V-DAC II
+105
laus70
Dante
Faber75
mastri81
gioga77
zenit
andytom69
giovanny52
Charli48
saruman1970
Dexterdm
ILMIO76
portnoy1965
Hiraga
nayo
Heimdallr
ghiglie
Tasso
Miclaud
golfIV
navy35
Meruox
Link70
marco90
Antonello339
gizmo1900
lorenzo mordini
Patrick
Daniele86
alessandro1
pierpaolo9600
viper-the-best
fuscusmic
moonlght
Cella
Daniele81
wings
osservatore
Ornito
n.enrico
turo91
sickshotshow
TOASTER70
silver_85
dude
Perocat
bebop60
davideblues
Mingus
pierpabass
Ferruccio
mobydick
blastomorpha
R!ck
timido
dwaltz
Michele68
SaNdMaN
kondor
andrea88
823
adriano gaddari
furio
Massimo Bianco
belozoglu
Edmond Dantes
fenriz
staky07
apeschi
superluca71
marcocb
alfredop
Albers
MDT360
c3kkos
Alessandro LXIV
Roberto Demattè
Alessio Zenga
kingjackson
Aguirre63
merkutio
davideforbi
kurt10
spocry
Metallar0
kammamuris
cestma
Edoardo
vastx
vicarious
microsoul
Dani81
Parolaio
toti
holydio
Verbal72
109 partecipanti
Pagina 10 di 40
Pagina 10 di 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: V-DAC II
Stentor ha scritto:kingjackson ha scritto:No basta configuare 192 khz(Qualità professionale) nelle impostazioni della pennetta e poi 24 bit in foobar.
Sbagliato ....devi mettere KS e 32 bit in foobar !
Tornando alla tua domanda le differenze sono minime ma udibili e io preferisco ascoltarla in KS.
Si Ivano con wasapi si può configurare solo a 24 bit..quindi vado in ks 32 bit e buffer a 50 ms
kingjackson- Appassionato
Numero di messaggi : 303
Impianto : Burson Audio Ha-160D, M2Tech HiFace Two, Watt Else Monobloc-10, Klipsch Rb 81 MkII.
Re: V-DAC II
staky07 ha scritto:in teoria comunque dovrebbe essere migliore wasapi...(su seven)
In teoria ..... ma hiface lavora meglio settata a 32 bit ....
Re: V-DAC II
si infatti.. in teoria non ha senso usare il ks su seven...forse i miglioramente che senti sono dati dal fatto che con il ks rispetto wasapi, hai un minore carico della CPU.
Questo forse può fare la differenza in pc un pò obsoleti ( non sò se è il tuo caso..)
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
Re: V-DAC II
staky07 ha scritto:si infatti.. in teoria non ha senso usare il ks su seven...forse i miglioramente che senti sono dati dal fatto che con il ks rispetto wasapi, hai un minore carico della CPU.
Con il Ks posso selezionare i 32 Bit con il wasapi no. Con un pur vecchio Core2 Duo E8400 non penso sia dovuto all'eccessivo carico della cpu.
Re: V-DAC II
si ho visto che è proprio la M2Tech a consigliare di impostare l'uscita fissa a 32 bit
se vedi http://www.m2tech.biz/public/pdf/hiFace%20user%20manual%201-0.pdf quasi a fine pagina anche su wasapi configurano l'uscita a 32 bit
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
Re: V-DAC II
No in wasapi non si può configurare a 32 bit, si ferma a 24.
Re: V-DAC II
Allora ho trovato il mio equilibrio foobar in KS 32 bit, buffer a 50 ms, e fidelizer 2.1 in modalità "extremist", uno spettacolo
Re: V-DAC II
boh da me a 32 bit ci arriva..kingjackson ha scritto:No in wasapi non si può configurare a 32 bit, si ferma a 24.
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
Re: V-DAC II
staky07 ha scritto:boh da me a 32 bit ci arriva..kingjackson ha scritto:No in wasapi non si può configurare a 32 bit, si ferma a 24.
Da tutte le parti li lascia selezionare ma poi quando dai Play con foobar non funziona e ti dice: Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels
Re: V-DAC II
boh io la prova non la posso fare perchè ho collegato solo il v-dac...(hiface in cantiere) comunque la cosa strana come dicevo è che sul manuale dell hiface dicono di settare wasapi a 32 bit come si vede in foto (figure 17)
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
Re: V-DAC II
staky07 ha scritto:boh io la prova non la posso fare perchè ho collegato solo il v-dac...(hiface in cantiere) comunque la cosa strana come dicevo è che sul manuale dell hiface dicono di settare wasapi a 32 bit come si vede in foto (figure 17)
Allora non l'hai provata a 32 bit per le istruzioni di m2tech son tutti boni a metterci er cartello
Ultima modifica di Stentor il Lun 12 Dic 2011 - 23:33 - modificato 1 volta.
Re: V-DAC II
no infatti...è solo per imparare visto che ho intenzione di prenderla...volevo sapere di più da voi..
quindi come si spiega sta cosa?
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
Re: V-DAC II
Non credo ci sia una spiegazione....in wasapi quando si seleziona la modalità 32 bit da errore
Re: V-DAC II
staky07 ha scritto:no infatti...è solo per imparare visto che ho intenzione di prenderla...volevo sapere di più da voi..
Che quelli di M2tech han sbagliato ...cmq fai delle prove e vedrai che KS con Hiface suona meglio
Re: V-DAC II
quindi...provare per credere!! sarò felice di farlo al più presto!
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
Re: V-DAC II
Pensavo a dove potesse arrivare il v-dac II con una alimentazione decente...già adesso non teme confronti
Re: V-DAC II
kingjackson ha scritto:Pensavo a dove potesse arrivare il v-dac II con una alimentazione decente...già adesso non teme confronti
Tra poco ...se mi gira ...lo provo con l'alimentatore Zetagi FT146
Re: V-DAC II
E di questo che ne pensi?
http://www.musicalfidelity.com/products/V-Series/V-PSU/v-psu.asp
Re: V-DAC II
kingjackson ha scritto:E di questo che ne pensi?
Una cagata pazzesca !!!! hai visto come lo hanno fatto??? ....per ogni uscita c'è un ridicolo ponte a diodi e una capacità di filtro all'apparenza misera:
Con il medesimo costo ti fai un super alimentatore.....
Poi come tutto bisognerebbe provarlo ...ma a vederlo proprio non mi ispira
Re: V-DAC II
Comunque straquoto Vdac II con Hiface. Arrivata la pennetta oggi. Ora sto sentendo (per la prima volta senza sottocampionamenti e tarocchi vari), il CD liquido The Jazz Side Of The Moon campionato a 192 Khz. KS Streaming Hiface (un nome simile), 32 bit e foobar riproduce i 192 Khz.
Mentre stavo scrivendo stava suonando. Ad un certo punto audio sparito. Tutto muto. Ho attivato il video del computer musicale ed ha iniziato a darmi errori strani foobar.
KS device non found (... un qualcosa del genere).. output device non present...
Ho allora disinstallato e re-installato la pennetta... nessun risultato... ho fatto re-boot... nessun risultato.
Ho smanettato nei settaggi dell'audio (mettendo di default come dispositivo la pennetta) e funzionava perfettamente l'audio ma non da foobar, da windows direttamente (quindi non e' un problema di pennetta). Ho quindi riprovato senza risultati. Ho anche installato l'ultima versione di foobar disponibile. Ho smanettato un po' con i settaggi, mettendo su Null, rimettendo KS eccetera e dopo un po' di prove ha ripreso a funzionare...
Poi per errore ho spento brutalmente il pc (spostando ho pigiato il reset). Ripartito, stesso errore. Re-boot senza problemi, i suoni di windows uscivano dalla pennetta e dal VDAC II e si sentivano alle casse ma foobar non l'apriva correttamente. Ho riprovato a smanettare e testare l'audio e funzionava tutto perfettamente (anche a 192 Khz, testando dal pannellino del driver della pennetta). Riprovato foobar e nessun suono ma errore di dispositivo non aperto correttamente. Ho rismanettato a caso rimettendo KS, togliendo KS, cambiando i settaggi, mettendo Null (nei settaggi dell'output di foobar), dopo un po' di smanettamenti ha ripreso a funzionare.
E' come se ci fosse qualche dispositivo di windows che tiene occupata la pennetta e quindi foobar non riesce ad aprirla lui correttamente.
NB: 1) Ho installato i driver dopo averli scaricati dal sito (come indicato nel manuale), facendo il setup della versione a 64 bit (ho windows seven a 64 bit), ho installato prima i driver e poi inserito la pennetta che si e' autoinstallata prendendo i driver corretti. Ho settato in windows come output di default l'hiface, ho flaggato tutte le frequenze di campionamento supportate, ho installato l'ultimissima versione di foobar (mi pare al 10.0.1, comunque l'ultima ufficiale disponibile). Questo comportamento con problemi casuali random non mi e' mai capitato con il pc e ne' con Midiland e nemmeno con VDAC II connesso direttamente. La cosa mi ha un po' scocciato visto che non ho capito la causa. Come se qualcosa andasse in conflitto. In questo preciso istante sta funzionando.
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Re: V-DAC II
apeschi ha scritto: La cosa mi ha un po' scocciato visto che non ho capito la causa. Come se qualcosa andasse in conflitto. In questo preciso istante sta funzionando.
Deve essere un problema del tuo PC ... con il mio non ho mai avuto nessun problema ..... se vuoi mi collego al tuo PC e guardo se è tutto in ordine ...
Re: V-DAC II
non so se sono OT o cosa...ma tra V-dac II e V-dac I + Hiface, la differenza è molta? Mi ispirano poco le entrate USB dei dac economici
fenriz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
- Sorgenti digitali: Notebook ASUS, WD TV HD, CD Player Technics
Giradischi: Panta RPH-220 con Shure m97ex
Pre-phono T-phonum MKII
Preamplificatore: clone marantz sc7s2
Amplificatori: Sony ta-n 55es, muse m15 ex2, Behringer a500
Diffusori: Piccolissimi mostri (Maltese)
Cuffie: audiotechnica ath-m50s
Amplificatore cuffie: Tori amp classe A
Re: V-DAC II
Stentor, ma la versione II di questo DAC è così superiore alla prima?
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Re: V-DAC II
Edmond Dantes ha scritto:Stentor, ma la versione II di questo DAC è così superiore alla prima?
L'ingresso USB decisamente .....il dac in se forse un filo è meglio ..... ma non ho mai fato prove comparative con entrambe i DAC ....quello vecchio non ce l'ho più
Re: V-DAC II
fenriz ha scritto:non so se sono OT o cosa...ma tra V-dac II e V-dac I + Hiface, la differenza è molta? Mi ispirano poco le entrate USB dei dac economici
per quello che ho potuto "sentire" io nel mio impianto facendo un paragone con quello di un mio amico, usando l'ingresso in coassiale, hiface+vdac o hiface+vdacII sono identici, per quello che sono in grado di rilevare io! non ho fatto il confronto fra usb. Bisogna vedere se il mio impianto è abbastanza rivelatore
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Pagina 10 di 40
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
