Serigrafia
Mantis-89
cdtony
Serigrafia
Salve ragazzi... c'è un modo per effettuare una serigrafia "fai da te" ?
Supponiamo volessi scrivere sul frontale del Galaxy le etichette classiche del volume oppure degli ingressi ecc ecc... bisogna per forza affidarsi a ditte specializzate?
Magari con qualche adesivo o stampo non si può fare?
GRAZIE
GRAZIE
Re: Serigrafia
Un pantografo o trasferibili...
piero7- Membro classe oro
Re: Serigrafia
GRAZIE
Se cerchi in giro si dovrebbero trovare degli adesivi/stampi per fare il lavoro.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Serigrafia
Sperando di non dire una cavolata:
Sulle basette ramate è possibile trasferire il disegno fatto con una stampante laser utilizzando il ferro da stiro (provato e funziona, ma devo fare pratica), potrebbe funzionare sull'alluminio?
Attenzione che sul rame almeno il calore ha creato degli aloni (forse zone che si sono leggermete ossidate)
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Re: Serigrafia
ho visto serigrafare in modo molto "poco professionale" anche cd e quant'altro con risultati ottimi, quindi penso proprio di sì, l'unico problema è che per fare un solo frontale, creare un telaio, fotoincidere, ecc ecc si rivelerebbe uno spreco di tempo e soldi.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Re: Serigrafia
si sono i fogli pnp,non viene proprio nero ma tendente al blu ,dovrebbe aderire anche all'allumino,solo che bisogna fare attenzione a non sbavare e pendere un po la mano.
Poi si può dare una mano di vernice trasparente per fissare il tutto
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Serigrafia
Io l'ho provato con un foglio di carta normale
Impianto : *
Re: Serigrafia
Ciao.
Se ne è parlato abbondantemente qui:
http://t-class.niceboard.org/t11970-scritte-su-pannello-frontale?highlight=scritte
Saluti.
Giovanni.
Saluti.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: Serigrafia
MaurArte ha scritto:Mantis-89 ha scritto:Io l'ho provato con un foglio di carta normale
Come???
Ho stampato il disegno su carta normale con una stampante laser (settando il massimo consumo di toner), ho appoggiato il foglio sulla basetta di rame con il disegno dalla parte della basetta e ho passato sopra il ferro da stiro. Qualcosa è venuto fuori, però poi non ho più riprovato, diciamo che servirebbe prendere bene la mano.
Avevo letto di questa tecnica in giro, e se non ricordo male consigliavano di usare fogli di carta lucida tipo quelli delle riviste credo perchè il toner poi si stacca meglio.
Impianto : *
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
