Consiglio acquisto primo t-amp
Un quesito per tutti.
Vorrei acquistare il mio primo t-amp e sarei indeciso fra questi due:
Sure TA2024
SMSL sa-4s
a meno che non abbiate di meglio da consigliarmi sempre rimanendo sulla fascia di prezzo bassa. Ci andrei a pilotare delle wharfedale diamond 9.4. Voi che ne pensate?
Sure TA2024
SMSL sa-4s
stefano90- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.01.13
Numero di messaggi : 22
Re: Consiglio acquisto primo t-amp
stefano90 ha scritto:Un quesito per tutti.
Sure TA2024
SMSL sa-4s
Viste la caratteristiche dei tuoi diffusori 86dB andrei su qualcosa più potente tipo TK2050 o TA2022.
Ma attualmente che ampli usi?
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Attualmente sono collegate a un h/k avr145 (entry level) con le altre della famiglia wharfedale, però avevo letto qui da qualche parte di utenti che erano rimasti meravigliati in senso positivo abbinando questi diffusori alla ta2024, o sbaglio?
https://www.tforumhifi.com/t17720-urtato-la-sensibilita-wharferdale-91-ta2024?highlight=wharfedale+diamond+ta+20024
ho ritrovato la discussione però spingevano le 9.1 credo quelle abbiano un woofer più piccolo (12cm forse?), dite che il ta2024 non ce la fa a muovere i 16cm?
stefano90 ha scritto:Attualmente sono collegate a un h/k avr145 (entry level) con le altre della famiglia wharfedale, però avevo letto qui da qualche parte di utenti che erano rimasti meravigliati in senso positivo abbinando questi diffusori alla ta2024, o sbaglio?
Non ho visto i post a riguardo ma può essere che il TA2024 si comporti bene con i tuoi diffusori dato che
è un ottimo chip però non pretendere alti volumi di ascolto.Se decidi di acquistarlo io preferire l'SMSL.
Ti ringrazio per la risposta quindi fra i due da preferire smsl
Indagando sulla baia ho notato anche l's.m.s.l sa-36 di cui ne parlano bene anche qui sul forum, però è basato sulla scheda 2020 o sbaglio? Perlomeno io trovato tutte inserzioni che montano quella scheda e non la 2024
stefano90 ha scritto:Indagando sulla baia ho notato anche l's.m.s.l sa-36 di cui ne parlano bene anche qui sul forum, però è basato sulla scheda 2020 o sbaglio? Perlomeno io trovato tutte inserzioni che montano quella scheda e non la 2024
Si l'SA-36 monta il 2020 però e meglio SA-S1 cosi come l' SA-S3 monta il 2021 e se ne parla altrettanto bene.
mi accodo al 3d perchè ho la stessa necessità: vorrei un t-amp che riuscisse a pilotare le mie Canton Nestor 603. Sensibilità < 88db (non ricordo il valore esatto).
Vale anche per me lo stesso consiglio?
fradip- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.12.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : Garrard ZERO 100 S + Sony CDP-227esd + Harman/Kardon HK6600 + Onkyo TA-6211 + Canton Nestor 603
allora penso che farò così (salvo altri consigli) prenderò per il momento sa-4s e lo proverò così per vedere come va e di quanta potenza dispone, nel caso fosse insufficiente acquisterei un altro smsl magari con una scheda 2020 o 2021 e li userei in biamplificazione, cioè sui tweeter l'sa-4s e l'altro sui woofer visto che le diamond sono predisposte per poterlo fare, voi che ne dite?
alla fine ho acquistato l'SMSL sa-4s aspetto con impazienza che arrivi...sapete dirmi se è indispensabile l'uso di un dac o di un pre con l'ampli in questione? io ci dovrei collegare come sorgente un lettore cd o al massimo un ipod, in quali casi si usano il dac e il pre?
stefano90 ha scritto:alla fine ho acquistato l'SMSL sa-4s aspetto con impazienza che arrivi...sapete dirmi se è indispensabile l'uso di un dac o di un pre con l'ampli in questione? io ci dovrei collegare come sorgente un lettore cd o al massimo un ipod, in quali casi si usano il dac e il pre?
Non hai bisogno di nulla, più avanti se senti la necessità, ovvero se il convertitore del cdp è scadente e ha un uscita digitale, gli interponi un buon DAC
Numero di messaggi : 3296
» Consiglio su acquisto primo Pre Phono
» consiglio acquisto primo t-amp aiuto please (confusione regna)
» consiglio su acquisto primo giradischi
» consiglio su acquisto primo impianto
» Consiglio su acquisto primo amplificatore Valvolare
Oggi alle 11:54 Da fileo
