[VENDUTO] Blocco €500 (Ampli - Hiface - NFB-11 - Super 8)
+5
clod61
spocry
Supersimo88
iperv
9 partecipanti
Vendo tutto :
1)Amplificatore integrato valvolare single ended EL34 a pentodo, classeA, 11Wrms per canale.
SRPP di 6SL7 (=6N9), rettificatore 5U4G (5Z3P), alimentazione CLC, EL34-B electron tube.
Estetica molto accattivante, suona benissimo (matericità e dinamica, soundstage), rimane lontano dal clip anche a volumi sostenuti.
2)Altoparlanti AudioNirvana Super 8".
http://www.commonsenseaudio.com/an8superspecs.jpg
Fullrange con sensibilità=96dB e fs=37Hz.
Li uso in dipolo, dettaglio e soundstage da urlo.
30Wrms di tenuta in potenza, quindi non vanno mai in affanno, poi con 96dB di sensibilità...
3)Audiogd NFB-11 (Sabre ESS32).
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB11/NFB11EN.htm
Fa da dac usb, pre e pre per cuffie.
Ho solo provato l'ingresso usb perchè utilizzo Hiface a 192KHz.
Non ho provato l'ampli cuffie.
Una delle più economiche implementazioni del chip Sabre ESS ES9018.
Dettaglio stratosferico.
4)HiFace.
Poco da dire.
Per info accessorie chiedete pure.
Scambio a mano a Milano, anche previa prova a casa mia oppure con i vostri diffusori.
Al limite spedisco, per il blocco, con spese a carico dell'acquirente.
Saluti!
4)HiFace.
Poco da dire.
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Re: [VENDUTO] Blocco €500 (Ampli - Hiface - NFB-11 - Super 8)
Vendi solo in blocco?
Supersimo88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
vendi solo il blocco?Supersimo88 ha scritto:Vendi solo in blocco?
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Se smembri sono interessato ai diffusori Audio Nirvana
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Mi accodo ad Albertone, anche a me interesserebbero i diffusori, forse diffusori e ampli.. Se credi puoi mandarmi un MP.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Bene, bene.
Certo, posso anche smembrare.
Mi interesserebbe dare via tutto.
Comunque, vi contatto in privato rispettando la coda, come da regolamento.
Tenete presente che €500 è per il blocco intero, credo sia un prezzaccio.
Per i singoli pezzi non verrà un prezzo da media ponderata.
Ma neanche faccio l'aguzzino
Saluti!
Edit: direi che, per logica, la precedenza va a chi acquista più oggetti insieme.
Edit2: vi ho contattati per pm, i messaggi sono, alle 19.13, in uscita.
Saluti!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Purtroppo sono costretto a lasciare!
Chiedo scusa!
Chiedo scusa!
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
interessato al AudioGd NFB11
Mi fai sapere in MP?
Davide
Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Esco dalla coda, grazie e scusa.
Provincia : Treviso
Ok, allora prendo atto e mando pm a tutti.
Tra un po'.
Saluti!
Tra un po'.
Saluti!
Ultima modifica di iperv il Ven Nov 25, 2011 4:00 am - modificato 1 volta.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
coda Hiface e/o NFB11.
Nicola
Nicola
NaCl- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.01.11
Numero di messaggi : 32
Impianto : MacBook Pro + Sennheiser HD 595
anch'io in coda per hiface, eventuale ritiro a mano data la vicinanza
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Molto bene,
adesso esistono delle code:
CODA AMPLIFICATORE:
1)clod61
CODA AUDIONIRVANA:
1)albert^one
CODA HIFACE/NFB-11:
1)sondav
2)NaCl
CODA HIFACE:
1)belozoglu (dato che scambia a mano)
2)spocry
3)NaCl
CODA NFB-11:
1)sondav
2)Na-Cl
Attendo conferme da tutti, già contattati in pm.
Saluti!
CODA AMPLIFICATORE:
1)clod61
CODA AUDIONIRVANA:
1)albert^one
CODA HIFACE/NFB-11:
1)sondav
2)NaCl
CODA HIFACE:
2)spocry
3)NaCl
CODA NFB-11:
1)sondav
2)Na-Cl
Saluti!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Esco dall coda per l'ampli..
Aggiornamenti vari:
HiFace: venduta a belozoglu.
NFB-11: venduto a sondav.
Coda AudioNirvana:
1)albert^one
Amplificatore libero.
Coda AudioNirvana:
1)albert^one
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Esco dalla coda!
Amplificatore venduto a Daltanius29877.
Prego i moderatori di chiudere.
Per gli ap aprirò apposito 3D di vendita.
Saluti!
Saluti!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
» [VENDUTO] Blocco €500 (Hiface - NFB-11 - Ampli - Super 8)
» [VENDUTO] Super T-Amp NUOVO
» [Venduto] Exposure SUPER XV - 600€
» [VENDUTO] Blocco costituito da 34 dischi in vinile - Genere Jazz/Blues/Fusion et al. 110€ + S.S
» [VENDUTO] Hiface evo - 200€
Oggi alle 8:48 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 8:41 pm Da arthur dent
Oggi alle 6:53 pm Da FilippoTN
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
