Corrente per ampli in classe d 50w+50w
ciao ragazzi,io ho un problema sto cercando di capire quanta corrente richiede questo ampli in classe d da 50w+50w!!sapete dirmi che trasformatore ci và?? l'alimentazione e 25-30V max la conosco, la corrente che consuma a potenza massima e quella che mi interessa!!!è un kit della futura elettronica!vi posto il link per facilitarvi: http://www.futurashop.it/index.html
Vit@94- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 20
Occupazione/Hobby : ascoltare la musica
Impianto : Amplificatore LM3886
Re: Corrente per ampli in classe d 50w+50w
http://www.futurashop.it/allegato/7719-MONTAMPLID2X50W.asp?L2=&L1=&L3=&cd=7719-MONTAMPLID2X50W&nVt=NOVIT%C0%20DISPONIBILI&d=41,50
Vit@94- Interessato
"Assomiglia" alla sure,Vit@94 ha scritto:http://www.futurashop.it/allegato/7719-MONTAMPLID2X50W.asp?L2=&L1=&L3=&cd=7719-MONTAMPLID2X50W&nVt=NOVIT%C0%20DISPONIBILI&d=41,50
https://www.tforumhifi.com/t7058-st-tda7492-class-d-da-5050w
penso che con un alimentatore da 4-5 A sei a posto.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
http://www.ebay.it/itm/2-X-50-Watt-6-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TDA7492-/350576361432?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item519ffabfd8#ht_3768wt_1113
E costa la meta'.....
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Vit@94 ha scritto:ciao ragazzi,io ho un problema sto cercando di capire quanta corrente richiede questo ampli in classe d da 50w+50w!!sapete dirmi che trasformatore ci và?? l'alimentazione e 25-30V max la conosco, la corrente che consuma a potenza massima e quella che mi interessa!!!è un kit della futura elettronica!vi posto il link per facilitarvi: http://www.futurashop.it/index.html
50+50W con un'efficienza massima teorica dell'88% (tipica dei classe D) significa che l'ampli necessita di:
100W/.88=circa114W.
Se vuoi stare sereno fai 150W.
Con un trafo da 25V-------->150W=25V*I------->I=150W/25V=6A
con 30V------->I=5A
Insomma, con un trafo da 150VA o da 6A vai più che sereno, sia a 25V che a 30V.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
ampli in classe d
ho un dubbio!!??per la regolazione del volume posso usare un potenziometro doppio???da 10Kohm penso che vada bene no??
Vit@94- Interessato
Grazie per la condivisione!
sohaniir- Data d'iscrizione : 25.07.12
alimentatore switching
andrebbe bene questo alimentatore switching per alimentare il TDA7492??tensione d'uscita 24V(+/-1%) e potenza 100W,dichiara una corrente massima di 4.5A può bastare??efficienza pari a 74%!
Vit@94- Interessato
ampli in classe d 50W+50W
dai ragazzi!! mi aiuta qualcuno xkè devo sapere se prenderlo!!!mi basta uno switching da 24V 100W!!??per un TDA7492(50W+50W)
Vit@94- Interessato
Per avere i 50+50 dovresti prendere un 140/150 W, con il 100 dovresti ottenere poco meno di 40W, segui i calcoli di iperv.Vit@94 ha scritto:dai ragazzi!! mi aiuta qualcuno xkè devo sapere se prenderlo!!!mi basta uno switching da 24V 100W!!??per un TDA7492(50W+50W)
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» Dayton Audio DTA-100a
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Corrente alternata e corrente continua
» Kef - Ampli in classe D
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
