Aiutatemi a scaldare il mio impianto!
Sono qui in cerca di buoni consigli per riscaldare un po il mio impianto e non parlo di quello termico
Vi faccio un minimo di cronistoria recente del mio impianto, sono partito da soluzioni a SS integrate tipo il Nad 350 per poi migrare verso dei valvolari cinesi e in parallelo su un TA 10.2... infine nell'ultimo periodo usavo nel mio impianto principale un integrato luxman SQ38U valvolare che già mi soddisfaceva molto. Poi un po perchè sono un pirla un po per la scimmia ho iniziato ad ascoltare un luxman 550AX, integrato SS dall'eccellente resa sonora, che dopo svariati ascolti (con i miei medesimi diffusori e come sorgente un lettore cd della stessa casa il D-05) mi sono accattato! Benissimo... il problema e che ora la mia catena mi sembra un po "chiara", leggermente freddina Preciso il livello di ascolto a mio giudizio è ottimo senza fatica alcuna e con eccellenti doti di dinamica e soundstage, ma come ben sapete non si è mai contenti forse anche per la mia natura valvolarista.
Quindi son qui a chiedervi come potrei intervenire per addolcire e scaldare un po il suono dell'impianto. Credo che le strade possibili siano due, cambiare il dac o inserire un pre valvolare... quale strada mi consigliate e quali prodotti? Ovviamente non deve essere a discapito della qualità e possibilmente non troppo dispendioso...
Ditemi la vostra!
Ditemi la vostra!
TomZ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.03.11
Numero di messaggi : 207
Provincia : Positivo fin che ci si riesce
Impianto : Sorgenti: Mini Mac - Popcornhour A-210 - Pioneer DV717
Dac: M2Tech Young
Ampli AV: Soundbar Yamaha YSP-5100
Ampli 2ch: LUXMAN 550AX
Diffusori: B&W Signature Diamond, Soundbar YSP-5100, sub Velodyne CHT12Q
Cuffie: Denon AH-D2000
Cavi: vari...
Re: Aiutatemi a scaldare il mio impianto!
Con i cavi si può influire abbastanza sul suono.....
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Con i cavi si può influire abbastanza sul suono.....
Grazie Alessandro, ma tu credi che possano bastare dei cavi? Possono dare un po di "colore" al suono ma non credo molto di più... eventualmente su quali dovrei intervenire principalmente potenza o segnale? E quali dovrei provare secondo te?
TomZ- Affezionato
Dac: M2Tech Young
Cavi: vari...
Al 99% ho molta meno eperienza di te, bisognerebbe avere il parere di chi di cavi ne a sentiti molti, non faccio nomi ma ce ne sono....TomZ ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Con i cavi si può influire abbastanza sul suono.....
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Mar 21 Feb 2012 - 14:13 - modificato 1 volta.
Ok resto sintonizzato!
TomZ- Affezionato
Dac: M2Tech Young
Cavi: vari...
io ho messo un Musical Fidelity X-10d tra cd player e integrato Luxman LV122 e il suono è diventato più morbido e più rotondo. Prima era leggermente più aspro in gamma acuta. N.B. il calore apportato dal x10d non ha in nessun modo compromesso ne la limpidezza ne il dettaglio della riproduzione.
tag7000- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.12.09
Numero di messaggi : 63
Impianto : ampli luxman LV122 -cd marantz SA7001+ MF x10d -Tannoy DMT15MkII
tag7000 ha scritto:io ho messo un Musical Fidelity X-10d tra cd player e integrato Luxman LV122 e il suono è diventato più morbido e più rotondo. Prima era leggermente più aspro in gamma acuta. N.B. il calore apportato dal x10d non ha in nessun modo compromesso ne la limpidezza ne il dettaglio della riproduzione.
Grazie della segnalazione non mi ricordavo di questo buffer e credo non sia più prodotto o almeno sul sito non trovo la serie"x" tra i prodotti in vendita... in linea teorica non mi piace molto come soluzione, nel senso che più cavi più circuiti uguale più disturbo, in un periodo dove si punta sulla linearità e semplificazione massima... questo in linea teorica
A parte che ho trovato solo la ver 3 che alla fine spedito mi costa 300€ (spesa fattibile)... non saprei sono indeciso
TomZ- Affezionato
Dac: M2Tech Young
Cavi: vari...
Ok aggiungo una terza possibilità, l'inserimento di un buffer valvolare... in questo caso la premessa deve essere che non necessita di guadagno e il tutto deve essere altamente qualitativo al fine di non sporcare e distorcere il segnale... se esiste qualcosa del genere
TomZ- Affezionato
Dac: M2Tech Young
Cavi: vari...
Io con un problema del genere avevo cambiato il cavo digitale con qualche apprezzabile risultato con un MIT digital cable (ora lo trovi solo usato).
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
» Aiutatemi a capire
» Burson Audio HA-160D, DAC + Preamplificatore + Amplificatore per cuffie
» Aiutatemi a scegliere
» CHF da marzo in poi! aiutatemi!
Oggi alle 13:25 Da salvo93
