In cantina ho ritrovato...
Ciao a tutti, sistemando la canitna ho ritrovato due vecchie casse attive usate da mio padre con la sua orchestra; ho recuperato sia i 30'' che i tw a tromba, poi, aprendo il mobile, ho estratto i due finali...
Nella foto li vedete affiancati, per ora mi sono limitato ad escludere i comandi di accensione di uno dei due in modo da avere uno switch unico; ho poi dato una bella passata di disossidante secco ai due potenziometri (non visibili in foto); ho sostiuito gli ingressi jack con due RCA e ho dato una controllata alle tensioni.
Ho collegato due 8'' car da battaglia e una sorgente: il suono arriva, uno dei due finali ha un suono molto distorto ma penso dipenda da una delle mie saldature "al volo"; ora dovrei però acquistare uno speaker protection per evitare non tanto il bump all'accensione, quanto il ronzio di scarica dei condensatori.
QUalche dato: trafo principale 48Vx1; trafo più piccolo ca. 24V; capacità di filtro 2x6000uF; transistor finali... ora non ricordo il modello esatto perchè non li ho sottomano, sono quellio tondi che si usavano a partire dagli anni 60 e per tutti gli '80. Ogni finale dovrebbe produrre all'incirca 75W...
Che ne dite, varrebbe la pena di mettere insieme un dual-mono?
eraclitus- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.03.11
Numero di messaggi : 89
Occupazione/Hobby : Smontare e rimontare le cose
Impianto : Amplificazione: Sure TK2050 / Dual mono classe AB
Cose che suonano: Dipoli "la porta" + subwoofer H-frame
Sorgente: Htpc AMD + Auzentech Mystique
Re: In cantina ho ritrovato...
Ho controllato: ogni finale utilizza due transistor Motorola 2N3055 che dovrebbero essere NPN, ma non ci sono i loro complementari PNP montati...
Sembra un classe AB degli anni 70/80,controlla i condensatori elettrolitici potrebbero essere secchi(esaurimento dell'elettrolita).
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
SI si epoca di costruzione 1985!
Uno dei due produceva un suono molto saturo e con un guadagno moolto basso: ho smontato e sostituito "a comparti" i componenti dell'ampli non fuzionante con quelli dell'ampli sano, nessun risultato, il problema sembrava essere "fantasma". Ho rimontato il tutto e... bah ora funzionano entrambi (tranne per un certo periodo quando si erano addirittura scambiato i ruoli), probabilmente qualcosa a massa o qualche saldatura ossidata nel tempo. Provvederò a rifarle tutte .
Per ora ho sostituito un condesatore d'uscita -l'ampli non è ad ali duale- (2200 uF 63V) visto che ne avevo uno nel cassetto, domani faccio spese e sostituisco quelli di alimentazione, attualmente sono solo 2x200uF, dovrei avere in giro un paio di 10000uF.
Domanda: se sostituisco i condensatori con pari valore ma tensione maggiore che succede?
Niente di maleeraclitus ha scritto:Domanda: se sostituisco i condensatori con pari valore ma tensione maggiore che succede?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Già che ci sono: per il condensatore di uscita resto sui 2200 di default o mi consigli di sperimentare qualcos'altro? In rete ho trovato pareri discordanti, non vorrei fare ca**ate visto che è proprio lui che "fa il suono" in questo tipo di ampli
La capacità del condensatore di uscita influisce sulla banda passante, con 2'200uF dovrebbe tagliare a meno di 20Hrz con carico di 4ohm (dalle prove fatte qui: http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie6db.htm)
La qualità del condensatore può influire sul suono dell'ampli però credo in modo minore rispetto all'alimentazione, al circuito usato e ai transistor usati..
PS: Posteresti qualche foto dei frontali?
Impianto : *
eraclitus ha scritto: domani faccio spese e sostituisco quelli di alimentazione, attualmente sono solo 2x200uF, dovrei avere in giro un paio di 10000uF.
Attento...perchè se i diodi di raddrizzamento sono quelli che si vedono nelle foto vicino ai due condensatori montati orizzontali non credo che possano soddisfare la richiesta di corrente iniziale dei due 10.000 mF. Molto probabilmente si romperanno.
I 10.000, se li hai già puoi usarli sulle uscite.
Anche perchè, a parte il valore, la qualità e la "freschezza" di quei condensatori sull'uscita si sente molto.
Per l'alimentazione o resti su cond. di valore simile, max il doppio o poco più, oppure togli quello schedino, metti un ponte fissato al telaio e allora puoi mettere i 10.000mF o anche più.
Ma prima di stare a spendere soldi...accertati che tutto funzioni come si deve.
sonic63- Membro classe oro
Ok allora vado di 10000 recuperati sulle uscite, ora vado dal pusher a comprare un potenziometro 100K così da escludere i due vetusti potenziometri ed averlo unico. Il ponte diodi vorrei evitarlo per ora, al max sostituisco i cond di rettifica come mi suggerivi tanto per svecchiarli!
Per le foto del frontale, se non ridi (il frontale non esiste, c'è solo il didietro) le posto al più presto...
Ho detto frontale, forse era più coretto pannelloeraclitus ha scritto:Per le foto del frontale, se non ridi (il frontale non esiste, c'è solo il didietro) le posto al più presto...
Era così per curiosità
Impianto : *
@ sonic63
Che dimensionamento dovrebbe avere il ponte (corrente e tensione)?
eraclitus ha scritto:@ sonic63
quelli da 35 ampere 600 volts costano pochissimo.
» Alla ricerca del diffusore perduto
» diffusori trovati in cantina.
» Marantz ritrovato in soffitta
» Rotel RA913 esce dalla cantina....
» Ho ritrovato in casa delle vecchie cuffie
Ieri alle 22:35 Da Zio
Ieri alle 22:00 Da valterneri
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
