Consiglio amplificatore classe T per casse Indiana Line 4.02, con 90db
Buongiorno a tutti gli amici del forum, posseggo un NAD c352 che però non sfrutto adeguatamente causa limiti condominiali,casse Indiana Line 4.02 con 90db di efficienza.Mi piacerebbe provare un'amplificazione in classe T,vorrei stare sui 200 euro di budget.La stanza di ascolto è 20 metri quadrati,ascolto musica pop,jazz,blues,prediligo un suono caldo non analitico.Ringrazio anticipatamente per i vostri gentili consigli, buona giornata a tutti.
enricog- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.11.11
Numero di messaggi : 22
Provincia : MB
Impianto : NAD C352 - casse INDIANA LINE 4.02 - lettore CD Nad c521-cuffia BEYERDYNAMIC DT880 ,250 ohm.
Re: Consiglio amplificatore classe T per casse Indiana Line 4.02, con 90db
enricog ha scritto:Buongiorno a tutti gli amici del forum, posseggo un NAD c352 che però non sfrutto adeguatamente causa limiti condominiali,casse Indiana Line 4.02 con 90db di efficienza.Mi piacerebbe provare un'amplificazione in classe T,vorrei stare sui 200 euro di budget.La stanza di ascolto è 20 metri quadrati,ascolto musica pop,jazz,blues,prediligo un suono caldo non analitico.Ringrazio anticipatamente per i vostri gentili consigli, buona giornata a tutti.
Ciao, quindi vuoi provare un Classe T vero, quindi il TA2024? Vuoi provare l'ebbrezza dei 5-6W RMS?
Io eviterei il Fenice 20 e derivati, ho avuto cattiva esperienza, il filtro LC di uscita non si abbinava bene alle mie Tannoy ed il medio-alto era esaltato, sicuramente non lineare
Diciamo che per testare la resa sonora può andare bene anche questo
https://www.amazon.it/DollaTek-amplificador-Ordenador-bricolaje-alimentaci%C3%B3n/dp/B07DK5XYMT/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35NRSMBL26801&keywords=ta2024&qid=1679392618&sprefix=ta2024%2Caps%2C106&sr=8-1
Con questo invece vai sul sicuro
https://www.axiomedia.it/it/amplificatori-digitali/271/aa-as32157-2x15w-4ohm-amplificatore-in-classe-d-ta2024.html?search_query=2024&results=13
Ha un circuito LC filtro di uscita ottimizzato sia per carichi da 4 che 8 ohm, io infatti ho copiato la topologia circuitale per fare il mio finale con il 2024 moddato
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Potresti anche indirizzarti sul Trends Audio originale (classe T con chip TA2024), il suo suono preciso e dettagliato si accoppierà bene con le tue Indiana Line.
https://www.amazon.it/Trends-TA-10-2-Class-T-Amplifier-2-round-legs/dp/B004BYVX6G/ref=sr_1_1?keywords=trends+audio&qid=1679408015&sr=8-1
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Potresti anche indirizzarti sul Trends Audio originale (classe T con chip TA2024), il suo suono preciso e dettagliato si accoppierà bene con le tue Indiana Line.
Perdonami...non me ne volere, ma 200 euro per un finalino basato sul TA2024 lo eviterei, se lo posso pagare 30 euro...tanto il chip è quello, non esiste un TA2024 che suona diversamente da un altro TA2024, quello è per tutti
Le uniche differenze sulla risposta possono introdurle una rete PassaBasso LC in uscita diversa, ma certo non differenze sulla resa timbrica del finale
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Grazie per le celeri risposte, dicevo 200 euro massimo,ma a questo punto,visto che sono in grado di saldare a stagno, potrei prendere una scheda di quelle da voi consigliate....potreste consigliarmi un buon sito DIY dove acquistare? Invece per quanto riguarda l'alimentazione? Grazie ancora
Provincia : MB
enricog ha scritto:Grazie per le celeri risposte, dicevo 200 euro massimo,ma a questo punto,visto che sono in grado di saldare a stagno, potrei prendere una scheda di quelle da voi consigliate....potreste consigliarmi un buon sito DIY dove acquistare? Invece per quanto riguarda l'alimentazione? Grazie ancora
Guarda...io sono partito da una scheda con montato un 2024 "liscio" come questa
https://www.amazon.it/Nephit-TA2024-Scheda-amplificatore-numero/dp/B0BG4YQWN4/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2MWTKN6UGQUL7&keywords=ta2024&qid=1679412335&sprefix=ta2024%2Caps%2C108&sr=8-4
Poi ho tolto i cap di ingresso del segnale, sono il piccolo elettrolitico e quello grosso rosso, sono in parallelo per ogni canale, e ci ho messo un buon polipropilene da 3,3microF utilizzando lo spazio dove c'era il rosso
Poi se vuoi modificare il filtro LC di uscita devi dissaldare le 4 bobine su ferrite che vedi come delle torri sullo stampato, togliendole isoli le uscite amplificate del chip da tutto ciò che c'è dopo, poi i fori sullo stampato lato chip li puoi usare per collegarci il filtro nuovo custom magari assemblato su piccola scheda millefori agguntiva, ed hai un finalino 2024 al TOP
Oppure cerca nell'usato, tipo questo...
https://www.subito.it/audio-video/muse-mu15-mk-2-chip-ta2024-bologna-421408098.htm
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Buongiorno root! Grazie dei consigli, avrei trovato uno Sure nuovo già finito a 47 euro spedito, potrebbe andare comunque bene? Grazie
Provincia : MB
enricog ha scritto:Buongiorno root! Grazie dei consigli, avrei trovato uno Sure nuovo già finito a 47 euro spedito, potrebbe andare comunque bene? Grazie
SI, certamente...solo bisognerebbe capire che modello è del SURE, nei modelli ultimi il volume è realizzato invece che con un pot rotativo classico con un regolatore di volume digitale, che fa uso di un encoder rotativo che pilota un chip che digitalizza, regola il volume, e poi riconverte in analogico prima di entrare nel TA2024
Io l'ho bypssato, ho cortocircuitato l'igresso RCA con l'ingresso del finale, saltando paro-paro questo stadio che non mi piace per niente...avrei preferito un pot analogico
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
tieniti il nad ti scosiglio quel giocattolino del 2024 vuoto sotto
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Amplificatore in classe D per Indiana Line Nota 550
» Consiglio amplificatore per Indiana line DJ 206
» Consiglio Amplificatore - Marantz PM-7200 o Indiana Line Puro 800
» [VENDUTO] Casse Indiana Line HC 206 (90 euro spedite)
» [Vendo TO] Casse Indiana line hc 205 2 vie 90 dB 80 watt - 70€
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
