Problemi con le interferenze elettromagnetiche? (soluzione super semplice)
Ed è la carta ALU.
Ecco come confezionare i condensatori di ingresso di un classe T per ridurre al minimo le interferenze RF a costo bassissimo.
Inoltre la carta ALU è flessibile e maneggevole e si adatta facilmente a tutte le situazioni, bisogna solo evitare i corti circuiti (che sono sempre in agguato)
Il cavo che viene fuori serve a collegare il ground ed il resto è semplicissimo.
Quasi meglio di una tavoletta di cioccolato
Barone Rosso- Moderatore
Re: Problemi con le interferenze elettromagnetiche? (soluzione super semplice)
anvedi, pronto per essere infornato!
diy duro e puro
hai potuto notare differenze di sorta, prima e dopo l'impacchettamento?
diy duro e puro
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:anvedi, pronto per essere infornato!
diy duro e puro
Faro qualche prova approfondita domani .... ma lo schermare serve ...
Ma quei condensatori erano un disastro lasciati li senza nulla.
Nb. la carta alu deve essere messa a massa
io non capisco una mazza ma se il tutto è chiuso in un contenitore metallico messo a massa esiste già lo schermo per le interferenze RF
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:io non capisco una mazza ma se il tutto è chiuso in un contenitore metallico messo a massa esiste già lo schermo per le interferenze RF
Non quelle che vengono generate all'interno del contenitore: è un problema della classe T/D o per chi usa alimentazioni switching.
Comunque il contenitore metallico messo a massa riduce di molto anche le interferenze interne.
ti riferisci ai due di ingresso tipo poliestere 2,2/3,3 micro?Hai ottenuto risultati?Io con la stagnola ho fatto un buon lavoro sui cavi di segnale,ma qui vorrei tentare (con molta attenzione) avvolgerli separati non converrebbe?Poi si va al centro stella/case separatamente un filo x ciascuno cosa ne dici??
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Allora:
Alla fine ... per prevenire i problemi di corto circuito (che apparivano sempre).
Ho rinchiuso i condensatori in una 'scatoletta' di cartone che ho avvolto con della carta ALU.
Prima di accendere testare se tutte le resistenze fra ingressi e massa sono corrette ... che la carta ALU si infila ovunque
Risultato:
Se la scatola è lasciata a potenziale libero la situazione migliora, ma ci sono ancora leggere interferenze.
Se viene messa a massa la situazione si stabilizza anche con un avvolgimento sottile di carta ALU.
Direi che l'isolamento di quei due condensatori è utile.
Il problema se mai è trovare una soluzione poco ingombrante
Risultato:
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 1 Nov 2011 - 20:49 - modificato 1 volta.
siccome li sto attendendo (da 10 gg) qnd arrivano vorrei provare,hai pensato ai vecchi cilindri in plastica di custodia delle pellicole fotografiche? come misura dovremmo essere li,il problema è reperirle ormai....
Io fra un pò mi faccio il mio primo impianto:LM4780...e questa carta mi puo venir bene.
Ma questa carta "ALU", dove la trovo e quanto costa circa?
A vista sembrerebbe la stagnola d'alluminio...
E in modi meno "ortodossi" come si potrebbe isolare il tutto?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
MANU97 ha scritto:Io fra un pò mi faccio il mio primo impianto:LM4780...e questa carta mi puo venir bene.
La trovi al supermercato reparto alimentari ....
Guarda che la stagnola di alluminio (detta carta ALU) è al 100% conduttiva quindi finisce per fare il suo lavoro di schermo.
E' solo un po scomoda da usare ....
Modi meno ortodossi .... bho: .... della carta ALU per impacchettare il pesce.
Modi più ortodossi: organizza il chassis a scomparti isolati.
non avevo capito che "ALU" fosse per alluminio ...
Allora so benissimo cosè...ahah
e io che pensavo che fosse chissà quale tipo di nuova carta...
Grazie dell'accorgimento
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Bella idea! Complimenti! Quindi ci si può schermare qualsiasi cosa, mettendola a massa?
E le varie masse le metti a stella o possono dare problemi?
» Raffreddare ampli? Soluzione super silenziosa!
» Grossi problemi con semplice circuito audio
» Porta cuffie semplice semplice..
» Monovia semplice semplice ...
» DAC e Interferenze
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
