Diffusori per Pc, parliamone..
+9
Telstar
Tigre Della Tazmania
wincenzo
IcuZ
mobius
13 partecipanti
Qualcuno di voi ha fatto scelte particolari per l'ascolto tramite pc?
Un diffusore che dovrebbe avere queste caratteristiche :
Adatto a suonare in un ambiente piccolo senza distorcere.
Avere una dimensione davvero contenuta.
Avere una bassa sensibilità per essere facilmente pilotato.
Che sia capace di suonare per ore a distanze microscopiche (punto di ascolto 50-80cm senza affaticare l'ascoltatore)
Ho notato questi diffusori :
http://www.polkaudio.com/homeaudio/vm/index.php?s=vm10 (mi sembra che qualche forumers più o meno noto - - ha una passione per questo marchio di cui si parla bene...
Il pregio di questi è anche la direzione verso l'alto, adattissimi per essere posti su scrivania, chissà come suonano...
Ogni consiglio bene accetto!
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Re: Diffusori per Pc, parliamone..
mobius ha scritto:Ciao,
ciao Mobius , tu di dove sei ?
Le polk che hai postato non mi convincono, ma apparte questo, con cosa pensi di amplificare il tutto ?
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
queste?: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/vox80_en.htm
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
IcuZ ha scritto:Le polk che hai postato non mi convincono, ma apparte questo, con cosa pensi di amplificare il tutto ?
T2024 o T2020 a seconda della scelta che farò nei prossimi giorni (non possiedo T-Amp attualmente)
Provincia : Napoli
Tfan ha scritto:queste?: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/vox80_en.htm
Queste sono un mito, le comprerei solo per farmi 4 risate ogni tanto
Provincia : Napoli
io e ivan stiamo pensando ad una soluzione ad hoc.
per ora non posso dire altro, top secret
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
mobius ha scritto:IcuZ ha scritto:Le polk che hai postato non mi convincono, ma apparte questo, con cosa pensi di amplificare il tutto ?
Bene dai meglio orientarsi verso qualcos a 4 Ohm e almeno 91db
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Io allo scopo ho preso le indiana line DJ204 non fatevi ingannare da quel DJ, altro non sono che la vecchia e stimata serie TH rivisitata, si trovano a circa 100€. Non attendetevi miracoli, ma io dico che suonano ... eccome! specie se non si pretendono volumi troppo alti, in tal caso il wooferino da 11 va un pò in crisi sulle basse, ma nemmeno tanto. Ad un volume da ascolto near field le reputo notevoli. Moolto buoone le medio alte che purtroppo tendono leggermente a sovrastare il resto ad alto volume ... ma come dicevo dal piccolo woofer non si possono pretendere gli straordinari, fa già abbondantemente il suo!
http://www.indianaline.it/prodotti.php?action=detail&brand=&product=483&category=116
In economia le reputo davvero indicate allo scopo. Peccato quegli 89db che non sono proprio tantissimi ma ci sono.
Numero di messaggi : 2531
Ciao a tutti,Un diffusore che dovrebbe avere queste caratteristiche :
cito i seguenti diffusori (comunque molto conosciuti), di cui sul forum s'è solo, in passato, giusto accennato, giacché ricalcano fedelmente le caratteristiche che hai elencato. Johnblue JB3, che possiedo da più di un anno e uso collegati al Kingrex T20U (la sinergia, malgrado la bassa sensibilità, con tale amplificatore è nota) e al PC (vedi impianto in firma).
Si tratta di monovia le cui dimensioni sono le più ridotte immaginabili (208 x 129 x 188 mm), la sensibilità è di 87db, l'impedenza 6 Ohm, per la risposta in frequenza riporto i commenti del progettista: "The 3" naked driver has a frequency response of 90Hz to 21kHz. When coupled to our bass reflex cabinet, it extends to 50Hz. The high frequency actually approaches the realm of superior tweeters, reaching 21kHz at -1dB and 23kHz at –6dB". Lascio su questo ultimo punto eventuali considerazioni da parte dei DIY guru del forum... Dal canto mio posso dire che questi diffusori suonano in modo stupefacente, davvero oltre le più ottimistiche previsioni. La riproduzione della gamma media e alta è ricca, dettagliata e raffinatissima, la ricostruzione scenica è magistrale, il palco è ampissimo, soprattutto orizzontalmente, e con buona profondità; ottima la separazione degli strumenti, l'emissione è puntiforme (parametro, questo, prevedibile) e i diffusori scompaiono letteralmente anche quando ascoltati da molto vicino. Date le dimensioni dal cabinet e del driver singolo (3 pollici, meno di 8 cm) è naturale che la gamma bassa non possa essere da "pugno nello stomaco" e via discorrendo (nell'altro impianto ho delle B&W con woofer da 20 cm le quali, risposta in frequenza a parte, muovono evidentemente molto più aria...). Tuttavia, anche su tale parametro, questi diffusori non mancano di stupire. I bassi ci sono eccome, pieni e molto realistici, e il suono certo non manca di corpo e articolazione. Posso assicurare che senza averli ascoltati risulta impossibile pensare a "prestazioni" tanto eclatanti, evidentemente gran parte del merito è da ascriversi alla qualità dell'altoparlante.
Certo, non potranno mai essere adatti a insonorizzare un salone per feste mondane... ma per un ascolto ravvicinato e in un ambiente ridotto in cui, eventualmente, ci sia anche il problema di un difficile posizionamento, penso sia molto ma molto arduo ottenere risultati altrettanto appaganti.
Io, per forza di cose, ho dovuto collocarli sulla scrivania ai lati del monitor (distano tra loro circa 180 cm), gli ho messo sotto dei piedoni smorzanti antivibrazioni (Foculpods) e il suono ne ha chiaramente giovato. Insomma, come sarà chiaro, sono estremamente soddisfatto...
Riporto il link ad alcune recensioni:
http://www.tnt-audio.com/casse/jb3.html
http://www.6moons.com/audioreviews/johnblue/jb3.html
http://www.stereomojo.com/JohnBlueJB3Speakerreview/JohnBlueJB3Speakerreview.htm
http://www.goodgearguide.com.au/review/home_entertainment/johnblue/jb3/254249
Unica "nota dolente", quantomeno considerando i prezzi, in cosiddetta "classe T", della maggior parte dei prodotti consigliati sul forum, il costo (ma, forse, c'è qualità e qualità...): 350 euro la coppia (io li ho pagati 250 euro, ex-demo, in pratica nuovi, su Playstereo).
Spero di non avervi tediato...
Saluti a go-go,
Grrr...
Ultima modifica di Tigre Della Tazmania il Lun 20 Apr 2009 - 19:47 - modificato 1 volta. (Motivazione : refuso)
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Si. Tannoy Reveal 5A, monitor amplificate.
Prezzo intorno ai 400 euro.
Il cavo custom TRS/bilanciato stereo di Blue Jeans mi è arrivato stamattina e aggiunge un altro affinamento rispetto alla ciofeca rosso/nero sbilanciato che c'era da troppo tempo.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Indiana line Nano .....oppura guarda qui.... http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/new-rattaspeakers-t2538.htm .....passa da me stiamo a 200mt di distanza se vuoi te le presto per un paio di giorni!!!
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Monitor III della Eltax. Ideali per ascolti in ambienti ridotti e a distanza ravvicinata.
Qui le recensioni di cui se ne parla un gran bene:
http://www.reviewcentre.com/reviews4492.html
Qui i rivenditori:
http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=eltax+monitor&_nd1=See-All-Categories
http://cgi.ebay.de/Eltax-Monitor-III-Stereolautsprecher-Buche-Neu-OVP_W0QQitemZ130300707820QQihZ003QQcategoryZ10615QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Molto belle anche esteticamente.
Qui i rivenditori:
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Come casse attive ci sarebbero pure queste:
http://www.audioengineusa.com/a2_home.php
Costano un pò ma senza esagerare, e se ne parla davvero un gran bene è pieno di recensioni entusiastiche.
http://www.audioengineusa.com/news_reviews.htm#a2_awards
Potrebbe essere un'ottima scelta.
Consiglio
Salve a tutti, sono nuovo del forum...Chiedo un consiglio riguardo al nuovo impianto per il pc che vorrei creare...
Allora, ho una scheda audio Creative X-Fi Xtreme Music, vorrei abbinarci come amplificatore (premetto che la lista spesa l'ho fatta tutta su un solo sito):
Sonic Impact T-Amp Gen II o TCC TC-820 Amplificatore Integrato in Classe T (che consigliate?)
Come diffusori non saprei, non ho molta esperienza in materia, vorrei qualcosa che suoni bene...avevo puntato le Indiana Line Arbor 4.06 o le 5.06, che sembrano buone a una cifra relativamente contenuta, che differenze ci sono?
In seguito volevo abbinarci un Subwoofer attivo, sempre Indiana Line, precisamente l'HC 808, che dite? come configurazione può andare bene?
La stanza sarà circa 20 metri quadri, ascolto House, dance, pop, musica italiana, insomma di tutto cercavo dei diffusori da libreria, visto che delle torri non saprei dove posizionarle...
Venician ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo del forum...Chiedo un consiglio riguardo al nuovo impianto per il pc che vorrei creare...
Prima di tutto Salve e benvenuto sul Forum...io per il tuo ambiente e per i tuoi gusti musicali (sembra che gradisci molto la Dance in generale) Quindi con un buon Basso potente io opterei per una fenice 20 abbinata alle indiana line dj 206 o le hc 206... ....Cmq aspetta altri consigli
Provincia : NA
Il Fenice 20 è una variante del T-Amp alla fine??
Meglio le 206 delle 4.06? Chiedo scusa ma son proprio ignorante in materia =)
Si la fenice 20 è un ampli sempre di classe T !!...le 4.06 sono poco sensibili 89 db meglio puntare su qlc di più sensibile...tipo Ab 5.06, hc 206,dj 206 ,o le nuove Tesi 204 (Ascoltate per un pò un paio di giorni fa e mi hanno fatto una buona impressione)
Provincia : NA
Le 5.06 e le DJ 206 mi attirano veramente molto...Dove potrei trovare le DJ206? Giusto per farmi un'idea dei prezzi...Poi cercherò un Sub...
Anche un sistema composto da 2 Casse Indiana Line DJ206 e successivamente un Subwoofer Indiana Line DJ810 non lo vedo male...Che dite? Il Fenice 100 poi ha un case o viene lasciato così all'aperto..?
Venician ha scritto:Le 5.06 e le DJ 206 mi attirano veramente molto...Dove potrei trovare le DJ206? Giusto per farmi un'idea dei prezzi...Poi cercherò un Sub...
Prova qui www.playstereo.com
Cmq prendi in seria considerazione le 5.06 , le hc 206 e per ultimo le dj
Provincia : NA
Venician ma quanto vuoi spendere per Ampli e Diffusori??
Provincia : NA
Allora per i diffusori puntavo a 200-250€...per l'ampli max sui 150..Il Sub viene in un secondo tempo..
Venician ha scritto:Allora per i diffusori puntavo a 200-250€...per l'ampli max sui 150..Il Sub viene in un secondo tempo..
Allora prendi:
http://www.playstereo.com/index.php?cPath=5_32
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=35&products_id=866
Hai un impianto di OTTIMA qualità non te ne pentirai!!!
Provincia : NA
» Diffusori HT 5.1
» Diffusori per lym 1.0t
» Bicono, parliamone tecnicamente.
Oggi alle 13:25 Da salvo93
