AUDIOPHONICS UCT27 1.03 Che ne pensate di questo "aggeggio" ?
Date un'occhiata qui': Link
Qualcuno la conosce ?
Potrebbe essere una prima soluzione valida per cominciare a tirare fuori un'audio di qualità da un miniPC adibito a music player ?
L'uscita è sia analogica che digitale ottica, quindi è possibile anche entrare poi in un DAC.
Che ne dite ??
Questa e' la traduzione dal francese di Google:
AUDIOPHONICS UCT27 1.03-Module Scheda audio USB Stereo 16Bits/48KHz
Nuova iterazione di questa eccellente scheda audio del modulo, questa versione include un connettore maschio USB che permette una connessione diretta.
Il modulo si basa UCT27 scheda audio integrata del circuito di riferimento PCM2704, un prodigio elettronico sintetizza l'esperienza di Texas Instruments e della sua controllata mostra Burr-Brown.
Miracolo di integrazione, il PCM2704 è di per sé il ruolo di controller USB 1.1 ad alta velocità (12MB / s), Audio Converter e digitale / analogico, il tutto in uno spazio sorprendentemente piccolo.
Dalla sua architettura e la sua semplicità, non richiede software o driver per essere in grado di interfacciarsi con una postazione computer: basta inserirla in una porta USB, e sarà automaticamente rilevato e installato dalla maggior parte dei sistemi operativo attuale (Windows XP/Vista/7 - MAC OS 9 / X - Linux).
Capacità di elaborazione del PCM2704 gli permette di elaborare i segnali ad una frequenza di campionamento compresa tra 32 e 48 kHz 16-bit al massimo.
I segnali binari iniettato all'interno di essa sarà anche sistematicamente re-clock di un segnale di riferimento di clock di 12MHz generata localmente prima di passare attraverso un filtro digitale più sovracampionamento (x8).
Questa costruzione, esclusiva di TI e battezzato SPACT a vantaggio di ridurre al minimo l'influenza deleteria del collegamento USB e la sua natura asincrona del numero di jitter.
Su questo modello la presa di base ha due tipi di uscite:
Uscita analogica stereo a livello di linea connettore jack da 3,5 mm
Un SPDIF ottico Toslink formato Mini
Caratteristiche:
Inserisci USB 1.1 "Full Speed" (12MB / s)
TEXAS INSTRUMENTS SPACT Technology (Internal Clock / Phase Locked Loop)
Connettore di uscita analogica stereo 3.5mm Jack
Uscita SPDIF connettore da 3,5 mm (Mini-Toslink)
Alimentato da porta USB
Spia di alimentazione
Specifiche tecniche:
Tipo di connessione USB: Adaptive
Frequenze di campionamento: 32, 44.1, 48 KHz
Quantizzazione: 16 bit
Gamma dinamica: 98 dB
Rapporto S / N: 98dB THD + N (0,006%)
Nativamente compatibile con i sistemi operativi: Windows XP/Vista/7 - MAC OS 9 / X - Linux
Dimensioni: 65 x 30 x 10mm (L x W x H)
Viene fornito con cavo USB (lunghezza circa + /-8cm)
Che ne dite ??
Caratteristiche:
proteo- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : Denon POA-6600A (x2)
Denon PRA-1500 (mod)
Polk Audio RTi-A9
Technics SL1200-MK2 + Ortofon 2M Blue
Sony CDP-227ESD (mod)
Beresford Caiman (mod)
Zotac Zbox CI323 + Sw Daphile
Re: AUDIOPHONICS UCT27 1.03 Che ne pensate di questo "aggeggio" ?
PCM2704.
Ce n'è una marea in giro.
Lascia perdere.
Lascia perdere.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:PCM2704.
Lascia perdere.
Bene.... Rapido e conciso. Ok.
E come semplice USB --> SPDIF
per rimettere in fila i bit per bene,
lasciando stare l'out analogico, nemmeno ?
proteo- Novizio
Polk Audio RTi-A9
proteo ha scritto:iperv ha scritto:PCM2704.
Lascia perdere.
Beh, l'aggeggio quello fa.
Ma non lo fa bene dal punto di vista audiofilo.
Per quello che interessa a te, cioè un convertitore da USB a S/PDIF, esistono diversi altri aggeggini.
Cerca qui sul forum o su google: HiFace, V-Link, Musiland, etc...
Lo fanno meglio principalmente per 2 motivi: non sono limitati a 44.1KHz e, soprattutto, sono asincroni.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Da questa frase credevo di aver capito che fosse asincrona.
Non ho capito un c....
Ok. Grazie mille.
Certo c'e' da spendere un po'......
proteo- Novizio
Polk Audio RTi-A9
che trovi oggetti equivalenti, fatti e finiti a cifre assai confrontabiliproteo ha scritto:
Che ne dite ??
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_behringer-u-control-uca202_id1713570.html#foto
http://pix.minirig.org.au/main.php?g2_itemId=22
madqwerty- Moderatore
E questa come vi sembra?
http://www.ebay.it/itm/110714816275?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
» Che ne pensate di questo???
» E di questo che ne pensate???
» che ne pensate di questo pre?
» che ne pensate di questo?
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
