V-DAC II
+105
laus70
Dante
Faber75
mastri81
gioga77
zenit
andytom69
giovanny52
Charli48
saruman1970
Dexterdm
ILMIO76
portnoy1965
Hiraga
nayo
Heimdallr
ghiglie
Tasso
Miclaud
golfIV
navy35
Meruox
Link70
marco90
Antonello339
gizmo1900
lorenzo mordini
Patrick
Daniele86
alessandro1
pierpaolo9600
viper-the-best
fuscusmic
moonlght
Cella
Daniele81
wings
osservatore
Ornito
n.enrico
turo91
sickshotshow
TOASTER70
silver_85
dude
Perocat
bebop60
davideblues
Mingus
pierpabass
Ferruccio
mobydick
blastomorpha
R!ck
timido
dwaltz
Michele68
SaNdMaN
kondor
andrea88
823
adriano gaddari
furio
Massimo Bianco
belozoglu
Edmond Dantes
fenriz
staky07
apeschi
superluca71
marcocb
alfredop
Albers
MDT360
c3kkos
Alessandro LXIV
Roberto Demattè
Alessio Zenga
kingjackson
Aguirre63
merkutio
davideforbi
kurt10
spocry
Metallar0
kammamuris
cestma
Edoardo
vastx
vicarious
microsoul
Dani81
Parolaio
toti
holydio
Verbal72
109 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: V-DAC II
Stentor ha scritto:Mingus ha scritto:
Lo zetagi sembra essere la soluzione con il rapporto qualità/prezzo migliore...
A dire la verità sono alla ricerca anche di un buon cavo di segnale, per ora ho provato dei Van den Hul che mi ha prestato un amico, i D 300 mkIII e i D 102 mk III.
In realtà non mi sono piaciuti nessuno dei due (i D 102 mi sono sembrati comunque nettamente superiori ai D 300), probabilmente sono io che ho l'orecchio ormai abituato ad un certo tipo di suono...
Avevo pensato al mogami 2534 quad (soluzione economica) o ai Kimber Cable Timbre (soluzione mediamente economica) o al cusat50 della Graham Slee (soluzione nettamente dispendiosa).
Avete qualche consiglio?
I kimber timbre di cui "ho lanciato" la moda sono eccellenti con il v-dac II, i 2534 li sto sperimentando in varie configurazioni ...(semi bilanciato, smibilanciato con soli 3 cavi, normale ...etc) per ora ho trovato caratteristiche eccezionali e altre meno in una configurazione....appena ho finito la prova di tutte le configurazioni....e anche quella di altri Mogami vi relazioneró con una maxi comparativa.
Il Vdh D102 che possiedo non é il massimo abbinato al v-dac.
Il Mogami 2964 é un eccellente cavo digitale che può competere con chiunque a prescindere dal prezzo ed é per questo che ormai é un anno che lo consiglio sempre ma come cavo di segnale non lo utilizzerei.
@Bepop60: lo stesso venditore ha anche i Quad Mogami....se aspetti che finisco le prove ti posso pure suggerire la configurazione migliore.
molto volentieri grazie
bebop60- Appassionato
Numero di messaggi : 279
Provincia : hi & fi...!
Re: V-DAC II
ordinato oggi... per ora userò il suo alimentatore, poi magari prendo il zetagi ft146 come consigliato sopra
Perocat- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.04.12
Numero di messaggi : 13
Impianto : Marantz SR7005 + Klipsch RF7II, RC64II, RF82, RW-12d
Re: V-DAC II
Perocat ha scritto:ordinato oggi... per ora userò il suo alimentatore, poi magari prendo il zetagi ft146 come consigliato sopra
arrivato oggi si sta rodando con un cavo di segnale in attesa del mogami di cui sopra
l'alimentatore è a dir poco orribile
Re: V-DAC II
M'introduco anche io
Ieri ho ordinato il V dac II per collegarlo alla Wd Tv live.
Come funziona meglio, collegato in usb o con il cavo ottico?
A cosa servirebbe lo ZetaGi FT146?? Sono un po' ignorante in materia
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: V-DAC II
Lo Zetagi è un alimentatore per elettroniche (usato principalmente per i T-Amp) che però, avendo il voltaggio di uscita regolabile, lo si può utilizzare anche per upgradare l'alimentazione standard di alcuni DAC.turo91 ha scritto:A cosa servirebbe lo ZetaGi FT146?? Sono un po' ignorante in materia
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Re: V-DAC II
n.enrico ha scritto:Lo Zetagi è un alimentatore per elettroniche (usato principalmente per i T-Amp) che però, avendo il voltaggio di uscita regolabile, lo si può utilizzare anche per upgradare l'alimentazione standard di alcuni DAC.turo91 ha scritto:A cosa servirebbe lo ZetaGi FT146?? Sono un po' ignorante in materia
E cosa comporterebbe ciò? Maggior qualità audio? Più pulizia?
Re: V-DAC II
Migliore qualità audio in generale. Con gli ampli anche maggiore dinamica.
Re: V-DAC II
Tutto ma in particolare un suono più grande, trasparente e energico.... occhio che devi regolarlo alla giusta tensione ! (devi tenere conto della caduta del diodo di protezione che il V-Dac ha all'ingresso)
Re: V-DAC II
[quote="Stentor"]
Scusa, ma non ho capito neanche questa. Quale sarebbe questa tensione?
Re: V-DAC II
[quote="turo91"]
Un diodo ha una caduta di circa 0,7 Volt: alimentando il V-DAC II a 12 volt sarebbe come se gli dessi in pasto 11,3 volt ...troppo bassi per rendere giusto....
Da 12,9 a 13,2 volt la tensione dovrebbe andare bene
Re: V-DAC II
Ok perfetto grazie per il chiarimento.
Inoltre avevo letto anche per i transporti che diminuivano il jittering, sapreste dirmi qualcosa anche su questo?
Ps va anche con linux??
Re: V-DAC II
Ma come si sceglie l'input?
Non posso tenere usb e ottica collegati insieme e modificare l'input con uno switch?
Re: V-DAC II
Arrivato oggi il V-DAC II...
In attesa dell'integrato stereofonico che devo ancora scegliere, e dei cavi RCA decenti, l'ho attaccato al sintoamp. SR7005 Marantz, con degli RCA "normali" e il suo trasfomatorino da 2$ (sono in attesa del V-PSU)...
Le prime impressioni sono sicuramente positive, nonostante il trasformatore... che già senza toccare niente emette un fischio odioso... Ma veniamo al sodo:
- immagine sonora molto migliorata (sopratutto nella voce...)
- il controllo dei bassi, che sulle RF7-II sono molto incisivi ma ben controllati, con il V-DAC sono veramente eccezionale, nessun eccesso, veloci e scattanti
- ascoltando musica con molta dinamica, la batteria in generale, ma sopratutto rullante e toms mi sembrano molto più incisivi... sicuramente la dinamica è notevolmente migliorata!
Di negativo:
- si deve fare, il suono è ancora piuttosto inscatolato e plastico, ma è normale come per ogni DAC
- l'alimentatore in dotazione non è sicuramente a livello... si sentono i cali di tensione sulle alte frequenze ad un ascolto molto attento (orecchio sul tweeter XD)
- i cavi... e il sintoampli... vedremo col nuovo integrato come sarà!
Ringrazio Stentor che mi ha convinto nel mirato acquisto di questo DAC!
Di negativo:
Perocat- Novizio
Re: V-DAC II
Di nulla ....peró quel fischio sull'alimentatore di serie é strano: il mio non aveva alcun rumore sospetto .... Prova a farlo sentire al tuo rivenditore.
L'alimentatore opzionale cmq migliorerà molto.
Leggo che hai preso il V-PSU ...lo hai già ordinato?
Re: V-DAC II
Io uso l'alimentatore di serie e per ora l'ho collegato ad una ciabatta con pc, ampli cuffie e altre cose e non sento nessun rumore fastidioso.
Ascolto in cuffia, quindi dovrebbe essere ancora più evidente.
Se fossi in te lo farei vedere in garanzia.
Re: V-DAC II
Anche a me era capitato un alimentatore "sfigato", appena lo collegavo al V-Dac II partiva questo fastidiosissimo fischio...
Me lo sono fatto cambiare e tutto si è risolto
Mingus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.11.10
Numero di messaggi : 159
Re: V-DAC II
Perocat ha scritto:Arrivato oggi il V-DAC II...
Di negativo:
Solo per capire:
Questo difetto (inscatolato/plastico) è comune a tutti i DAC ?
Ma poi sparisce dopo il rodaggio ?
E se si, dopo quanto tempo?
Grazie in anticipo per le risposte.
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
Re: V-DAC II
Ornito ha scritto:Perocat ha scritto:Arrivato oggi il V-DAC II...
Di negativo:
Solo per capire:
Io all'inizio non ho trovato inscatolato il V-DAC II, cmq con il rodaggio ovviamente si rilassa e diventa maggiormente fluido.
Re: V-DAC II
ma nessuno ha fatto una comparativa con il vdac moddato prima versione piu hiface?
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Re: V-DAC II
Ciao a tutti, visto che ho appena comprato una nuova casa e a settembre/ottobre trasloco pensavo di eliminare la Apple TV (almeno per uso audio ) ed utilizzare l' i-Mac che sarà piazzato vicino all'impianto in abbinamento al V-Dac.
La mia vecchia idea di passare al Linn DS è naufragata...tutti i soldi nella casa e nell'arredamento Benomale che c'è il T-forum
Quindi, 4 domande:
1) Meglio super alimentare il V-Dac con Fidelity Audio o meglio cambiare DAC con uno più performante?
2) Come va la V-PSU?
3) Siccome ho il Firestone Bravo:
...a) lo uso? Oppure visto che l'entrata è asincrona entro direttamente con l'USB?
...b) Vendo il Bravo e prendo l'Hi-face? oppure sono equiparabili?
...c) Prendo il V-Link?
4) Qualcuno conosce le Mods di Fidelity Audio? ma ci ricoccegiamo sempre alla prima domanda...
http://www.fidelityaudio.co.uk/vdac.html
Quindi, 4 domande:
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: V-DAC II
osservatore ha scritto:
Quindi, 4 domande:
Io prima di cambiarlo lo proverei con uno zetagi FT146
Non lo so ma dalle poche fotografie aperte m sembra un oggetto molto semplice ...forse troppo: non mi ispira.
Io comprerei Hiface Two
Re: V-DAC II
Stentor ha scritto:osservatore ha scritto:
Quindi, 4 domande:
Non lo so ma dalle poche fotografie aperte m sembra un oggetto molto semplice ...forse troppo: non mi ispira.osservatore ha scritto:
Per caso qualquno ha foto dello zetagi146 ..dell'interno ovviamente .. grazie!!
Re: V-DAC II
Certo, ma il dubbio era se investire 300€ per la PSU di Fidelity Audio o se prendere un dac da 500/600€ ...con lo Zetagi che costa molto meno non ci sarebbero dubbi...
Provincia : .
Re: V-DAC II
Nessuno dei due
batteria 12v non ci sono paragoni
un po di sbattoni per ricaricarla
ma siamo su un altro pianeta
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
tic solo con usb
Salve a tutti, vi scrivo perché non riesco a venirne a capo con un problema con il mio v-dac2.
Ebbene, quando ascolto file da 96khz/24bit via usb, si sentono dei tic fastidiosi che non riesco ad eliminare e non capisco da cosa siano causati.
Questi fastidi spariscono appena ascolto file di qualità più bassa, oppure se utilizzo come sorgente l'uscita s/pdif della scheda audio integrata del pc.
Come lettore uso, come tanti, foobar con il modulo di output wasapi.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile o sa come risolverla?
davideblues- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.04.12
Numero di messaggi : 56
Impianto : V-DAC II + Denon PMA1510AE + SF Liuto
Pagina 18 di 40
Oggi alle 15:48 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 9:14 Da joe1976
Oggi alle 7:33 Da pliko
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:11 Da arthur dent
Ieri alle 12:50 Da salvo93
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
