problema con lo step attenuator
e ti pareva che funzionasse a dovere?!?!
oggi ho smanettato un po' con il volume e si è presentata la sorpresa che piuù o meno fino a metà della corsa lo step attenuator funziona bene poi, da un passo all'altro, il volume si alza in maniera assurda.
che ci siano le resistenze montate male?
nel senso che il valore è sbagliato.
thanks.
thanks.
Re: problema con lo step attenuator
robertor ha scritto:e ti pareva che funzionasse a dovere?!?!
thanks.
Confermo. Da chi l'hai acquistato Rob? Vorrei evitare certi inconvenienti.
Numero di messaggi : 2867
grazie ad entrambi.
purtroppo era già bello e montato e non ho il piano di montaggio.
il link del pot è http://cgi.ebay.it/100K-24-Step-Ladder-Stereo-Attenuator-potentiometer_W0QQitemZ300307868047QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item300307868047&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318]
mentre il venditore è
Ultima modifica di robertor il Lun Apr 20, 2009 3:14 pm - modificato 1 volta.
Io ne ho ordinato uno fatto con resistenze smd, ma da un altro venditore. Di solito uso gli Alps, ma questi oggetti mi incuriosiscono. Speriamo bene...
Ma il difetto si riscontra solo in una determinata posizione o da quella in poi?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
fino a circa la metà, ora dovrei contare i passi, funziona molto bene, raffinato il cambiamento di volume mentre lo scatto non è molto dolce, poi di colpo alza il volume spropositatamente quindi non ho più "girato la manopola".
ho ordinato anch'io quello a SMD.
robertor ha scritto:fino a circa la metà, ora dovrei contare i passi, funziona molto bene, raffinato il cambiamento di volume mentre lo scatto non è molto dolce, poi di colpo alza il volume spropositatamente quindi non ho più "girato la manopola".
Leggo che la configurazione e del tipo Ladder Type, che in pratica dovrebbe avere due contatti mobli per canale e di volta in volta usare una partitore diverso per ogni posizione, tutti collegati a massa comune.
Se risponde al vero escluderei un difetto del contattore o del contatto, in questo caso non sentiresti nulla.
Se il problema è solo in quella posizione le ipotesi sono:
-partitore sbagliato in quella posizione
-saldatura fasulla o guasto di una delle due resistenze (in corto quella verso l'ingresso o interrotta quell verso la massa)
e te la cavi con poco sforzo.
Nel caso non fosse cosi le ipotesi potrebbero essere:
-il montatore daltonico che ha sbagliato tutta una serie di resistenze o il lotto di resistenze sono marcate male.
-il progettista che ha sbagliato il calcolo dei DB
( in questi due casi il difetto si presenta su entrambi i canali)
-pista di massa che non chiude il circuito per quella zona dell'attenuatore.
Se hai un lettore con volume regolabile, abbassalo e fai la prova.
PS: ci sono attenuatori Ladder Type che utilizzano un contattore comune solo per l'uscita:
In questo caso potrebbe essere un contatto difettoso verso la resitenza collegata a massa.
Gli attenuatori di questo tipo sono uhn pò pericolosi, poichè possono mandare il massimo del volume nel caso di malfunzionamento di un contatto del contattore, cosa che non può avvenire per i potenziometri classici, e se i diffusori non sono dimensionati col finale si possono danneggiare.
Ultima modifica di Fabio il Lun Apr 20, 2009 4:42 pm - modificato 4 volte.
Provincia : pessimo
il venditore mi ha risposto a tempo di record.
scrive che ha avuto altri casi che ha risolto consigliando di ripassare tutte le saldature.
questo è lo schema dei contatti:
Dal disegno sembrerebbe, che il centrale dei partitori è collegato alle due resistenze in modo fisso, non come lo schema postato in PS ma con doppio contattore per canale, e non dovrebbe essere pericoloso nel caso si danneggi col tempo un contatto.
Il problema si presenterebbe solo con una saldatura che si isola o un danno ad una resistenza, oppure in origine se i valori sono sbagliati.
Provincia : pessimo
» step attenuator
» Step Attenuator 24 posizioni
» Impianto per cuffie step-by-step :-)
» Lightspeed attenuator
» Abercrombie 39 step
Oggi alle 9:41 am Da mistervolt
Oggi alle 8:40 am Da philball1959
Oggi alle 8:27 am Da refrank71
Oggi alle 6:20 am Da Marco Ravich
Ieri alle 7:59 pm Da Forfaber
Ieri alle 5:51 am Da saltonm73
Lun Mag 06, 2024 1:42 pm Da philball1959
Lun Mag 06, 2024 10:56 am Da Sanfilippo Roberto
Dom Mag 05, 2024 4:15 pm Da re134
Dom Mag 05, 2024 8:01 am Da philball1959
Sab Mag 04, 2024 4:40 pm Da salvo93
Sab Mag 04, 2024 3:07 pm Da fritznet
Sab Mag 04, 2024 12:19 pm Da Roberto1
» AKM VS ESS
Sab Mag 04, 2024 10:53 am Da fileo
Ven Mag 03, 2024 9:35 pm Da PiLuxNiEn
» NAD 541i
Ven Mag 03, 2024 7:33 pm Da valterneri
Ven Mag 03, 2024 1:54 pm Da re134
Ven Mag 03, 2024 12:05 pm Da Bluetooth
Ven Mag 03, 2024 8:09 am Da RF14381
Gio Mag 02, 2024 11:25 pm Da valterneri
Gio Mag 02, 2024 4:32 pm Da orsobruno
Gio Mag 02, 2024 4:12 pm Da Maxflayer
Gio Mag 02, 2024 8:37 am Da philball1959
» Lettore CD portatile
Mar Apr 30, 2024 11:49 am Da valterneri
Mar Apr 30, 2024 7:07 am Da embty2002
Lun Apr 29, 2024 2:17 pm Da digi096
Dom Apr 28, 2024 9:39 pm Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Dom Apr 28, 2024 1:55 pm Da arthur dent
Dom Apr 28, 2024 1:47 pm Da arthur dent
Dom Apr 28, 2024 9:42 am Da GAMBACORTA STEFANO
