urgente bisogno di aiuto!!!!!!!!!!!per potenziometro per LM3886 stereo!!
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
ho un problema che non riesco a risolvere e non mi fa finire il mio progetto di un impianto stereo con 2 kit LM3886!il problema e proprio nella regolazione del volume xkè se uso un pot. singolo funziona benissimo!!,se invece uso il doppio pot. non funziona per niente!!se giro il pot a destra si sente soli il canale sinistro,invece se lo giro a sinistra si sente il canale destro!!??se lo metto in mezzo si sentono tutti e due!!non capisco ho provato ha usare diversi potenziometri!!il pot e da 10kohm come e consigliato dal datasheet!!infatti nel kit c'erano due trimmer da 10kohm proprio per usarli per regolare il volume!!ho usato potenziometri logaritmici di quelli semplici non quelli della ALPS!! non capisco dove sia il problema!!?se qualcuno mi può aiutare mi farebbe un grande piacere!!magari anche con uno schema!!!chiedo l'aiuto di tutti!!!grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vit@94- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 20
Occupazione/Hobby : ascoltare la musica
Impianto : Amplificatore LM3886
Re: urgente bisogno di aiuto!!!!!!!!!!!per potenziometro per LM3886 stereo!!
Come hai collegato il potenziometro? Schemino?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Quando ruoti il potenziometro fà dei crepitii o cmq distorce leggermente?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
PROBLEMA POT. LM3886
si quando ruoto il potenziometro fa dei crepiti e distorce comunque questo e il collegamento del pot doppio però nell'immagine non è doppio però e uguale:http://www.pctuner.net/forum/progetti-elettronici/104002-ecco-come-collegare-un-potenziometro.html
Vit@94- Interessato
Ciao collega una parte alla volta del doppio potenziometro
cosi riesci a capire come fa collegato.
ciao Sergio
ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
ciao sergio!ma in che senso una parte alla volta!??prima il primo canale e poi il secondo!??
Vit@94- Interessato
lo schema che hai postato è corretto,ovvero il pin centrale è il cursore gli altri due pin sono i due capi della resistenza,il cursore ruotando sula resistenza attenua il segnale.
Quindi se l'uscita del circuito a monte è collegata ad uno dei due pin laterali ,l'altro pin è a massa e il centrale al circuito a valle,il circuito a monte vede l'impedenza uguale al valore del pot(10K) il cursore ruotando da una parte diminuisce l'attenuazione con il circuito a monte(quindi aumenta il volume) girando dall'altra parte aumenta l'attenuazione rispetto al circuito a monte fino a portare a massa l'ingresso del circuto a valle(volume 0)
la tua descrizione del funzionamento pare essere più simile ad un bilanciatore cha ad un pot
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Si colleghi per esempio il canale dx alla prima sezione del pot e vedi se girando in senso orario il volume aumenta.ciao sergio!ma in che senso una parte alla volta!??prima il primo canale e poi il secondo!??
Poi passi all'altro canale un esempio molto spartano di seguito.
Se hai un tester devi avere con il potenziometro tutto a sinistra (ore 7)tra out e massa devi avere 0
in .......o
..........o--- out
massa. o
Ciao buon lavoro
Sergio
Pionner sx-780
ragazzi!!!!mi serve disperatamente aiuto!!!praticamante oggi ho fatto l'ultima prova del mio ampli con 2 LM3886(60W+60W),collego tutto perfetto e un canale funziona benissimo invece l'altro non si sentiva allora ho cambiato il pot e ho messo il suo trimmer,adesso funziona però con qualche problema, non so perchè si riscalda tantissimo e subito e poi distorce il suono e si sente molto piano, anche se alzo il volume al massimo ma non ci ho provato xkè penso che scoppia??vero???!!!prima di cambiare il pot non sò xkè un canale dell'alimentazione quando spegnevo l'interrutore:un led rosso si spegneva subito che non dovrebbe farlo!?invece il verde si spegneva piano piano,xkè i condensatori si scaricavano!!e così che dovrebbe fare!!!e non ditemi che è bruciato!!??anche se lo è ne prendo un'altro!ma cosa può essere il chip xkè così prendo solo il chip!!!ciao e grazie!!fatemi sapere al più presto!!!
Vit@94- Interessato
» Urgente bisogno di schema elettrico per filtro subwoofer
» Aiuto urgente scelta nuovo finale
» impianto car audio lepai550
» Ho bisogno di aiuto col Gainclone...Help.....
» Aiuto per primo gainclone con LM3886!
Oggi alle 13:02 Da TRIPLALLOSCADERE
» Casse passive
Oggi alle 12:45 Da arthur dent
Oggi alle 11:42 Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 9:24 Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Oggi alle 9:17 Da CarloFar
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
