0,150 kohm
Quindi è un logaritmico, come si sarebbe potuto dedurre dalla "A" e dal "JAPAN" della marcatura.
ottone- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.07.12
Numero di messaggi : 20
Impianto : Aiwa XC-333 + ampli valvolare GPL o Nad 3225 + mini diffusori autocostruiti, con speaker Ciare
Potevo chiederlo prima in realtà, ma se la scala è questa, è logaritmico, immagino? Quello originale è "A", ma non dice la provenienza...
Sam_- Novizio
Sam_ ha scritto:Potevo chiederlo prima in realtà, ma se la scala è questa, è logaritmico, immagino? Quello originale è "A", ma non dice la provenienza...
No ma la scala non dice nulla... se puoi fare la prova col tester come ti ha suggerito 'ottone" è meglio, ma calcola che al 90% è log!
Ciao Mauro
» sostituzione potenziometri amplificatore SA-5460
» Marantz HD55 sostituzione potenziometri
» Prolunghe potenziometri
» Eliminare potenziometri...!!!BHM AMP500
» consiglio spray per potenziometri
Oggi alle 11:54 Da fileo
