DAC sotto i 200€
+14
dario
Michele
Flightangel
Antonio5
K8
mastgreg
Massimo
kurt10
daniele
roby2k
pincellone
Ternil
18 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DAC sotto i 200€
perfetto http://home.comcast.net/~omaille/audio/valabdac/valabdac.html
Ho trovato la risposta. Poi il DAC è quello che è probabilmente. ma a me interessava anche che accettasse i 24/96 dovendolo utilizzare con il PC in cui ho rippato un mio dvd audio a 24/96 e magari su internet gratis qualcosa a 24bit si trova.
Fino adesso sono stato limitato dal Trends UD10 lite che mi limitava gli ingressi a 16/48... Mi sa che mi butto sul VALAB
Grazie a tutti per le risposte, siete stati molto utili al fine!!!
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Che confusione....
Dal momento che ho alcune cose in 24bit/96KHz.....(che goduria)....
Non ho capito se vanno o no....
Il TDA1543 DAC è a 16 o 24 bit???
Attraverso l usb accetta i 24 bit???
Attraverso DIR9001 accetta i 24 bit???
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
ecco il link
http://www.taurus-high-end.de/infomaterial/cambridgeaudio/test/test_dacmagic_audio0109.pdf
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
no, il TDA1543 non è a 24BIT ecco il datasheet http://www.docethifi.com/TDA1543_.PDF
Però il VALAB comunque dovrebbe accettare in ingresso i 24/96 massimi e poi probabilmente fa il downsampling.
Tramite usb normalmente il massimo che è possibile accettare è 24/96 tranne nel caso di dac usb costosissimi come il Benchmark che arriva a 24/192.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Non capisco quanto importante possa mai essere convertire il degradato segnale USB da computer (sia per l' USB, sia per il computer, anche se dicono che qui i Mac vanno meglio) anche a 24/192. Comunque, tutto si può, volendo.
Ospite- Ospite
OK sto uscendo pazzo. Nel datasheet è chiaro che siano a 16 BIT ma se cerchi su internet si dice che sia 24 BIT...
A quanto pare essendo 8 in parallelo riescono a tirar fuori 24 bit, o almeno sicuri 19 ( non so neanche io che significa quel che sto dicendo, ma ho trovato scritto così sul post di un tizio nel forum di diyAudio che ha fatto domande ma non ha ricevuto risposte)
"has eight parallel TDA-1543 at 24 Bit...isn't the TDA1543 ony 16 Bit? Doesn't doubling the # of paralleled chips gets 1 full bit added (so really a 19 Bit with eight)?"
Comunque, se fatto bene un HTPC non fa uscire sicuramente segnale degradato! anzi molto spesso migliore di un qualsiasi CD pariprezzo. I mac si dice che vadano meglio , ma come al solito sono degradati da incompatibilità varie e comunque io non ci conterei molto.
Si potrebbero fare discussioni interminabili su usb e/o meno, comunque io sono del parere che tramite USB si possa trasferire un segnale più che buono. Ovviamente accoppiando un cavo usb adeguato e ci sono in giro...
Ultima modifica di Ternil il Mar 17 Feb 2009 - 13:22 - modificato 1 volta.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Sicuro che da usb il benchmark accetta i 24 192?Ternil ha scritto:no, il TDA1543 non è a 24BIT ecco il datasheet http://www.docethifi.com/TDA1543_.PDF
Anche qui vado a memoria, ma mi pare di no, cioè che arrivi solo a 24 96 con usb almeno.
Del resto io personalmente pur avendo scaricato diversi files anche a 24 96, non ho notato una qualità diversa dai 16 48 o 44khz.
Anzi .....
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Ternil , lasciamo perdere tutta sta teoria sui numeri , le frequenze di campionamento , l'up o il downsampling , ti dico solamente, prova il valab , ti stupira' ...
io la qualità fra il 24 e il 16 la sento, non sento la diversità fra 48-96-192, quella proprio non l'avverto... (prima del trends avevo un convertitore che a 24 ci andava ma qualitativamente fa schifo).
Hai ragione è 24/96 nativo sulla USB... ma come dicevo prima almeno il mio orecchio non coglie differenze fra 96 e 192
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Tu hai il valab?schwantz34 ha scritto:Ternil , lasciamo perdere tutta sta teoria sui numeri , le frequenze di campionamento , l'up o il downsampling , ti dico solamente, prova il valab , ti stupira' ...
E se ce l'hai ai avuto modo di confrontarlo con altro.
Quello lo facevo indipendentemente da tutto. OVviamente compro il VALAB appena ho i soldi... Però era la mia curiosità se era possibile ascoltarci file da 24bit... ^^ e credo sia possibile, almeno lo spero... Mi farò stupire.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Si ce l 'ho , come dicevo l 'ho sentito a confronto con vari cdp , arcam 192, sony 227 esd , marantz 5400 , ma anche luxman dz 111 con uscita a valvole e un nad 514 , non sfigura affatto , anzi... è l'unico dac stand alone sentito , ma come vedi i cdp a confronto non sono proprio da buttare via ....
scusa mulo,
perche' dici che il segnale (digitale) in uscita dal pc su usb non e' buono? che differenza ci sarebbe tra usb e digitale su uscita audio diciamo normale?
il pc che by-passa l'uscita della sua scheda audio per inviare il segnale al dac, nella lettura di file (compressi, poco compressi o per niente compressi) perche' dovrebbe essere peggiore di un player?
se la meccanica del pc non e' male non dovrebbe essere peggio neanche come cd player.
IMHO.
qualcuno ha un file di test, magari a 192, cosi' facciamo qualche prova.
p.s.: l'sp707 ci arriva a 192?!
grazie.
greg.
IMHO.
grazie.
greg.
mastgreg- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
l uscita usb va benissimo!
mastgreg ha scritto:scusa mulo,
greg.
Moderatore ON
Sono fantasie di mulo, completamente prive di senso, se guardi sotto il suo avatar noterai la scritta troll del mese.
Moderatore OFF
Mia risposta: visto che lo USB dispone di un sistema di correzione dati (CRC) è potenzialmente migliore del segnale spdif.
Quindi la usb va benissimo
Barone Rosso- Moderatore
Il segnale che esce dal pc se inviato a un buon dac, o prelevato con una buona scheda audio anche usb o fireware che sia, è migliore di qualsivoglia cd player, questo per mia esperienza personale, prima o poi tutti se ne accorgeranno.mastgreg ha scritto:scusa mulo,
IMHO.
grazie.
greg.
Certo non ho provato cd player definiti hi hend, ma rispetto al mio ex creek cd60 o all'oppo sopratutto le differenze le notava pure chi è sordo.
Il superpro non arriva neanche a 24 96 da usb, ma con le piccole modifiche di Maurarte è enormemente migliorato.
A chiunque lo possegga se non è in grado di fare da solo le modifiche, straconsiglio di farsele fare.
ciao,
ciao,
E' vero. Il PC, se collegato a un buon DAC puo' essere una sorgente eccellente.
Numero di messaggi : 2867
quindi il led 192k che e' sul fronte dell'sp707 smette di lampeggiare (in usb lampeggia sempre) quando ci colleghi una sorgente adatta solo agli ingressi ottico o coassiale? ci sono sorgenti adatte? un pc ha limiti di riproduzione by-passando la scheda audio?
sembra che l'usb riesca al massimo ad arrivare a 48, e' vero?
nessuno ha un file a 192 da condividere per provare?
grezie.
greg.
grezie.
greg.
Quà c'è ne uno:mastgreg ha scritto:quindi il led 192k che e' sul fronte dell'sp707 smette di lampeggiare (in usb lampeggia sempre) quando ci colleghi una sorgente adatta solo agli ingressi ottico o coassiale? ci sono sorgenti adatte? un pc ha limiti di riproduzione by-passando la scheda audio?
grezie.
greg.
http://www.2l.no/hires/index.html
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
grazie, sto gia' scaricando!
... faccio una domanda probabilmente stupida: il mac ha uscita audio digitale su jack 3,5mm femmina e tutti i cavi coassiali di solito hanno l'rca: essendo il segnale appunto digitale posso utilizzare un normale adattatore jack2.5/rca?
grazie.
greg.
grazie.
greg.
Potresti fare una prova, il tutto dipende da come Mac ha configurato l'uscita coassiale sul jack.
Altrimenti dovresti fare un raccordo auto costruito e trovare la combinazione giusta.
mastgreg ha scritto:grazie, sto gia' scaricando!
grazie.
greg.
Il mio computer ha un'uscita digitale ottica, non coassiale.Ho visto anche dei mac così..sei sicuro che non sia così anche il tuo..scusa se te lo chiedo...
io sul mio uso questo
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
si e' un'uscita su jack 3.5, credevo fosse presente anche in digitale coassiale, ma ho provato al volo e sembra venga vista solo analogica; probabilmente e' un'uscita solo ottica e necessita del toslink e quindi mi devo recuperare l'adattatore.
io ho preso quello atlona che sta su ebay italia..
Da possessore ti consiglierei di provare altro,
la plastica del connettore dopo un pò di volte di stacco/riattacco diventa un pò cedevole e con un pò di gioco..La connessione per assicurare un funzionamento corretto, deve essere invece molto "solida"
dai un'occhiata in questo negozio
http://stores.ebay.it/JUS-WEB-Shop
oppure prendi direttamente un cavo TosLink-->Mini TosLink
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
il dac VALAB è 16bit/44.1k me lo sono fatto dire dal rivenditore ebay... Non so, non mi convince, è molto limitato da questo punto di vista... Dato che dovrei usarlo con un PC... Non esiste un DAC usb a 24/96??? A questo punto vorrei venire a compromessi... 16/44.1 mi pare pochino. Dato che vorrei godere del piacere dei 24.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
» Comparativa DAC sotto gli €500
» Best DAC in kit sotto 100 Euro
» Un DAC con amplificatore sotto i 200€?
» Miglior cdp sotto i 200€
» DAC USB sotto i 300Eu
Pagina 3 di 5
Oggi alle 13:25 Da salvo93
