Sostituire testina e conchiglia
tino84
antigen
ho un giradischi PIONEER PL12 con braccio ad S a cui è possibile sostituire la testina e la conchiglia.
Per capirci è di quelle a serraggio a vite.
Volevo fare un lavoro ben fatto, infatti desideravo sostituire sia la conchiglia porta testina che la stessa.
Per la conchiglia va bene qualsiasi soluzione con attacco 4TP?
Per la testina con puntina invece cosa mi consigliate?
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: Sostituire testina e conchiglia
come conchiglia ci vedrei bene questa
http://eshop.elefantinosport.com/images/product/conchiglia%20maschile%20tkd.jpg
scusa, battutaccia ma non ho resistito, prendilo come un up
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Cosa ha che non va' la shell A meno che non sia "seriamente danneggiata" non vedo perchè cambiarla. Puoi pulire beni i contatti dai due lati (braccio-pagliuzze", sostituire le pagliuzze e metterci una bella testina...e vai!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
La vorrei cambiare perché ha diversi punti di ruggine.
Secondo voi la totale assenza di BASSI è causata dalla testina andata?
antigen ha scritto:La vorrei cambiare perché ha diversi punti di ruggine.
Stai usando un ingresso opportunamente preamplificato per "phono"?
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:antigen ha scritto:La vorrei cambiare perché ha diversi punti di ruggine.
Ciao Mauro
RIAA , quando l'acronimo era sinonimo di equalizzazione
Numero di messaggi : 10084
si si ingresso phono riaa.
Possibile sia la cartuccia e stilo cotte?
Ora sto valutando di prendere un prephono esterno per vedere che non sia quello dell'amplificatore che è andato :-(
Però il problema dei bassi inesistenti lo fa con tutti i pre-phono, quindi nel caso risolvo solo il rumore di fondo.
antigen ha scritto:si si ingresso phono riaa.
Cotte nel senso di troppo usurate non credo, in genere uno stilo (o meglio una puntina usurata) il primo segno che dà è la perdita sugli acuti, un senso di opacità, diciamo.
Potrebbe essere però lo stilo piegato, o la testina completamente disallineata, la più probabile è la seconda
la totale assenza di bassi potrebbe essere l'effetto di una infinità alla n di problemi che vanno dallo stilo ai singoli driver dei diffusori passando per ciascun componente dell'impianto
è necessario che tu vada per esclusioni procedendo dalle sorgenti alle casse incrociando opportunamente i dati, risalendo per sommicapi ad un intorno entro il quale agire per risolvere il problema
non è detto che il reo sia necessariamente il fonorivelatore
dovresti perderci un pò di tempo, compreso quello necessario, secondo me, per la cura estetica del tuo portatestina t4p che io ripristinerei cromaticamente evitando di cercare il nuovo, difficile da trovare e non conveniente visto l'elevato rapporto costo/benefici ricavabile dalla manutanzione del tuo giradischi
p.s. sei sicuro che il tuo pl12 abbia headshell del tipo t4p? o ha le classiche 2 vitine di montaggio? nel secondo caso l'acquisto di un nuovo portatestina universale è na sciocchezza!
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
per togliere qualsiasi dubbio sarebbe meglio che postasse delle fotoAlbers ha scritto:p.s. sei sicuro che il tuo pl12 abbia headshell del tipo t4p? o ha le classiche 2 vitine di montaggio? nel secondo caso l'acquisto di un nuovo portatestina universale è na sciocchezza
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Problema risolto per quanto riguarda il PL12, ho smontato il giradischi ed ho trovato due cavi che erano dissaldati, ho eseguito una nuova saldatura ed ha cominciato a cantare come si deve :-)
» Sostituire testina giradischi
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» Nuova testina o sostituzione stilo su testina vintage?
» sostituire PNP/NPN
» Sostituire b&w 607
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
