Lector Digicode 2.24
Buongiorno, apro questa discussione su questo fantastico DAC del quale sono felice possessore. Prima di lui ne ho provati un po', ma nessuno mi ha convinto...questo invece ha tutto quello che cercavo...praticamente sembra di sentire suonare un vinile ma con quel qualcosa in più...Aspetto vostri pareri, impressioni, consigli...
PS: l'ultima versione è aggiornata a 24/192 quindi perfetto per la liquida
maxraff- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.05.12
Numero di messaggi : 15
Impianto : Amplificatori: VTL 75+75; Melos Triode 200 Plus
Sorgenti: CD Cayin CD17A; Cocktail audio x10
DAC: Lector Digicode 2.24; Digitube 24-96
Setup analogico: Pre Phono Docet MC; Thorens TD125 MK2 + SME 3009
Cavi potenza: Albamaiuscola e Proel
Cavi segnale: Albamaiuscola, ML AUDIO, Ricable
Cavi alimentazione: Olflex, ML AUDIO
Cavi digitali van den hul Digicoupler e Neutral Cable
Diffusori: AD progetto primo; Klipsch Heresy II
Re: Lector Digicode 2.24
Se hai quello con 4 pcm1704 lo conosco e mi piace moltissimo.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Proprio lui nella versione HZ 24/192
maxraff- Novizio
Prezzo...?
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
2400€ ma li vale tutti
maxraff- Novizio
Grazie!!! è veramente qualcosa di strepitoso su tutti i parametri...probabilmente sono anche stato fortunato in quanto l'abbinamento con le altre elettroniche è risultato eccezionale, e non sempre è così (per esempio lo young m2tech con il mio Cayin H80 non legava per niente)
maxraff- Novizio
lo young è un ottimo dac,ma è una categoria completamente diversa
la riproduzione delle voci del lector,non ha paragoni..
Confermoooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maxraff- Novizio
Mi dici come fa a costare 2400 €. la versione 24/192???
Costava 2400 €. la versione 24/48 (che possiedo felicemente) e dovrebbe costare circa 950 €. il suo aggiornamento alla versione 24/192............... Diciamo circa 3400 €. di prodotto finito........
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
3070€ listino Digicode 2.24HZ; scontato 2400€ scontrino alla mano
maxraff- Novizio
Perdonami se sono un po' noioso ma, potresti farmi vedere una scansione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio riportate nel manuale? Perchè sul sito, analogamente al modello che possiedo io (il 2.24 "liscio", non viene dichiarata la frequenza massima di campionamento accettata dal DAC, mentre lo è chiaramente per quanto riguarda il modello di punta S-192.
Grazie!
Grazie!
Vero è che se il DAC è un PCM 1704, dovrebbe arrivare a 96 kHz......
Edmond Dantes ha scritto:Vero è che se il DAC è un PCM 1704, dovrebbe arrivare a 96 kHz......
No, dipende dar ricevitore usato e dal filtro digitale ove presente. Il DIR9001 (che so per certo usava Lector) è limitato a 96k. Il pcm1704 elabora fino a 768k.
Posso solo dirvi che lo utilizzo regolarmente con la nuova hiface2 (abbinamento tra l'altro eccezionale) con foobar in KS in ASIO in wasapi con flle in alta risoluzione 192/24 e li aggancia senza nessun problema.
maxraff- Novizio
Non c'è scritto nulla nel manuale?
Credo che il manuale sia lo stesso che hai tu c'è solo scritto che accetta i segnali consumer e quelli professionali.
Cmq è la versione a 24/192 fidati!!! ti riporto la risposta di lector:
"Buongiorno,
la ringraziamo per l'interessamento sui nostri prodotti.
il pezzo del Digicode 2.24HZ ad alta risoluzione 24 bit 192 khz è 3070 euro iva 21 % compresa..."
"Buongiorno,
maxraff- Novizio
Da qualche giorno lo sto usando in abbinamento alla nuova hiface2 e devo dire che è un abbinamento fantastico! Niente a che vedere con la one
Cordialmente Massimo
maxraff- Novizio
» [Vendo - ME] Lector Digidrive + Digicode (€750,00 + s.s.)
» Ingresso Lector Digicode 1541 e Lettore CD NAD 521
» LECTOR
» Consiglio su Pre Lector...
» Lector u-dac (Docet)
» LECTOR
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
