come convertire file flac per creare cd da ascoltare sul mio onkyo dx7355!
come posso convertire i file flac ??? con che programma e in che formato ? (evitando l'mp3 ovviamente )
andreaje- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 164
Impianto : Amplificatore Denon PMA510Ae + Casse Dynavoice Magic ex F-6 + giradischi technics slq2+ project phono box s + cassette deck denon drm800 + lettore cd onkio dx 7355 +tuner lenco t300
Re: come convertire file flac per creare cd da ascoltare sul mio onkyo dx7355!
http://burrrn.en.softonic.com/
Funziona benissimo, è facile da usare, freeware a me non ha mai fallito un "colpo"
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
grazie mille!!!! si trovano delle buone tracce in flac da scaricare e volendo usare il dac del lettore cd andrà benone!
usando nero invece ? potrei creare cd da flac in wave ! é fedele questo formato?
Ciao riapro il thread , perchè soò Niubbo
e avrei delle lacune dà delucidare
avrei dei file in FLAC 24/96 ... a meno... Mediamonkey ; mi dice chè la freq. di campinamento è a 96 Khz
quello che vorrei sapere èè !? ... sarebbe possibile masterizzarlo a 24/96 ... per sentirlo sul Mio CD Player ??
Purtroppo , ho solo un DAC che arriva fino a 48 Khz
almeno dà quanto ho letto ...
se si masterizza sù CD sarà a 16/44 giusto ? mentre sù DVD- ( quindi creando un DVD-Audio credo si possa )...
in secundis se lo tramuto Converto in file Wav , con mediamonkey ...mi dice che posso portare il Bit-Rate a 48
mà se poi masterizzo ?? non sarà sempre a 44 son veramente ignorante in materia .
Un sentito grazie a chi possa aiutarmi
P.S.
Io uso CD burn XP è da scartare ??
P.S.
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Se vuoi convertire i FLAC e farci direttamente un CD (da usare nel CdP) usa Foobar 2000.
Apri la traccia, poi tasto DX e scorri nel menù a tendina fino a convert & Burn (con un CD vuoto inserito ovviamente). Tempo 5 minuti e il CD è fatto!!!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
se converti in cd audio ovviamente avrai 16/44, se invece vuoi mantenere il formato HD dovrai usare come sorgente il pc o player dedicato e dac che accetti segnali HD appunto (tipo V-dacII per intenderci).
se la tua sorgente primaria è attualmente il cd player fatti i tuoi bravi cd, per convertire e masterizzare tutti i software sono similari, puoi usare tranquillamente foobar, ma anche nero col plugin flac, o tutti gli altri che ti hanno segnalato.
i file HD conservali per quando andrai esclusivamente di liquida
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
kondor ha scritto:se converti in cd audio ovviamente avrai 16/44, se invece vuoi mantenere il formato HD dovrai usare come sorgente il pc o player dedicato e dac che accetti segnali HD appunto (tipo V-dacII per intenderci).
Credo che gli interessino i CD 16/44 da usare sul CdP. Per quello consigliavo di usare Foobar 2000. Se poi non gli interessa Foobar (strano!), allora vanno bene la maggior parte dei software di conversione e scrittura.
Ciao Sandman ...ciao Kondor ... Intanto grazie per le risposte
2 conferme dunque : io il File lo vorrei sentire sul CdP, come dice Sandman ... (oggi ho provato a convertire il File da FLAC a...Wav
e Mediamonkey lo ha visto con la frequenza impostata a 48Khz ) ...ho voluto fare una prova , e sul PC ...senza però il DAC collegato perchè porcacicca non ho un cavo DIGIT/Spdif abbastanza lungo per poter collegare il DAC
Bene il File fatto a Wav 48 Khz lo sento moolto piuù definito tra l'altro , è aumentato anche di Bitrate e tempo
Sandman mi hai detto di usare Foobar 2000 , e se invece uso CDburner XP ??
però adesso , come faccio a masterizzarlo ? visto che il tempo è pure aumentato ??
cioe ... un CD -R son 700 Mb qui sul file Wav ci sono 824 MB (865.026.048 byte)
mentre il Flac è la metà 480 MB (503.398.400 byte)
devo fare 2 CD ?? che palle
Cavi autonomi
blues 66 ha scritto:Ciao Sandman ...ciao Kondor ... Intanto grazie per le risposte
Guarda è molto semplice. Invece di fare conversioni su conversioni (cosa del tutto inutile ed oltretutto dannosa), scarica foobar 2000 qui http://www.foobar2000.org/download
Poi vai qui http://www.foobar2000.org/components/view/foo_burninate e ti scarichi questo componente aggiuntivo
Ci metti cinque minuti a fare tutto.
Dopodichè, apri Foobar 2000 e da lì apri il file FLAC (vai su "apri file")
Seleziona il brano cliccando con il tasto sx (verrà evidenziato) poi clicca il tasto dx del mouse. Si aprirà un menù a tendina. Scorri finchè non trovi "convert". E la lì, "write audio CD...".
Infili un CD vuoto e dai OK.
Tempo pochi minuti e hai il tuo CD pronto per essere ascoltato sul tuo CdP
E' più facile a farlo che a scriverlo...prova
ciao,
quando formatti un cd audio, il dato da tener presente è il tempo, puoi registrare sino ad 80 minuti per i dischi standard.
altra peculiarità del cd audio standard è il campionamento a 44100 Hz.
in parole povere se hai un file in HD (quindi superiore a 16bit/44100Hz) e lo vuoi convertire in cd-audio per avere compatibilità col tuo lettore stand alone, lo puoi fare, ma ovviamente il risultato finale non sarà più un prodotto HD, ma un normalissimo cd audio di ottima qualità.
se invece fai una prima conversione per portare il campionamento a 48000Hz e poi riconverti in cd audio (quindi a 44100Hz), oltre ad aver sprecato il 50% del tuo tempo per ottenere un risultato finale uguale se non un pelo inferiore, ricorda, tutte le codifiche sono distruttive (anche se in minima parte).
quindi se vuoi ascoltare musica in HD nativo (non conversioni da cd audio a flac HD), la via più immediata è un qualsiasi pc (anche minimale va benissimo) ed un DAC che accetti il segnale HD, ti porto ad esempio il v-dacII che ha usb asincrona e 24/192, ma ce ne sono a decine se non centinaia con queste caratteristiche.
spero di aver risolto i tuoi dubbi, scordati di leggere oltre un normale cd-audio con un cd player standard
Provincia : Taranto
Impianto : suona
kondor ha scritto:ciao,
Beh ovvio. Credevo volesse semplicemente convertire file FLAC "normali" (quindi non in HD) nel formato CD.
Se vuole sentire musica in HD su un normale cd...è impossibile!!!
Blues, se proprio vuoi masterizzare in HD, dovresti usare un DVD-Audio...ma ti conviene? Mah!
Se hai il VDAC (o un qualunque DAC), meglio usare come sorgente l'HD del PC e poi mandare il tutto al DAC-AMPLI-DIFFUSORI.
SaNdMaN ha scritto:kondor ha scritto:ciao,
se deve solo creare un cd audio standard credo che abbia avuto informazioni più che in abbondanza per farlo.
credo che cerchi qualche "migliorativo" (come le farine per il pane ) al classico 16bit/44100Hz.
un saluto, ciao
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Okkay tanks a tutte e due
ragazzi
ragazzi
Cavi autonomi
wau avete esaurito anche i miei quesiti che volevo fare
andreaje ha scritto:wau avete esaurito anche i miei quesiti che volevo fare
Meglio, no?
Cit.e Kondor "credo che cerchi qualche "migliorativo" (come le farine per il pane ) al classico 16bit/44100Hz
Sìì in effetti proprio così intendevo !!
Visto che sù un File FLAC , che ho a 44.100 e poi convertito in Wav con freq. a 48 si sente ,oh almeno Io sento una più marcata definizione a 48.Khz invece che dei 44.100 .
mi chiedevo se era possibile registrarlo a 48 Khz ... STOP !! ( credo a stò punto che si possa farlo , l'inconveniente è il Tempo e la quantità di dati in Mb ... che ci stanno sul CD-R giusto ?
per i 24- 192 lo sò che cè vuole un DAC ...ma io il DAC cè l'ho già ... ma arriva fino a 48 Khz
byez
byez
Cavi autonomi
blues 66 ha scritto:Cit.e Kondor "credo che cerchi qualche "migliorativo" (come le farine per il pane ) al classico 16bit/44100Hz
byez
avevo inteso bene allora
come ho già detto in precedenza, se lo trasformi in cd audio lo ricampioni inevitabilmente a 44100Hz.
comunque se il file originale era campionato a 44100Hz hai solo creato un arteficio, non credo che il flac originale si senta peggio del wav ottenuto con la ricodifica.
che risoluzione ha la scheda audio del tuo pc?
passi dal dac o entri direttamente nell'ampli?
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Hai un lettore DVD o Bluray? Se sì, allora puoi.
I lettori citati (i più moderni) hanno chip 24/192, quindi: scaricati le traccia in HD (24/96 o quello che sia).
Prendi un normale DVD e poi cerca un software (esiste ma non ricordo il nome) che ti converta la traccia per farla leggere al lettore (DVD o Bluray) come DVD-Audio.
SaNdMaN ha scritto:Hai un lettore DVD o Bluray? Se sì, allora puoi.
sulla carta parecchi lettori hanno dac 24/192 o giù di li, ma lavorano realmente a quelle frequenze o upscalano il segnale?
per dirla meglio, qualcuno accetta il segnale ad alta risoluzione in ingresso, ma come te lo restituisce?
comunque blues falla questa prova, sono davvero curioso
Provincia : Taranto
Impianto : suona
ehh siete avanti anni luce
Sandman ..nò non ho un lettore DVD B&R
guardate , che per ora ( lo avevo detto il cavo coax non arriva dal convertitore al PC - )
Citazione Kondor
il PC ha la scheda audio Integrata Chips Realtek nella Motherboard GIGABYTE MA770T-UD3P
credo che ai 24 /96 dalla scheda ci arrivi , come pure ai 192 nel menu a tendina posso selezionarli
Da 16-bit 44.100 ai 24 /192 che vedete nell'immagine ( di default è selezionato sui 24 /48
Da
e comunque senza DAC attaccato il file convertito con mediamonkey , e sentito attraverso il PC , che a sua volta è collegato all'impianto stereoo , suona un pochetto più pulito/aperto e dettagliato !!
dici che è un artefizzio ??
Citazione Kondor
Da
Cavi autonomi
se hai variato il campionamento originale da 44.1 a 48 si, hai fatto un arteficio per quello che può valere
prova ad ascoltare il file originale variando la risoluzione della scheda audio ed imposta quella che ti piace di più ad orecchio, anche io ho impostato 24/48 e la mia creative arriva ai 96.
comunque stiamo discutendo di sottigliezze su di una scheda audio integrata connessa all'ampli, secondo me le differenze le udirai sul serio usando un dac esterno.
per chiudere la questione ti ribadisco che non ha molto senso ricodificare e ricampionare, per i file liquidi usa il pc con l'ottimo foobar o quello che più ti piace, per i titoli che devi necessariamente avere in cd, masterizza
bye.
bye.
Provincia : Taranto
Impianto : suona
grazie per la delucidazione
Cavi autonomi
kondor ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Hai un lettore DVD o Bluray? Se sì, allora puoi.
Se i DAC interni sono a 24/192 cosa dovrebbero upsclare?
» Come convertire file .dsf in flac?
» Programma per creare DVD-Audio da file flac
» Come convertire file FLAC in un formato supportato da iTunes?
» ascoltare al meglio: rapporto tra cd e dac, cd con file formato audio o flac ?
» Convertire gli SACD in un formato Lossless
Oggi alle 13:25 Da salvo93
