Crossover Behringer cx2310
questo crossover si trova per circa 60€.
a me servirebbe a tagliare più dignitosamente del denon i nuovi woofer che dovrei scegliere a breve.
il crossover in questione ha un'uscita sub fino a 215hz (che al momento è l'ideale), altrimenti il filtro passa-basso dai 44 a 930hz.(che mi permette molte regolazioni future).
qualcuno lo possiede/ lo ha provato e sa dire come va?
grazie,e buon pranzone con i parenti
PS: in alternativa,su quella cifra, si trova un crossover omnitronic con uscita sub fino a 350hz e tagli impostabili da 100hz - 7khz. scontato dire che mi fiderei più di behringer
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Crossover Behringer cx2310
accattato per 60€ spedito comprensivo di cavi adattatori
Facci sapere le tue impressioni quando ti arriva... E' un oggetto interessante
già arrivato
Allora dicci come va, come lo inserisci nella tua catena? Ecc.
Numero di messaggi : 5173
beh per andare,sembra andare bene. l ho provato poco perchè OVVIAMENTE "chi no ga testa,ga gambe", ed ho sbagliato di prendere l'adattatore xlr-rca.
così ho potuto collegare solo i medio-alti e un canale per il subwoofer (il crossover è a 2 vie stereo,più 1 uscita sub fino a 215hz).
il crossover permette di invertire la fase, guadagno per medio-alti,bassi e subwoofer. protezione per i 25hz. frequenze da 44 a 930hz o moltiplicate per 10 (quindi da 440 a 9300hz). vaschetta iec con fusibile.led per il clipping su tutte le bande/canali.2vie stereo o 3vie mono
la costruzione di per sè è buona,unico appunto "veniale",le due alette che consentono il montaggio in rack,sono degli spigoli vivi più o meno assassini, ma credo si possano togliere.
per il resto,ci sapremo dire,ma per quello che costa,ho fiducia possa diventare un "t-friends"
Da che frequenze avresti intenzione di far intervenire il sub?
niente sub,devo ordinare due woofer,direi tra i 200 e i 300hz circa
Quindi lo useresti a mo' di crossover interno per un'unica cassa con più amplificazioni? Scusa ma, non so se si è capito, sono proprio digiuno di queste cose.tino84 ha scritto:niente sub,devo ordinare due woofer,direi tra i 200 e i 300hz circa
si,ci sei
l'unica differenza è che io,avendo il denon multicanale,opterò per amplificare sia i medio-alti che i bassi con lo stesso ampli,ma con il crossover nel caso volessi,potresti usare amplificazioni diverse per le due vie e per il sub
PS. se tu sei digiuno,io sono a regime alimentare controllato
io ho il modello precedente il cx2300, ho potuto fare solo delle brevi prove e non posso esprimere giudizi al momento.
visto che era usato e parecchio, l'ho fatto sistemare da Vincenzo il quale lo ha ricappato con tutti nichicon es muse
da quello che mi ha detto, il mio modello ha un' alimentazione con toroidale migliore del successivo cx2310 e gli opa sono buoni.
cmq, sembra che dai crossover analogici di behringer odierni non ci si debba aspettare poi molto, il discorso cambia con i digitali già ottimi!!
per le prestazioni spero che Vincenzo ci dia le sue impressioni, visto che per le mie bisognerà aspettare ancora un poco.
per €60 hai fatto un'affare, complimenti.
Numero di messaggi : 1306
Linki qualche modello di digitale? O sono programmi per computer?embty2002 ha scritto:il discorso cambia con i digitali già ottimi!!
ecco qui
http://www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx
riguardo al digitale Behringer ho un dac equalizzatore DEQ2496, modificato da Vincenzo con trasformatori d'uscita al posto degli opa che mi sta facendo divertire con la musica
per questi oggettini si trovano tanti bei kit , tipo qui
http://www.awdiy.com/
dopo diventano dei mostri!! già il mio con la (per lui) semplice modifica con trasformatori Oxford, ma una linearità di risposta e una scena ottimi. e sono con l'alimentazione switching.
non vedo l'ora di prendere uno di questi kit per l'alimentazione linerare tra l'altro è lo stesso per il crossover/dac DCX2496
Un'altra domanda da nubbio: ma i crossover esterni deteriorano il segnale oltre (ovviamente) a tagliarlo? Cioè , mettiamo che voglia tagliare la parte bassa della frequenze che vanno ai diffusori (che poi faccio riprodurre al sub attivo) la qualità del suono delle frequenze riprodotte (diciamo dai 100hz a salire) peggiora?embty2002 ha scritto:ecco qui
Come dicevo in un'altro 3AD, per cominciare (senza spendere soldi) ci si potrebbe divertire con questo simpatico plugin per foobar:
http://xover.sourceforge.net/
Questo per chi ascolta musica liquida o anche per chi usa CD?Marco Ravich ha scritto:Come dicevo in un'altro 3AD, per cominciare (senza spendere soldi) ci si potrebbe divertire con questo simpatico plugin per foobar:
(non inorridire a queste domande, non ne capisco peopeio niente)
Alessandro LXIV ha scritto:Un'altra domanda da nubbio: ma i crossover esterni deteriorano il segnale oltre (ovviamente) a tagliarlo? Cioè , mettiamo che voglia tagliare la parte bassa della frequenze che vanno ai diffusori (che poi faccio riprodurre al sub attivo) la qualità del suono delle frequenze riprodotte (diciamo dai 100hz a salire) peggiora?embty2002 ha scritto:ecco qui
su questo ti saprò dire non appena avrò il mio crossover. cmq, mettiamoci in testa che tutti gli impianti hanno dei compromessi, IMHO nelle classiche casse il segnale passa dal crossover passivo, altrimenti come ho fatto io un fullrange senza alcun crossover, ma sui bassi sono limitato ai 60HZ , e mi sono stufato...
da quello che mi ha detto Vincenzo sul crossover analogico, se sui medio-alti taglio solo e non agisco sul volume d'ingresso, si comporta come un buffer.
agirò sul taglio e volume d'ingresso per il woofer, ecco un altro compromesso , secondo me è meglio lasciare le voci il meno compromesse è possibile.
leggendo qua e là sul dcx2496 il crossover digitale, pare che non si avverta alcuna differenza con o senza, dicono.. ma costa sui €300 e fa pure da dac.
farò sapere
per il dipolo che voglio fare il taglio sarà 200hz , e spero che il fullrange ce la faccia ad arrivare laggiù in dipolo.
certo neanche a me piacciono quelle voci che provengono dal woofer che sembrano enormi...
non conosco il modello precedente,questo va già sicuramente bene.rapportato al prezzo poi
farò sapere
ne ho sentito parlare molto bene (ma 300€ andava molto al di fuori le mie possibilità).
in ogni caso,consolati,anche io son limitato con il basso,se non tagliando con il crossover.
in effetti a tagliare solo le frequenze non ci sono degradi significativi
Mi sconsigliano la strada (peraltro già intrapresa) del sub, ma che fare per avere una musica che oltre le orecchie soddisfi anche lo stomaco?embty2002 ha scritto:per il dipolo che voglio fare il taglio sarà 200hz , e spero che il fullrange ce la faccia ad arrivare laggiù in dipolo.
dopo un mesetto, direi che il crossover va piuttosto bene
per la cifra richiesta (60€) direi che ha un rapporto p/p molto buono, i vari controlli presenti risultano molto utili, e semplificano la vita in più di un'occasione.
direi che su quella fascia di prezzo non c'è molto che ci si possa prendere. per me, uno degli acquisti più azzeccati di sempre
Alessandro LXIV ha scritto:Mi sconsigliano la strada (peraltro già intrapresa) del sub, ma che fare per avere una musica che oltre le orecchie soddisfi anche lo stomaco?
Just 2 words for you: sospensione pneumatica
» Behringer cx2310 SUPERX & Crown XLS 202
» Quale pre valvolare........per Behringer A500??
» Vendo Crossover attivo Behringer CX2300 €60+SS
» [VENDUTO RM] Behringer Deq2496 e Microfono Behringer ecm8000 - 250€
» Behringer EP 2500 e Behringer A500
Oggi alle 13:25 Da salvo93
